เก่า 23-09-2009, 13:02   #1
bas_mightyx
วันที่สมัคร: Jan 2009
Car Brand: mazda
Engine Type: 1jz-gte
ที่อยู่: ชลบุรี
คะแนน: 0 bas_mightyx is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง bas_mightyx
ใครเคยติดตั้งแก๊สใต้ท้องบ้าง
แบบว่ารถผมในกระบะไม่มีที่วางถังแก๊ส อยากจะลองเอาถังโดนัสแขวนใต้ท้องตรงยางอะไหล่ แต่พอดีรถของผมโหลดเตี๊ยด้วย ใครพอจะให้คำแนะนำได้บ้างคับ
bas_mightyx is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to bas_mightyx For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (23-09-2009)
เก่า 23-09-2009, 14:44   #2
JZ_P_MAYIM
รูปส่วนตัว JZ_P_MAYIM
กระทู้: 923
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bas_mightyx อ่านกระทู้
รู้สึกการบำรุงรักษาถังแบบธรรมดาจะสะดวกกว่ามั้งครับ
เก่า 23-09-2009, 15:55   #3
tfrwanderer
กระทู้: 12
คะแนน: 0 tfrwanderer is on a distinguished road
Red face ถังแก๊สใต้ท้อง
ติดตั้งได้ครับ รถข้างบ้านติดตั้งบริเวณหลังเฟืองท้ายท้าย ถังประมาณ 45 ลิตรครับไม่เกะกะด้วย รถโหลดเตี้ยเหมือนกันครับ Toyota D4D
tfrwanderer is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to tfrwanderer For This Useful Post:
เก่า 23-09-2009, 22:56   #4
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 56
กระทู้: 281
ติดได้ครับ รถผม Ford ranger 4WD ติดถังแคปซูล 58 ลิตร แทนยางอะหลั่ย อยากหาถังที่ยาวเท่ากับถัง 58 ลิตร แต่อ้วนกว่าเพื่อจะได้จุแก๊สได้มากกว่านี้ไม่ทราบว่า จะมีไหมครับ
ชนิดของไฟล์: jpg g2.jpg (54.1 KB, ดาวน์โหลด 766 ครั้ง)
เก่า 24-09-2009, 07:55   #5
kks
Car Brand: A31
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: คลองสาม
กระทู้: 67
ติดอ่ะ มันติดได้หมดครับ แต่มันจะเตี้ยหรือต่ำมากขนาดไหนแค่นั้นครับ ปลอดภัยมากหรือน้อย แต่อย่างของผมเองในกระบะ ผมยังให้ร้านซ่อมตัวถัง ขยับคานที่ยางอะไหล่แขวนอยู่ ให้เราะและเลื่อนออกมาทางท้ายรถให้มากที่สุด เพื่อที่จะเอาถังแก๊สขึ้นไปติดพื้นกระบะให้มากที่สุด เพื่อจะได้ให้ถังอยู่ต่ำแหน่งที่สูงกว่าเฟืองท้ายให้ เยอะมากที่สุดครับ
The Following 7 Users Say Thank You to kks For This Useful Post:
borancar (29-09-2009), dragonballz (05-10-2009), JZ_P_MAYIM (09-10-2009), krupree (30-09-2009), La-Z-BoY (25-08-2010), minispy (26-08-2010), SUNCHAINC (18-01-2010)
เก่า 01-10-2009, 14:12   #6
plus
รูปส่วนตัว plus
คะแนน: 0 plus is on a distinguished road
ผมติดมาแล้ว ถัง71 แทนที่ยางอะไหล่ แต่เตี้ยมากคงไม่ได้อ่ะคับ เพราะถังมันหนากว่ายางอะไหล่
plus is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to plus For This Useful Post:
เก่า 02-10-2009, 09:50   #7
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
ถ้าติดแล้วระยะห่งจากพื้นถึงถัง ไม่ได้ตรงตามกฎหมายกำหนด จะมีปัญหาตอนไปขอจดทะเบียนใช้แกสนะครับ
The Following User Says Thank You to nap_ta For This Useful Post:
เก่า 02-10-2009, 22:33   #8
ake_209
รูปส่วนตัว ake_209
กระทู้: 23
คะแนน: 0 ake_209 is on a distinguished road
ผมใช้แอดแวนเจอร์อยู่ ติด ถัง 58 ลิตร ใต้ท้องรถแทนตำแหน่งถังน้ำมัน โดยการย้ายถ้งน้ำมันเก่าออก แล้วทำให้เล็กลง ความสูงจากพื้น เหลือ เหลือ ครับ
ake_209 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ake_209 For This Useful Post:
เก่า 06-10-2009, 21:56   #9
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
อายุ: 56
กระทู้: 281
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ake_209 อ่านกระทู้
โอ้....อันนี้น่าสนใจ เพราะทุกวันนี้ก็ใช้น้ำมันน้อยอยู่แล้ว ก็ทำถังน้ำมันให้เล็กลงแล้วเอาถังแก๊สไปแทนที่ ดูแล้วน่าจะปลอดภัยกว่าติดแทนที่ยางอะหลั่ย แถมยางฯก็ยังพกได้ ยอดๆ...เดี๋ยวผมทำบ้าง ทุกวันนี้ถอดยางไว้หลังบ้านวิ่งไปไกลๆก็กลัวยางรั่วเ หมือนกัน
The Following 2 Users Say Thank You to ลุงเหน่ง For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (09-10-2009), La-Z-BoY (25-08-2010)
เก่า 09-10-2009, 10:56   #10
JZ_P_MAYIM
กระทู้: 923
ผมว่าถ้าเอาถังไว้แทนยางอะไหล่
แล้วย้ายคานยางอะไหล่ไว้ติดคันชนท้ายให้มากที่สุดตาม พี่เค ก็เข้าท่าดีนะครับ เพราะที่ผมใช้อยู่ ถัง 30+30 แต่ต้องเอายางอะไหล่ไว้บนหลังคา
เปงการได้อย่างเสียอย่าง
แต่ถ้าแบบที่เค
ได้ทั้งสองอย่างเลย
แหล่มด้วย
เก่า 18-01-2010, 13:39   #11
mutcha
คะแนน: 0 mutcha is on a distinguished road
ขอถาม ford กิน j
ใส่เจรุ่นไหนครับ 4wd ใช้ได้ป่าวทำยังไงรบกวนแนะนำหน่อยผมกำลังตัดสินใจติด และจะติดแก็สเหมือนกันmail มาก็ได้ครับ mutcha_r@hotmail.com บางทีมาคอล์ลัมนี้หาไม่เจอ รบกวนหน่อยนะครับลุงเหน่ง
mutcha is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-01-2010, 16:23   #12
กิติพัฒน์ พรรณประสาทน์
รูปส่วนตัว กิติพัฒน์ พรรณประสาทน์
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: FORD / VOLVO
Engine Type: 1UZ
ที่อยู่: KALASIN
กระทู้: 165
คะแนน: 17 กิติพัฒน์ พรรณประสาทน์ is on a distinguished road
ของผมใช้ถัง58 ติดตรงยางอะไรครับตรวจลงเล่มเรีบยร้อยครับ
กิติพัฒน์ พรรณประสาทน์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-01-2010, 07:30   #13
แต่ถ้าแบบที่เค
ได้ทั้งสองอย่างเลย
แหล่มด้วย
ขอผมก็ไม่มียางอะไหล่เหมือนกันครับ ผมไม่ยากทำถังน้ำมันใหม่ ถ้าเอาถังน้ำมันออกต้องทำถังใหม่ ผมมองความยุ่งยากมากกว่าครับ เพราะต้องทำและต่อท่อเติมน้ำมัน หาจุดยึดใหม่ มันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ผมก็เลยเลือกเอาว่าเอายางอะไหล่ออก เพราะบนกระบะก็สามารถวางยางอะไหล่ได้ ก็เลยไม่ได้เอาถังน้ำมันออก แต่ที่เราะคานเพราะว่าต้องการให้ถังแก๊สมันขึ้นให้สู งที่สุด เวลามองจากรถคันหลังก็แทบจะไม่เห็น เวลาไปตรวจจดทะเบียนก็ผ่าน ปลอดภัยสูงสุดครับ
Bank_td07 (19-01-2010), jackmix2000 (23-08-2010), La-Z-BoY (25-08-2010)
เก่า 23-08-2010, 15:45   #14
jackmix2000
รูปส่วนตัว jackmix2000
Car Brand: NISSAN
Engine Type: 2J-GE
ที่อยู่: CHANTHABURI
กระทู้: 42
คะแนน: 0 jackmix2000 is on a distinguished road
เข้ามาเก็บข้อมูลครับ กำลังทำอยู่เหมือนกัน
jackmix2000 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-08-2010, 12:35   #15
La-Z-BoY
วันที่สมัคร: Aug 2010
Car Brand: isuZu Dragon Eye
Engine Type: 2JZGEVVTI
ที่อยู่: Saimai
กระทู้: 70
คะแนน: 16 La-Z-BoY is on a distinguished road
แล้วถ้าผมจะติด ประมาณ38-48ลิตร ถังมันเล็กอยู่แล้ว ถอดยางอะไหล่ออกติดถังแทนที่ ก้อไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมครับ
เก่า 26-08-2010, 22:45   #16
advanture3000
Car Brand: izuzu
Engine Type: 2jzge
ที่อยู่: thailand
คะแนน: 0 advanture3000 is on a distinguished road
Thumbs up แนะนำครับ
ผมเพิ่งพาพี่ที่ทำงานไปติดมาแต่ไม่ได้ติดแบบขวางแทนท ี่ยางอะไหล่นะ แต่ติดแบบขนานคัสซีและเพลากลางครับแทนหม้อพักไอเสียแ ล้วย้ายหม้อพักและเดินท่อใหม่เนียนครับมองไม่เห็นถัง เลย (ถัง 58 ลิตร) ใน D-Max ยางอะไหล่ก็ยังอยู่ที่เดิมครับ ลองขอดูรูปซิ เป็นเพื่อนสมาชิกเหมือนกัน ใช้ login noom1jz ครับ
advanture3000 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to advanture3000 For This Useful Post:
NooM 1JZ (28-08-2010)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:30
