เก่า 19-09-2009, 14:36   #21
zaji
รูปส่วนตัว zaji
Car Brand: Mazda Fighter`
Engine Type: 2JZ vvt-i
กระทู้: 195
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง zaji
น้ำมันปลอมน่ากลัวจิงๆคับ ละถ้าสำหรับ2jvvใช้แก๊สเป็นหลักใช้ประมานไหนดีคับ เพราะล่าสุดใช้ของคาสตอลที่มันเป็นสำหรับรถใช้ lpg ngv อะคับ
The Following User Says Thank You to zaji For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (20-09-2009)
เก่า 19-09-2009, 20:23   #22
Kangk
Car Brand: Vigo 4 door
Engine Type: 1JZ-gte
ที่อยู่: ภาษีเจริญ,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม
กระทู้: 297
คะแนน: 18 Kangk is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Kangk
อะไรที่เป็นของปลอมนี่มันไม่ดีเลยนะ
Kangk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-09-2009, 22:41   #23
tantan
กระทู้: 145
ขอมองต่างมุมนิดนะครับ การใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้อของไทยผมว่าก็ Ok นะครับ แต่สำหรับของนอกอย่าง โมบิล อันนี้ต้องยอมรับครับ ผลการทดสอบค่าสำคัญก็ออกมาดีจริงๆ นะครับ แต่สำหรับยี่ห้อต่างประเทศที่ไม่ได้มีการบ่งบอกค่า Vi และ ความใสที่ 100 องศาหรือค่าที่ได้ไม่ดี ผมว่ามันก็ย่อมไม่ดี ไม่สมควรเลือกใช้นะครับ เราควรเลือกค่าสำคัญของน้ำมันเครื่องไว้ก่อนนะครับ และตามมาด้วยสารที่ใส่ลงไปนะครับ
สำหรับผมของคนไทยมันคุ้มค่ากว่าของนอกนะครับ ไม่อยากให้คิดว่าของไทยไม่ดีไว้ก่อนนะครับ
The Following User Says Thank You to tantan For This Useful Post:
เก่า 19-09-2009, 23:17   #24
sun38883
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: Volvo 940+
Engine Type: 1jz-GE
ที่อยู่: 10210 สรงประภา
อายุ: 37
กระทู้: 13
คะแนน: 0 sun38883 is on a distinguished road
ผมว่าของไทยมันก็ตามราคาอะครับ
ptt semi sys 5 ลิตร 450
mobil 1 semi sys 5 ลิตร 850 บาท
ราคาต่างกันเกือบเท่าตัว
คิดซะว่าใช้ของไทยเเล้ว ซัก 4 พัน โลถ่ายที
ผมว่าจะดีกว่าใช้ของนอกอีกครับ
sun38883 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to sun38883 For This Useful Post:
เก่า 19-09-2009, 23:26   #25
zaji
รูปส่วนตัว zaji
กระทู้: 195
แต่อย่างพี่ด้านบนว่าถ้าใช้ของไทยราคาต่างกันเท่าตัว แล้วอาศัยเปลี่ยนบ่อยก็น่าจะดีนะคับ อะไรที่เป็นน้ำถ่านบ่อยๆน่าจะดีกว่า
The Following 2 Users Say Thank You to zaji For This Useful Post:
aofs (07-10-2009), JZ_P_MAYIM (20-09-2009)
เก่า 20-09-2009, 03:41   #26
apile
วันที่สมัคร: Dec 2008
กระทู้: 35
คะแนน: 0 apile is on a distinguished road
ของห่วยซัดทีเดียวก็พังแล้วครับ ไม่ว่าคุณจะบ่อยแค่ไหน เร็วแค่ไหน ถ้าพังขึ้นมาก็ไม่คุ้มแล้วครับ
อย่า "เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่ายเลยครับ"
apile is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to apile For This Useful Post:
aofs (07-10-2009), Bank_td07 (20-09-2009), JZ_P_MAYIM (20-09-2009)
เก่า 20-09-2009, 08:41   #27
ผมไม่ได้บอกขนาดว่า น้ำมันเครื่องของไทยไม่ดีนะครับ อย่าเข้าใจผิดกัน (กลัวถูกยำเละ ทั้งๆที่ตนเองยังไม่รู้ตัวเลย)
ผมหมายถึงว่า น้ำมันเครื่องไทยนั้น โดยเฉพาะยี่ห้อที่นิยมใช้กันนั้น ปลอมระบาด เยอะมากๆ ดูจากรูปลักษณะ ก็ดูไม่ออกด้วยครับ
แล้วเครื่องยนต์ที่สมาชิกในบอร์ดนี้ใช้กัน ก็เป็นเครื่องยนต์ที่แรงๆกันทั้งนั้น ถ้าใครเจอของปลอมเข้าไป ก็จะเป็นเหมือนอย่างผมแหละครับ "ซัดเมื่อไหร่ เป็นน๊อคคาเท้าครับ"
ส่วนถ้าเป็นของแท้ เท่าที่ผมเคยทดสอบใช้ดู (เชื่อตามสมาชิกเวปบอร์ดอื่นแนะนำ) คุณภาพ ก็ใกล้เคียงกับราคาครับ (ไม่ใช่ว่า ดูแต่ราคานะครับ ต้องเปรียบเทียบกับคุณภาพด้วย) ผมเคยซื้อเกรดสูงสุดของน้ำมันเครื่องยี่ห้อนี้มาใช้ง านกับเครื่องยนต์เทอร์โบ ทดสอบขับแรกๆ ก็ถือว่า ใช้งานได้ดีครับ เรียบ เงียบ ลื่น แต่พอใช้งานไปประมาณ 3000 - 4000 ก.ม. คุณภาพเริ่มเปลี่ยน พอถึง 5000 ก.ม.ขึ้นไป ต้องเติมน้ำมันเครื่องเพิ่ม ทั้งๆที่ไม่มีรอยรั่วซึม สรุปว่า ถ้าผมใช้ยี่ห้อนี้ถึง 10000 ก.ม. ผมต้องเติมน้ำมันเครื่องเข้าไปถึง 1.5 - 2 ลิตร เมื่อรวมจำนวนลิตรกับราคาซื้อทั้งหมดแล้ว พอๆกับ น้ำมันเครื่องคุณภาพดียี่ห้ออื่นๆ ที่เติมครั้งแรกครั้งเดียวครับผม
ancivic (16-10-2010), aofs (07-10-2009), Bank_td07 (25-09-2009), dvm (25-09-2009), HS9KRM (22-01-2010), JZ_P_MAYIM (20-09-2009), Nai jz (25-09-2009), soludeath (25-09-2009), sx4fan (09-01-2010), tantan (20-09-2009)
เก่า 25-09-2009, 11:23   #28
santi_irpc
อายุ: 52
กระทู้: 25
คะแนน: 0 santi_irpc is on a distinguished road
โมบิล 1 5w-50 เมื่อวานโทรไปถามศูนย์โมบิลทที่ระยองมา 4ล 1900 บาท นี่ราคาปกติหรือเปล่าครับ เครื่อง 2JZ-GE VVTi ใช้ตัวนี้ได้กี่กม. ครับ แล้วถ้าเป็นตัว semi 900 บาท ใช้ได้กี่กม. ครับ ขอบคุณครับ
santi_irpc is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to santi_irpc For This Useful Post:
aofs (07-10-2009), soludeath (25-09-2009)
เก่า 25-09-2009, 12:04   #29
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ santi_irpc อ่านกระทู้
ปัจจุบันนี้ ไม่ว่าน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ หรือ กึ่งสังเคราะห์ หรือ ไม่สังเคราะห์ ถ้าเกรดน้ำมันเครื่อง API ได้ระดับ SM แล้ว สามารถใช้งานน้ำมันเครื่องได้นานถึง 10,000 ก.ม.ครับผม
ส่วนเรื่องราคาที่แตกต่างกันนั้น มันขึ้นอยู่กับสาร Additive ที่ใส่เข้าไปข้างในครับ จะ
  • ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ของเราได้ดีแค่ไหน
  • ชะล้างได้ดีแค่ไหน
  • ไม่เป็นฟองอากาศได้มากแค่ไหน
  • ทำให้เกิดสนิมได้ง่ายหรือเปล่า
  • ขจัดเขม่าได้ดีแค่ไหน
  • ความหนืดเหมาะสมกับเครื่องยนต์มั้ย
  • ยึดติดผิววัตถุได้ดีมั้ย
  • ความเหนียวของฟิล์มสูงหรือเปล่า
  • กัดกร่อนชิ้นส่วนเครื่องยนต์มั้ย
พวกนี้แหละครับ ที่ทำให้ เกิดความแตกต่างระหว่างน้ำมันเครื่องแต่ละชนิดครับ รวมทั้งเรื่องราคาด้วยนะครับ
aofs (26-09-2009), Bank_td07 (25-09-2009), mart (25-09-2009), N1SPECII (25-09-2009), soludeath (25-09-2009), กิติพัฒน์ พรรณประสาทน์ (25-09-2009)
เก่า 25-09-2009, 14:13   #30
รูปส่วนตัว กิติพัฒน์ พรรณประสาทน์
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: FORD / VOLVO
Engine Type: 1UZ
ที่อยู่: KALASIN
กระทู้: 165
คะแนน: 17 กิติพัฒน์ พรรณประสาทน์ is on a distinguished road
ลุงมูนครับสูงกว่าsm มีอีกไหมครับ
กิติพัฒน์ พรรณประสาทน์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to กิติพัฒน์ พรรณประสาทน์ For This Useful Post:
aofs (26-09-2009)
เก่า 25-09-2009, 14:29   #31
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ กิติพัฒน์ พรรณประสาทน์ อ่านกระทู้
ต่อๆไป ก็ต้องมีครับ
ถ้าคุณเจอ เกรด SN เมื่อไหร่ นั่นแหละครับ สูงกว่า SM ครับ
เก่า 25-09-2009, 19:54   #32
dvm
รูปส่วนตัว dvm
Car Brand: Tiger D4D, W124, TT141
Engine Type: 1JZ-GTE, 2JZ-GTE VVTi, SR20DET
ที่อยู่: บ้านเรา...แสนสุขใจ...ถึงจะอยู่ที่ไหน....ไม่สุขใจเหมือนบ้านเรา....
กระทู้: 34
คะแนน: 0 dvm is on a distinguished road
สงสัยคงมีผมคนเดียวที่ใช้ของไทยครับ 555
ผมใช้ Semi PTT 4ลิตร+1ลิตร ซื้อที่ปั้มบ้างในห้างบ้าง
แต่ชัวร์ว่าไม่โดนปลอมแน่นอน ตอนนี้ก็ 80,000 กว่า
โลแล้วกับเจโบของผม เดินทาง ตจว ตลอด เรื่องขับแช่ไม่
ต้องพูดกัน 150-160 ประจำ แช่บางทีก็ครึ่งชั่วโมง อย่าง
เช่นสายเอเชียขึ้นเหนือก็บ่อยๆครับ แต่ผมเปลี่ยนพร้อมไส้
กรองแท้VIGO ทุกๆ 7000 โลครับ เปลี่ยนตรงเวลาเป๊ะๆๆ
ตามที่น้ามูนบอกเป็นเรื่องจริงครับ ก็คือปัญหาในเรื่อง
ของการพร่องของน้ำมัน ผมมักจะเติมอีก 1 ลิตรตอน
ประมาณ 3500 โล ครับประจำและทุกครั้งเลย
dvm is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to dvm For This Useful Post:
aofs (26-09-2009)
เก่า 25-09-2009, 20:18   #33
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
คืออันที่ผมบอกว่าของไทย(ป.ต.ท) ไม่ดี เพราะจากประสบการตรงจากการใช้งานครับ
เพราะจากที่พูดคุยกัน น้ำมันค่ายนี้ ไม่ว่าจะเครื่องดีเซล หรือเบนซิน เวลาใช้ไปสัก 3000 กิโลขึ้นไป สีของน้ำมันจะเปลี่ยนสีครับ พูดง่ายๆคือมันไม่สามารถคงสภาพ ของมันไว้ได้
จะว่าของปลอมก็คงไม่ใช่อะ เพราะผมวื้อจากปั๊มตลอดเลย
หรือว่าปั๊มเอาของปลอมมาขาย
ป.ล อย่าหวังความจริงใจจากองค์กรนี้เลยครับ ราคาน้ำมันในตลาดโลกลงมาหลายวันแล้ว แต่มันไม่ลดราคา อ้างว่าราคาเอทาน่อล สูงขึ้น ซะงั้น แต่เบนซิล 95 กับ 91 มันก็ไม่ได้ใช้เอทาน่อล ทำไมมันไม่ลดราคาให้ .... คิดดูละกันพี่น้อง
The Following 3 Users Say Thank You to apinui For This Useful Post:
aofs (26-09-2009), T.N.P.K. (28-09-2009), เอ บางใหญ่ (29-09-2009)
เก่า 25-09-2009, 21:41   #34
Bank_td07
รูปส่วนตัว Bank_td07
Car Brand: Mighty,Cefiro
กระทู้: 778
ผมซื้อได้ 1600 บาทเองครับ ของแท้แน่นอนครับ ซื้อที 2 แกลลอน เลย เพราะว่าใช้ครั้งล่ะ 5.5 ลิตรครับ 8000โล เปลี่ยนพร้อมกรองทุกครั้งครับ
Mighty ก็แค่ 2เจโบ เดิมๆ
Cefiro 2เจโบ เดิมๆ
Hero เจโบเดิมจิงๆ(สาบาน)
JZ_M 261
Club-jz Suvarnabhumi No.001
Bank_td07 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Bank_td07 For This Useful Post:
aofs (26-09-2009)
เก่า 25-09-2009, 22:38   #35
vampire258
รูปส่วนตัว vampire258
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ-GT
กระทู้: 460
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ dvm อ่านกระทู้
PTT น้ำมันดำเร็ว และก็ น้ำมันเครื่องหายเยอะไปหน่อยอะครับ
จริงๆ มันก็ลื่นดีนะ
แต่ข้อเสียตามที่ว่าไป
TUNE BY KONG
The Following 2 Users Say Thank You to vampire258 For This Useful Post:
aofs (26-09-2009), dvm (25-09-2009)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:51
