เก่า 04-10-2009, 21:23   #1
HOT-BOY Club
รูปส่วนตัว HOT-BOY Club
Car Brand: MIGHTY - X YN80
Engine Type: ผัวปิ่นไม่โบ+ มิกเซอร์ 30 mm
ที่อยู่: สมุทรปราการ บางปู อุดมเดช
อายุ: 40
กระทู้: 562
คะแนน: 18 HOT-BOY Club is on a distinguished road
ระหว่างออยเกียร์แยก กับ ออยเกียร์ร่วมหม้อน้ำ
ว่าด้วยเรื่อง OIL GEAR
หลายท่านที่ใช้ GEAR AT
จำเป็นต้องมี!!
ถูกต้อง (แล้วตรูจะบอกเค้าทำไมเนี่ย)
แต่ความสงสัยผมมันไม่หยุดแค่นี้
ระหว่าง oil gear แยกคือเป็นแผง oil แยกออกมาตากลมชมวิว
กับ oil gear ที่ใช้ร่วมกับหม้อน้ำ
อย่างไหนคือวิธีที่ถูกต้องที่สุด
แล้วพี่ๆน้องใช้แบบไหนมากกว่ากัน
HOT-BOY Club is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-10-2009, 21:44   #2
kanchanasiljge
รูปส่วนตัว kanchanasiljge
Car Brand: E36
Engine Type: 2JGE VVT-I
ที่อยู่: ปราจีนบุรี
กระทู้: 47
คะแนน: 0 kanchanasiljge is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ HOT-BOY Club อ่านกระทู้
จำเป็นต้องมี!!
ถ้าเป็นผม ผมจะเลือกใช้แบบแยกครับ เพราะถ้าใช้แบบที่อยู่ที่เดียวกับหม้อน้ำนั้น มันจะเป็นการเอาภาระไปให้กับหม้อน้ำมากขึ้นครับ
kanchanasiljge is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to kanchanasiljge For This Useful Post:
HOT-BOY Club (04-10-2009), JZ_P_MAYIM (05-10-2009), kunsue (05-10-2009), teeded (05-10-2009), wee18 (05-10-2009)
เก่า 04-10-2009, 21:55   #3
phichai
รูปส่วนตัว phichai
Car Brand: DATSUN 260c
Engine Type: 2JZ GE ( แตน..เตน )
ที่อยู่: สระบุรี..
กระทู้: 70
คะแนน: 18 phichai is on a distinguished road
ถ้าถามว่าอย่างฝังใช้ได้ไหม...ตอบว่า ได้ครับ แต่ถ้าถามผมๆ แยกดีกว่าครับ เพราะถ้าใช้แบบฝังโอกาศที่แผงออยเกียร์ที่อยู่ในหม้อ น้ำจะผุ... น้ำมันเกียร์+น้ำถ้าเจอกันบรร_ัย..ครับ เกียร์พัง แล้วการที่เราแยกมันยังช่วยให้ระบายความร้อนของน้ำมั นเกียร์ดีกว่าแบบฝังอีก บ้านเราเมืองร้อนนะครับ...... ลองเข้าไปดูครับลุงมูลอธิบายไว้ครับ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=39750
phichai is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to phichai For This Useful Post:
barakuda (07-04-2011), HOT-BOY Club (04-10-2009), kunsue (05-10-2009), teeded (05-10-2009), wee18 (05-10-2009)
เก่า 04-10-2009, 23:01   #4
apile
วันที่สมัคร: Dec 2008
กระทู้: 35
คะแนน: 0 apile is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ phichai อ่านกระทู้
ไม่เสมอไปครับ อยู่ที่การใช้งาน แล้วผมถามหน่อย ถ้าวิ่งต่างจังหวัด ตอนกลางคืน อากาศเย็นๆ หรือ หน้าหนาวที่จะถึงนี้ ตอนกลางคืนอากาศเย็น ๆ แบบนี้ ออยเกียร์แยก จะยังคงรักษาอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ที่ 80 องศา อยู่หรือเปล่าละครับ ?
ฉะนั้น ผมตอบได้เต็มปากเต็มคำเลยว่า ยังไงๆ ออยส์ใช้ร่วมกับหม้อน้ำย่อมดีกว่า เสมอ ทุกสภาวะอากาศ ถ้าร้อน ตอนกลางวัน ก็ยังมีพัดลมหม้อน้ำ ช่วยลดความร้อนลง หรือถ้าอากาศเย็นน้ำในหม้อน้ำก็จะช่วยอุ่นน้ำมันเกีย ร์ ไม่ให้น้ำมันเกียร์เย็นเกินไป
สรุป หม้อน้ำ อุณหภูมิจะนิ่งกว่า ครับ
apile is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to apile For This Useful Post:
เก่า 04-10-2009, 23:47   #5
HOT-BOY Club
อายุ: 40
กระทู้: 562
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ apile อ่านกระทู้
แล้วถ้าเผื่อ อุณหภูมิในหม้อน้ำมากว่า 80 องศาล่ะ
จะเกิดอะไรขึ้น มีผลอะไรมั้ย
แล้วพัดลมที่ไม่มีกระบังลมล่ะ
เพราะหลายๆคันก้อใช้พัดลมเป่า
เก่า 05-10-2009, 00:17   #6
apile
กระทู้: 35
พัดลมที่ถูกต้องควรมีกระบังลมครับ ถ้าอุณหภูมิในหม้อน้ำสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น ควรเช็คระบบระบายความร้อนแล้วละครับ เพราะอันนั้น จะเป็นผลกับเครื่องด้วย ไม่ใช่เกียร์อย่างเดียว
สรุปง่ายๆ ถ้าระบบระบายความร้อนของคุณติดตั้ง ดีและถูกต้อง ทั้งเครื่องและเกียร์คุณจะปลอดภัยแน่ๆ ครับ ยังไงก็ไม่พัง
ปล ผมก็ใส่ ออยส์แยกครับ แต่ผมใส่ เน้นเท่ มากกว่า ทั้งๆที่รู้ว่า ออยส์ใช้ร่วมกับหม้อน้ำจะรักษาอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ไ ด้ดีกว่าก็ตาม http://www.clubjz.net/showthread.php?t=38209
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย apile : 05-10-2009 เมื่อ 00:22.
extrem (01-08-2011), HOT-BOY Club (05-10-2009), kunsue (05-10-2009), teeded (05-10-2009)
เก่า 05-10-2009, 09:07   #7
Bank_td07
รูปส่วนตัว Bank_td07
Car Brand: Mighty,Cefiro
กระทู้: 778
ผมก็ใส่แบบแยกนะครับ 11 ปีแล้ว เกียร์ยังไม่เป็นไรเลยอ่ะครับ เคยมีช่างแนะนำให้ต่อวนในหม้อน้ำเหมือนกันแต่ผมไม่เอ า เพราะแบบเดิมมันใช้งานมาก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอ่ะ สรุปผมชอบแบบแยกมากกว่าครับ....
Mighty ก็แค่ 2เจโบ เดิมๆ
Cefiro 2เจโบ เดิมๆ
Hero เจโบเดิมจิงๆ(สาบาน)
JZ_M 261
Club-jz Suvarnabhumi No.001
Bank_td07 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Bank_td07 For This Useful Post:
kunsue (05-10-2009), tfr_jz (09-06-2011)
เก่า 05-10-2009, 09:33   #8
samasun_007
รูปส่วนตัว samasun_007
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
คะแนน: 17 samasun_007 is on a distinguished road
ผมว่าจะลองใส่มันทั้ง2แบบเลย เข้าหม้อน้ำก่อนแล้วออกมาเข้าออยล์5555ไม่รู้จะดีป่า ว
Suvarnabhumi zone
The Following 3 Users Say Thank You to samasun_007 For This Useful Post:
idea_nova (05-01-2015), TANAPUT.A31 (02-08-2011), tfr_jz (09-06-2011)
เก่า 05-10-2009, 09:39   #9
ได้โปรด อย่าหลงประเด็น เรื่องการใช้ ออยคูลเลอร์แยกจากหม้อน้ำนะครับ
จุดประสงค์หลักๆ ของการใช้ออยคูลเลอร์แยก นั้น คือ การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ที่จะทำให้ น้ำมันเกียร์และน้ำระบายความร้อน ผสม กันเอง จนทำให้เครื่องยนต์และเกียร์ พัง ครับผม
และเกียร์ออโต้ ใช้ประโยชน์ของ ออยคูลเลอร์ (ไม่ว่าจะแยกหรือไม่แยก) คือ การรักษาความร้อนของน้ำมันเกียร์ ให้คงที่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่เป็นการทำให้เย็นตัวลงนะครับ ความร้อนของน้ำมันเกียร์ออโต้ (ที่อุณหภูมิ 70 - 80 องศาเซลเซียส) จะสร้างประสิทธิภาพสูงสุดให้กับการทำงานของเกียร์ออโ ต้ครับ
The Following 29 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
Alibaba (20-08-2011), asake (30-11-2011), Bank_td07 (05-10-2009), Bushido (04-08-2010), Dis48 (08-12-2009), E34@1UZFE (01-08-2011), FTโอมม (05-10-2009), HOT-BOY Club (05-10-2009), idea_nova (05-01-2015), Jamisquatar (20-01-2013), Juomaru (07-06-2010), JZ_P_MAYIM (05-10-2009), kunsue (05-10-2009), Mightytode (05-10-2009), minispy (05-10-2009), ms111 (11-12-2009), Noom... (01-08-2011), phichai (05-10-2009), pookza (07-12-2009), samasun_007 (05-10-2009), soludeath (05-10-2009), sudrukdee (05-10-2009), TANAPUT.A31 (02-08-2011), tantan (02-08-2011), teeded (05-10-2009), tfr-1jz (23-05-2011), tfr_jz (09-06-2011), wee18 (05-10-2009), เอ็ม (05-10-2009)
เก่า 05-10-2009, 10:39   #10
JZ_P_MAYIM
รูปส่วนตัว JZ_P_MAYIM
อายุ: 38
กระทู้: 923
คุณลุงครับ
ปกติอุณหภูมิของน้ำมันเกียร์นั้นจะอยู่ที่เท่าไหร่อ่ ะครับถ้าไม่ใส่ออย
แล้วจะเกี่ยวกับประเด็นที่ติดแก็สหรือไม่ติดแก็สด้วย เป่าครับ
ว่าความร้อนจะส่งผลมาที่เกียร์ด้วยอ่ะครับ
ของผม1จฝาดำเกียร์ออโต้
tfr_jz (09-06-2011)
เก่า 05-10-2009, 10:50   #11
คุณลุงครับ
ถ้าไม่มีการติดตั้ง ออยคูลเลอร์ จะทำให้ น้ำมันเกียร์ ร้อนขึ้นเรื่อยๆ จะเกิดการขยายตัวของน้ำมันเกียร์ ขณะเดียวกัน ความหนืด และประสิทธิภาพแรงดันน้ำมันไฮดรอลิค ก็เปลี่ยนไปด้วยครับ ผลที่เกิดคือ จะมีการระบายแรงดันน้ำมันเกียร์ออโต้ ออกมาทางรูระบาย เกียร์ออโต้ทำงานหนักผิดปกติ อายุเกียร์ออโต้จะสั้นลงอย่างรวดเร็วครับ
ส่วนเรื่องเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊สนั้น เนื่องจากว่า แก๊สมีอ๊อกเทนสูงกว่า น้ำมันเบนซิน การเผาไหม้จึงหมดจดกว่า ความร้อนจึงสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพล ิง ดังนั้น ความร้อนที่เกิดจากเครื่องยนต์ ซึ่งปกติแล้ว มีโอกาสถ่ายเทรังสีความร้อนผ่านเข้าทางตัวเสื้อของเก ียร์อยู่แล้ว เป็นปกติ ไม่ว่า จะใช้ระบบเชื้อเพลิงอะไรก็ตาม แต่ว่า ผลกระทบที่เกิดจากเครื่องยนต์ที่ร้อนกว่า ย่อมต้องมีมากกว่าเป็นธรรมดาครับ ยิ่งถ้าไม่มีออยคูลเลอร์ด้วยแล้ว ยิ่งมีผลกระทบมากยิ่งขึ้นครับผม
Bank_td07 (05-10-2009), barakuda (07-04-2011), FTโอมม (05-10-2009), HOT-BOY Club (05-10-2009), kunsue (05-10-2009), momotarojz (31-08-2014), phichai (05-10-2009), soludeath (05-10-2009), tantan (02-08-2011), wee18 (05-10-2009)
เก่า 05-10-2009, 10:51   #12
maximus
รูปส่วนตัว maximus
วันที่สมัคร: Feb 2009
Car Brand: RESCUE
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: LOEI
กระทู้: 42
คะแนน: 0 maximus is on a distinguished road
งานเข้า!!!
ผมไปส่องดูห้องเครื่องไม่เห็นมีเลยอ่ะครับ
มีรูปให้ดูใหมครับ อันที่อยู่ในหม้อน้ำอ่ะ
นึกไม่ออก ถ้าแยกพอจะหาเจออยู่ครับ
maximus is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-10-2009, 10:57   #13
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ maximus อ่านกระทู้
งานเข้า!!!
ถ้าเป็นระบบออยคูลเลอร์หม้อน้ำ ให้สังเกตุง่ายๆครับ ว่าที่หม้อน้ำ จะมี ท่อเข้า/ออก อยู่ 5 ท่อ (รวมที่ฝาหม้อน้ำ) เป็นท่อใหญ่ 2 ท่อ ท่อเล็ก 3 ท่อ ครับ ซึ่งถ้า มีเฉพาะท่อใหญ่ 2 ท่อ ที่ฝาหม้อน้ำมีท่อเล็ก 1 ท่อ นั่นแสดงว่า หม้อน้ำใบนี้ ไม่มีระบบออยคูลเลอร์เกียร์ออโต้อยู่ด้วยครับ
สังเกตุอีกอย่างคือ ก้มลงมองจากเกียร์ออโต้ ด้านขวา (ใต้ที่นั่งคนขับ) จะมีท่อต่อไปหน้าเครื่องยนต์ 2 ท่อ ลองไล่ท่อที่ต่อออกไปดูครับว่า ไปที่ไหน? แล้วคุณจะหา ออยคูลเลอร์เจอครับผม
The Following 11 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
Bank_td07 (05-10-2009), FTโอมม (05-10-2009), kunsue (05-10-2009), maximus (05-10-2009), momotarojz (31-08-2014), ms111 (11-12-2009), NooM HuB (07-07-2010), soludeath (05-10-2009), tantan (02-08-2011), wee18 (05-10-2009), คนขายไก่ (05-10-2009)
เก่า 05-10-2009, 12:40   #14
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เอ็ม อ่านกระทู้
ลุงมูนคับ เป็นไปได้มั้ยคับที่มันจะไม่มีออยคูเลอร์อ่าคับ แล้วถ้าไม่มีมันจะระบายความร้อนยังไงอ่าคับ
เป็นไปได้ซิครับ ทำไมจะเป็นไปไม่ได้ครับ
ออยคูลเลอร์เกียร์ เป็นตัวควบคุมให้เกิดความร้อนค่อนข้างคงที่นะครับ ไม่ใช่ตัวช่วยการระบายความร้อน ดังนั้น ถามว่า เป็นไปได้มั้ยที่จะไม่มีออยคูลเลอร์ จึงต้องตอบว่า เป็นไปได้ครับ และเกียร์ก็ยังทำงานได้เช่นกันครับ
เพียงแต่ว่า ระบบการทำงานของเกียร์ อาจจะผิดเพี้ยนไปบ้าง เนื่องจากความร้อนที่ควบคุมไม่ได้ครับ
สังเกตุให้ดีๆ เวลาเครื่องยนต์ที่ยังร้อนไม่ถึงระดับ เกียร์ออโต้จะทำงานไม่ได้เต็มที่ นั่นก็เป็นเพราะเรื่องความร้อนของน้ำมันเกียร์ ยังไม่ถึงจุดที่สร้างประสิทธิภาพครับ
แต่ถ้าร้อนเกินไป ก็มีปัญหาเช่นกันครับ ดังนั้นจึงต้องตอบว่า เกียร์ออโต้ จะทำงานได้ประสิทธิภาพไม่คงที่ครับ ถ้าไม่มีระบบออยคูลเลอร์ ดังนั้น ถ้าไม่มีออยคูลเลอร์ ก็ไม่ควรใช้รถใช้เกียร์ออโต้ ทำงานนานๆ หรือหนักๆ เช่น ขึ้นลงเขาสูงชัน ครับผม
kunsue (05-10-2009), momotarojz (31-08-2014), NooM HuB (07-07-2010), tantan (02-08-2011), เอ็ม (05-10-2009)
เก่า 05-10-2009, 12:49   #15
-snowman-
รูปส่วนตัว -snowman-
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: TOYOTA,BMW,HONDA
Engine Type: 1G-FE,1JZ-GTE,D15B
กระทู้: 40
คะแนน: 0 -snowman- is on a distinguished road
พยายามลดชิ้นส่วนต่อโยงให้เหลือน้อยที่สุดนั่นแหละคร ับ เป้นวิธีที่ดี เพราะ พวกนี้ยิ่งมีการต่อหลายต่อ มันก็มีโอกาสรั่วได้มากขึ้น ฉะนั้น เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึงก็เพียงพอครับ....
ก่อนที่รถยนต์จะวางตลาด วิศวกรเขาทำการแก้ไขแล้วแก้ไขอีกจนได้วิธีที่ดีที่สุ ดสำหรับรถใช้งานทั่วไปมา เขาจึงนำมาใส่ในรถยนต์ที่วางขาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร ถ้าอยากรถรถเราทนทาน ให้อิงวิธีที่รถตลาดๆ เขาทำกันนั่นแหละครับ ไม่ต้องคิดมากไปถึงรายละเอียดของมันหรอก
ถ้ารถ 95% ใช้ออยล์คูลเลอร์เกียร์ร่วมกับหม้อน้ำ แสดงว่ามันก็ต้องมีดีสิครับ มิเช่นนั้นคงไม่ได้เห็นกันมากมายขนาดนี้ เราก็ใช้ตามนั้นแหละ เพียงพอแล้ว อ่าไปคิดถึงรายละเอียดมันมากครับ คิดแล้วปวดหัว
-snowman- is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to -snowman- For This Useful Post:
เก่า 07-12-2009, 14:39   #16
ปัญหามันอยู่ที่ วิศวกรยานยนต์ ไม่ได้ทดสอบการใช้งานเครื่องยนต์ เป็นเวลา นานหลายๆปีครับ ส่วนใหญ่ จะอนุมานว่าใช้งานทั่วๆไป ประมาณ 3 ปีครับ ซึ่งในระยะ 3 ปี สำหรับรถใหม่ที่เริ่มใช้งานตั้งแต่ออกจากโรงงานผลิต เชื่อมั่นได้เลยครับว่า ประสิทธิภาพของหม้อน้ำ + ออยเกียร์ ต้องคงสภาพดีแน่นอนครับ
แต่ตามความจริง ใช้งานจริงของคนไทย โดยเฉพาะคนที่ใช้รถเปลี่ยนเครื่องยนต์อย่างชาว JZ เรานั้น เปอร์เซนต์การใช้งานนานกว่า 3 ปี (โดยเฉพาะหม้อน้ำ) แน่นอนครับ พวกเราจึงคิดเรื่องล้อมคอกก่อนวัวหาย ถึงแม้ว่า ประสิทธิภาพของออยคูลเลอร์เกียร์แยก จะสู้ออยคูลเลอร์ในหม้อน้ำ ไม่ได้ (ยืนยันอีกเสียงครับ) แต่ว่า การบำรุงรักษา ยาวนานกว่าแน่นอนครับ
การติดตั้งออยคูลเลอร์แยกนั้น ไม่จำเป็นต้องวางในจุดที่รับลมปะทะจากหน้ารถนะครับ เนื่องจากว่า เราต้องการควบคุมการระบายความร้อนของน้ำมันเกียร์ให้ คงที่มากที่สุด จึงไม่จำเป็นต้องใช้ลมเย็นที่ปะทะมาจากความเร็วรถ เข้ามาช่วยระบายความร้อนครับ เพียงแค่อากาศรอบออยคูลเลอร์ ก็เพียงพอแล้วครับผม
สรุปว่า ออยคูลเลอร์แยก จะทำให้ น้ำมันเกียร์ออโต้ ร้อนช้ากว่า และช่วงกว้างของอุณหภูมิความร้อน กว้างกว่า (ความร้อนสูงมากกว่าและนานกว่าครับ) เมื่อเปรียบเทียบกับ ออยคูลเลอร์ในหม้อน้ำครับผม แต่ว่า ออยคูลเลอร์แยกจะทนทานกว่า ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการเกิดกับเครื่องยนต์หรื อ เกียร์ออโต้ ได้ดีกว่าครับผม
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 07-12-2009 เมื่อ 14:42.
The Following 12 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
4ja1turbo (07-09-2011), asake (30-11-2011), Bushido (04-08-2010), chinna_po (10-04-2012), Jamisquatar (20-01-2013), joe-civil@jz (31-07-2010), momotarojz (31-08-2014), NooM HuB (07-07-2010), phichai (07-12-2009), pookza (07-12-2009), sanderronaldo (18-12-2010), tantan (02-08-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:01
