เก่า 22-09-2009, 14:59   #21
soludeath
รูปส่วนตัว soludeath
Car Brand: Mazda BT-50 Pro 3.2 MT
Engine Type: MZ-CD 3.2 MT 6 Speed
ที่อยู่: สมุทรปราการ
อายุ: 44
กระทู้: 491
คะแนน: 19 soludeath is on a distinguished road
มีผลต่อการทำงานของแอร์มากกว่าครับ คือว่า แอร์จะทำงานมากขึ้นนิดหน่อย ส่วนเรื่องกลัวว่ากระจกจะแตกร้าว เพราะความร้อน ก็ไม่ต้องกลัวครับ (ผมยังไม่เคยได้ยินว่า แตกเพราะลมร้อนที่เป่ามาครับ) เพราะว่า ขณะที่ลมร้อนเป่าใส่กระจกบังลมหน้านั้น เป็นขณะที่รถวิ่งใช้งาน จะมีอากาศที่เย็นกว่าภายนอก ล้อมอยู่ ช่วยบรรเทาส่วนนี้ไปได้ครับ (จริงๆแล้ว แสงแดด ร้อนกว่านะครับ แต่ถ้าความร้อนของแสงแดด บวกกับความร้อนของลมที่เป่าเข้ากระจก ก็ร้อนน่าดูเช่นกันครับ)
อย่าลืมติดฟิล์มป้องกันรังสีความร้อนบานหน้าทั้งบานน ะครับ
ขอบคุณครับลุงมูน ผมก็กลัวว่ามันจะแตกมาตั้งนานเลยไม่กล้าแง้ม
soludeath is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-09-2009, 16:10   #22
tont_kub
รูปส่วนตัว tont_kub
อายุ: 43
กระทู้: 32
คะแนน: 0 tont_kub is on a distinguished road
จอดรถติด 15นาที ความ ร้อนขึ้น
วิ่งซัก 3 นาที ความร้อนก้ลงมาปกติ
ซัดยาวๆความร้อนปกติ
อย่างงี้ต้องไปแก้ไขตรงไหนครับ
มีที่ไหนรับตรวจสอบบ้างครับ
จะให้อู่วางเครื่องดูเค้า บอกวาวน้ำไม่ค่อยเสียหรอก
1เจโบวีวี ครับ อี34
tont_kub is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-09-2009, 16:13   #23
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tont_kub อ่านกระทู้
ซัดยาวๆความร้อนปกติ
1เจโบวีวี ครับ อี34
แก้ไขที่ความแรงของพัดลมครับ ฟันธงเลยครับ
พัดลมระบายความร้อน ไม่ว่า จะระบายความร้อนหม้อน้ำ หรือระบายความร้อนของคอยล์ร้อนแอร์ (คอนเดนเซอร์) ให้แก้ไขให้หมดครับ
soludeath (22-09-2009)
เก่า 22-09-2009, 17:39   #24
tung108
คะแนน: 0 tung108 is on a distinguished road
วันนี้ผมโทรไปถามอู่ที่วางเครื่องให้ว่าหม้อน้ำที่ติ ดตั้งให้โอเคหรือเปล่า ผมเล่าว่าขับใน กทม ปกติ (88-92) พอขับตจว แช่ที่ 120 นานๆ ความร้อนขึ้น (ดูจาก obd ได้ที่ 100) แต่ที่เข็มหน้าปัดตรงกลางอยู่ เขาก็บอกว่า 1jzbo ก็แบบนี้แหล่ะ มันร้อนก็ผ่อนคันเร่งเดี๋ยวก็หาย
ประมาณว่าหม้อน้ำที่เขาทำมาดีไม่มีปัญหา
ผมเลยว่าหาอู่ข้างนอกทำดีกว่ามีร้านแถวรามอินทราแนะน ำไหมครับ
ขอบคุณทุกท่านครับ
tung108 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-09-2009, 18:24   #25
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tung108 อ่านกระทู้
ขอบคุณทุกท่านครับ
ถ้าแช่ความเร็วที่ 120 ก.ม./ช.ม. แล้วความร้อนขึ้นถึง 100 องศานั้น ก็ต้องบอกว่า อาจจะเป็นไปได้ว่า ขนาดหม้อน้ำ เล็กไปนิดก็ได้ครับ แต่ยังไม่ถือว่า ร้อนมากนักครับผม (ยังพอไหวครับ แต่ต้องพึงสังเกตุหน่อยครับ)
แต่ก็ลอง เปลี่ยนฝาหม้อน้ำ ให้รับแรงดันน้อยลงนิด อาจจะช่วยได้ครับ (ลงทุนน้อย แต่น่าจะได้ผลพอสมควรครับ) ถ้าตอนนี้ ใช้ฝาหม้อน้ำสเปค 1.2 หรือ 1.1 หรือ 1.0 ลองเปลี่ยนมาเป็น 0.9 น่าจะช่วยได้นิดหน่อยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 22-09-2009 เมื่อ 18:40.
soludeath (22-09-2009), tung108 (23-09-2009)
เก่า 23-09-2009, 07:09   #26
tung108
ตอนนี้ใช้ฝาหม้อน้ำเบอร์ 0.9 อยู่ครับ มันมีเบอร์ที่ต่ำกว่านี้ไหม ตอนนี้รถผมใช้แก๊สหัวเทียนเบอร์ 6 ถ้าเปลี่ยนหัวเทียนมาเป็นเบอร์ 7 มันจะช่วยเรื่องความร้อนได้ไหมครับ
เก่า 08-12-2009, 18:54   #27
ถ้าใช้ฝาหม้อน้ำที่รับแรงดันขนาด 0.9 บาร์ อยู่แล้ว ก็คงต้องตรวจแก้ไขเรื่องอื่นๆแล้วครับ
ต้องลองตรวจเช็ค
  • วาล์วน้ำ ดูว่า เปิด/ปิด ทำงานปกติตามสเปคมั้ย
  • ขนาดของหม้อน้ำเพียงพอต่อขนาดของเครื่องยนต์มั้ย (ถ้าเป็นเครื่องยนต์ JZ ติดเทอร์โบ ควรใช้หม้อน้ำที่ รับน้ำในระบบระบายความร้อน (ในหม้อน้ำ+ท่อน้ำ+ในเครื่องยนต์) ประมาณ 8 ลิตร)
sakda_ (18-08-2010)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:54
