เก่า 04-10-2009, 18:10   #1
ludwig_awsb
รูปส่วนตัว ludwig_awsb
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: Mighty-x
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: Ayutthaya
อายุ: 41
กระทู้: 75
คะแนน: 17 ludwig_awsb is on a distinguished road
ด่วนเปิดกุญแจแล้วเสียงดังฟื้ด
ยังไม่ได้สตาร์ทเลยพี่พอเปิดสวิต มีเสียงดังฟื้ดที่หม้อต้ม มีกลิ่นนิดหน่อยไม่มาก แต่จำได้ว่าตอนติดมาใหม่ๆไม่เป็นนะ มีแต่เสียงตัดที่ถังแค่นั้น มันเกิดอาการผิดปกติหรือเปล่าครับ กลัวบึ้ม
ludwig_awsb is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-10-2009, 21:13   #2
krupree
กระทู้: 237
น่าจะเปิดสวิทซ์แก๊สค้างไว้ใช่ไหมครับ พอปิดกุญแจไฟเข้าวาวล์ทำงานแก๊สพุ่งเข้าหม้อเลยมีเสี ยง ลองตรวจสอบแถวหม้อดูว่ารั่วไหม หากรั่วจะเห็นแก๊สจุกตรงรอยรั่ว คล้ายหิมิ เพราะแก๊สเป็นของเหลวอุณภูมิต่ำ อย่างนี้ก็ไปปิดวาวล์ที่ถังเสีย เปิดกระโปรวทิ้งไว้สักพัก แก๊สไปหมดแล้ว วิ่งน้ำมันไปร้านแก๊สแก้ไขเสีย ผมเคยรั่ว ก็ทำแบบนี้ ไม่ตกใจ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปได้
The Following 2 Users Say Thank You to krupree For This Useful Post:
IamArt (06-10-2009), ludwig_awsb (04-10-2009)
เก่า 04-10-2009, 22:13   #3
ludwig_awsb
Car Brand: Mighty-x
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: Ayutthaya
อายุ: 41
กระทู้: 75
ดูแล้วไม่มีครับแต่ยังไม่ได้ใช้สบู่ตรวจรอยรั่ว
เก่า 05-10-2009, 17:12   #4
ludwig_awsb
Car Brand: Mighty-x
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: Ayutthaya
อายุ: 41
กระทู้: 75
ตรวจรอยรั่วแล้วครับ ปกติ แต่กลิ่นมันก็มาตลอดเวลาบิดกุญแจ
เก่า 05-10-2009, 19:19   #5
krupree
กระทู้: 237
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ludwig_awsb อ่านกระทู้
อันนี้ สวิทว์เป็นแก๊สหรือน้ำมัน หากเป็นแก๊สกัอาจจะมีบ้าง แต่หากสวิทซ์เป็นน้ำมันแล้วมีกลิ่นน่าจะไปร้านให้ตรว จเช็คเสีย ไม่น่าจะมี แก๊สใช้ระบบฟิกหรือหัวฉีด ครับ ไปหาคุณเค สิครับ โทรไปคุยปรึกษาก้อนได้ ตรวจหาให้แน่ใจ จะได้สบายใจในการใช้ต่อไป
ludwig_awsb (05-10-2009)
เก่า 05-10-2009, 19:26   #6
ludwig_awsb
Car Brand: Mighty-x
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: Ayutthaya
อายุ: 41
กระทู้: 75
ระบบมิกครับ เป็นตอนสวิตแก๊ส
เก่า 05-10-2009, 22:42   #7
krupree
กระทู้: 237
มิกน่าจะมีกลื่นบ้างเล็กน้อย ไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับ เพื่อความสบายใจ ไปให้คุณเคตรวจเช็คเสียครับ
ludwig_awsb (07-10-2009)
เก่า 06-10-2009, 00:20   #8
a_eleven.r.d
รูปส่วนตัว a_eleven.r.d
กระทู้: 13
คะแนน: 0 a_eleven.r.d is on a distinguished road
กลับไปที่ร้าที่ติดตั้งมาน่ะครับแล้วให้ช่างเค้าลองต ั้งตัวปรับผ้าปั๊ม เพราะว่าไปนานๆสปริงดันผ้าปั๊มมันอาจจะล้าได้น่ะครับ แล้วเวลวเราเปิดสวิทโซลินอยทำงานปั๊บแก๊สก็เข้ามาปุ๊ บสปริงมันดันสู้ไม่ไหวอ่ะ ลองดูนะครับว่าหายมั๊ย
a_eleven.r.d is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to a_eleven.r.d For This Useful Post:
เก่า 06-10-2009, 08:52   #9
Isu-ge
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 22
คะแนน: 0 Isu-ge is on a distinguished road
ผมก็เป็นใช้หม้อต้มโทมาเซนโต่ ซุบเปอร์
ช่างบอก ปิดกุญแจติกทำงานตัวจ่ายเดินเบาทำงานแก็สจ่ายเข้ามิก ซ์ มีเสียงแก็สนิดหน่อย
ใช้งานปกติเดินเบายังนิ่ง ยกคันเร่งไม่ดับก็น่าจะปกตินะ
ผมก็ไม่ค่อนสันทัดแต่มาแชความรู้กัน
Isu-ge is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Isu-ge For This Useful Post:
เก่า 07-10-2009, 16:50   #10
ludwig_awsb
Car Brand: Mighty-x
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: Ayutthaya
อายุ: 41
กระทู้: 75
สงสัยมันคงเป็นปกติมั้งพี่
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:37
