เก่า 18-09-2009, 21:43   #1
ludwig_awsb
รูปส่วนตัว ludwig_awsb
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: Mighty-x
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: Ayutthaya
อายุ: 40
กระทู้: 75
คะแนน: 16 ludwig_awsb is on a distinguished road
ถามพี่ๆครับ
ผม mighty 2j-ge auto ติดแก๊สมิก ขอถามพี่หน่อยครับ
1.ที่เขาบอกว่ารูมิกเท่าไรมันดูยังใงครับ
2.หม้อต้ม 140 มันพอไหมอ่ะ
3.รอบตอนเครื่องร้อนเดินเบาประมาณ 1500 เปิดแอร์ตกมาเหลือ 900 ปกติไหมพี่เพราะเข้าเกียร์อย่างกะขี่ม้า
4.เวลาเบรคหรือเหยียบคันเร่งมันจะดังก๊อกๆ บางครั้งหาสาดหตุไม่เจองง ดังแถวๆเกียร์หรือคันเร่งนี่แหละเหมือนมันฝืดมั้ง
5.มีแผนที่ไปอู่ไหมพี่
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ludwig_awsb : 18-09-2009 เมื่อ 23:05.
ludwig_awsb is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-09-2009, 23:01   #2
krupree
กระทู้: 237
คุณเคยังไม่มา แอบตอบก่อนอันที่รู้เดี๋ยวคุณเคมาตอบต่อเอง
๑ รูมิกดูรูตรงกลางแหละครับที่ว่าขนาดเท่าไร
๒ สำหรับหม้อต้มน่าจะไม่พอนะครับ 140 มันก็ใช้กับเครื่องขนาดม้า 140 ตัวแหละ แต่นี่ มัน 2J มันมีม้า 200 กว่าตัว น่าจะเป็น รุ่น super นะครับ
๓ น่าจะสูงไปหน่อยนะครับรอบเดินเบา
๔ นี่ม่ายรู้อ่ะ รอคุณเคแล้วกันครับ
ผมก็เอาที่คุณเคตอบคนอื่นมาตอบให้อ่ะ
The Following 2 Users Say Thank You to krupree For This Useful Post:
ludwig_awsb (18-09-2009), one1one1 (25-09-2009)
เก่า 18-09-2009, 23:04   #3
ludwig_awsb
Car Brand: Mighty-x
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: Ayutthaya
อายุ: 40
กระทู้: 75
แต่ตอยนี้ก็170 ถ้า super จะกว่านี้ไหมครับ แล้วรูมิกนี่คือต้องถอดมาดูหรอครับ รูปร่างเป็นใง กลัวง่า
เก่า 18-09-2009, 23:51   #4
kks
Car Brand: A31
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: คลองสาม
กระทู้: 67
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ludwig_awsb อ่านกระทู้
รูมิกช์คงต้องถอด หรืออาจจะใช้การถอดท่ออากาศ แล้วถ้ามันวัดได้หรือมันสามารถวัดโดนไม่ต้องถอด ก็วัดครับ ขนาดเท่าไร รอบเครื่องสูงไปครับ สูงมากด้วย เพราะปกติแล้วมันจะต้องอยู่ที่ 7-800 เปิดแอร์อาจจะอยู่เท่าเดิม หรืออาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับ และหม้อต้มใช้งานได้ แต่ไม่ดีเวลาเร่งเครื่องสูง ๆ หรือใช้รอบสูง ๆ ครับ มันไม่เหมาะสมกับเครื่องเจครับ เครื่องเจต้องใช้ super ครับ ส่วนอาการที่ดังคงต้องเอารถมาให้ตรวจเช็คครับ เพราะมันไม่สามารถจะบอกได้ครับว่ามันดังจากอะไร ถ้าไม่ได้ลองเองครับ
The Following User Says Thank You to kks For This Useful Post:
ludwig_awsb (19-09-2009)
เก่า 19-09-2009, 07:59   #5
ludwig_awsb
Car Brand: Mighty-x
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: Ayutthaya
อายุ: 40
กระทู้: 75
ขอบคุณครับ แล้วตั้งรอบตรงไหนครับ งง
เก่า 24-09-2009, 19:24   #6
ludwig_awsb
Car Brand: Mighty-x
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: Ayutthaya
อายุ: 40
กระทู้: 75
พี่ครับ ตอนนี้กิน 2.7 บาทต่อกิโลแล้ว ทรุดเลย
เก่า 24-09-2009, 19:36   #7
krupree
กระทู้: 237
ก็ควรรีบไปหาคุณเคได้แล้วแหละครับ จะได้แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้หายไป
ludwig_awsb (24-09-2009)
เก่า 24-09-2009, 20:52   #8
ludwig_awsb
Car Brand: Mighty-x
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: Ayutthaya
อายุ: 40
กระทู้: 75
ไปไม่ถูกอะครับ
เก่า 24-09-2009, 23:21   #9
krupree
กระทู้: 237
ไปไม่ถูกอะครับ
ไปรังสิตน่าจะถูกนะ แล้วดูป้ายไปนครนายก ไปตามป้ายนั้น แล้ว ก็โทรหาคุณเค ถามทาง อย่างนี้ไม่หลงแน่นอน
ludwig_awsb (25-09-2009)
เก่า 25-09-2009, 04:19   #10
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
ไปง่ายๆโดยจากอยุธยาไปรังสิต เลี้ยวซ้ายไปนครนายก
วิ่งไปเรื่อยจนใกล้คลองสาม ก่อนข้ามคลองจะมีป้ายบอกซ้ายมือไปห้างคาร์ฟูคลองสาม
เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเรียบคลองสาม(รังสิต) จะเป็นถนนปูนขับไปเรื่อยๆจะมีตึกเเถวเป็นเเนวซ้ายมือ ไปตลอดขวามือเป็นคลอง สังเกตจะเห็นอู่ซ่อมตึกเเถวซ้ายมือมีรถซิ่งจอดเยอะๆ หารถที่มีติดสติ๊กเกอร์ Kks นั่นเเหละท่านถึงเเล้ว
เเต่ถ้ามองเพลินเเล้วหาไม่เจอจนพื้นถนนเปลี่ยนเป็นลา ดยางเเปลว่าท่านเลยอู่คุณเคเเล้วครับ
โชคดีครับ
The Following 3 Users Say Thank You to nummeter For This Useful Post:
krupree (26-09-2009), ludwig_awsb (25-09-2009), one1one1 (25-09-2009)
ถามพี่เคครับ sathid ClubJZ ! GAS 1 03-08-2010 22:20
ถามพี่เคครับ และเพื่อนๆที่เคยใช้ kangboss244 ClubJZ ! GAS 7 05-04-2010 15:55
ถามพี่เคครับ 1เจโบวีวีจะติดagหัวฉีด เอ บางใหญ่ ClubJZ ! GAS 29 09-02-2010 16:37
ถามพี่เคครับ Bank_td07 ClubJZ ! GAS 1 16-06-2009 00:59
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:40
