เก่า 07-09-2009, 09:38   #1
mud
รูปส่วนตัว mud
Car Brand: Nissan Big M
Engine Type: 1 JZ GE
ที่อยู่: มีนบุรี
กระทู้: 16
คะแนน: 0 mud is on a distinguished road
ถามเรื่องระบบไฟฟ้าของรถหน่อยครับ
พอดีตอนนี้รถมีปัญหาครับ ขับรถอยู่ดีๆ พอเปิดไฟหน้ารถดับเลยครับ พอดับแล้วก็จะสตาร์ทไม่ติดครับ บิดสวิทซ์แล้วเงียบเลย ไม่มีเสียงเลย เพิ่งจะมีปัญหาครับ ไปให้ช่างไฟแถวบ้านแก้ให้ เคยไม่แก้มาแล้วขับไป 2-3 วันเป็นอีกแล้วอาการเดิม ถ้าจะสตาร์ทช่างบอกให้พ่วงสาย ไม่แน่ใจว่าสายอะไร ไม่รู้ว่าสายอะไรในฝากระโปง สีขาวแดง เหมือนจะมาจาก รีเลย์ปั้มติ๊กครับ ไปพ่วงกับ แบท ขั้วบวกครับ สตาร์ทติด แต่ถ้าดับเครื่อง สตาร์ทไม่ติด ไม่มีเสียงเหมือนเดิม ต้องพ่วงอีกครับใครเคยเจออาการนี้บ้างครับ เป็นเพราะอะไร วางเครื่องมา 2 ปีกว่าครับ เพิ่งจะมีปัญหาครับ
mud is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to mud For This Useful Post:
tatizoodlor (15-06-2012)
เก่า 07-09-2009, 12:16   #2
bunnakon2
รูปส่วนตัว bunnakon2
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: ิBMW / ducati
Engine Type: vvt-i เท่านั้น
ที่อยู่: อยากรู้ต้องลอง
กระทู้: 121
คะแนน: 17 bunnakon2 is on a distinguished road
อาการไฟชาร์จไม่พอ เคยลองเช็คไดร์ชาร์จ ดูบ้างหรือยังครับ
bunnakon2 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to bunnakon2 For This Useful Post:
เก่า 07-09-2009, 14:28   #3
เท่าที่คุณให้ข้อมูลเล่าอาการมานั้น ไม่เพียงพอให้วิเคราห์อาการครับ แต่เมื่อ PM ขอให้ผมวิเคราะห์อาการให้ ผมจึงต้องสนองตอบครับ โดยจะของใช้กระทู้นี้ ไล่เรียงความน่าจะเป็นทั้งหมด เริ่มจากพื้นฐาน ให้คุณได้นำไปวิเคราะห์เองว่า ปัญหานั้น เกิดจากแบตเตอร์รี่ หรือ เกิดจากไดชาร์จ หรือ เกิดจาก ทั้งแบตเตอร์รี่และไดชาร์จ หรือ เกิดจาก อุปกรณ์อื่นๆร่วมด้วย หรือเกิดจาก การวายริ่งสายไฟไม่ดี หรืออะไรก็แล้วแต่ครับ คุณต้องเก็บข้อมูล แล้ววิเคราะห์ให้ออกครับ
จากที่คุณเล่ามา อาการของรถคุณตอนนี้ ไม่มีกระแสไฟในแบตเตอร์รี่ ทำให้สตาร์ทรถไม่ได้ เสียงเงียบ ซึ่งที่มาที่ไปของก่อนที่จะเกิดอาการนี้ ผมไม่ทราบ จึงขอกล่าวรวมๆกันดังนี้ครับ
แบตเตอร์รี่มีหน้าที่
  1. เก็บประจุไฟฟ้าไว้สำรองจ่ายไฟ เมื่อเครื่องยนต์ทำงาน ไดชาร์จจ่ายไฟออกมาเหลือเฟือ
  2. แต่เมื่อไดชาร์จทำการจ่ายกระแสไฟให้เครื่องใช้ไฟฟ้าไ ม่พอ หรือไม่ทัน ก็จะใช้กระแสไฟจากแบตเตอร์รี่ที่สำรองประจุไฟไว้ก่อน นั้น
  3. จ่ายกระแสไฟ เมื่อไดชาร์จยังไม่ได้ทำงาน เช่นตอนสตาร์ทรถ
ส่วนไดชาร์จ มีหน้าที่
  1. ชาร์จไฟเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าไปให้เครื่องใช้ไฟฟ้าในรถทั้งหมด
  2. ถ้าจ่ายกระแสไฟให้เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วยังเหลือ ก็จะเก็บประจุเข้าไปในแบตเตอร์รี่
  3. ถ้าแบตเตอร์รี่เก็บประจุเต็มแล้ว ไดชาร์จจะมีคัดเอาท์อัตโนมัติ จนกว่า จะมีการใช้ไฟฟ้า กลับไปทำงานในข้อ 1 ใหม่
แต่เมื่อบัดนี้ สมมุติว่า รถของคุณ เวลาสตาร์ทรถ แต่แบตเตอร์รี่ไม่มีไฟฟ้าเพียงพอให้สตาร์ทเวลาบิดสวิ ทช์กุญแจ จะต้องได้ยินเสียงสตาร์ท แบบอ่อนๆ หรืออ่อนแรง แต่สตาร์ทไม่ติด ถ้ายังดื้อที่จะบิดสตาร์ทไปเรื่อยๆ เสียงสตาร์ทจะอ่อนลงเรื่อยๆ จนกระทั่ง ไม่มีเสียง ถ้าเป็นเช่นนี้ จะเรียกว่า ประจุไฟฟ้าในแบตเตอร์รี่หมด ซึ่งสาเหตุของประจุไฟฟ้าในแบตเตอร์รี่หมด มีดังต่อไปนี้
  • ไฟรั่วลงกราวน์ ทิ้งไว้นานๆ ประจุไฟในแบตฯก็จะอ่อนลงเรื่อยๆจนหมดไป
  • แบตเตอร์รี่เสื่อม ชนิดไม่ยอมรับประจุไฟจากไดชาร์จ เมื่อมีการใช้กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอร์รี่ไปเรื่อยๆ ประจุไฟในแบตเตอร์รี่ก็เกลี้ยง
  • แบตเตอร์รี่เสื่อม ชนิด คายประจุไฟฟ้าออกเอง เมื่อทิ้งรถไว้ระยะเวลาหนึ่ง (ไม่ได้สตาร์ทใช้รถ)
  • ไดชาร์จเสื่อม ไม่ยอมชาร์จกระแสไฟ ทำให้ เวลาสคาร์ทรถติดแล้ว เมื่อไดชาร์จไม่ทำงาน ระบบจึงบายพาสมาให้แบตเตอร์รี่ทำงานแทน ซึ่งแบตฯไม่ได้รับกระแสไฟประจุเพิ่ม แต่ต้องถูกดึงไปใช้ตลอดเวลา ไม่นาน ไฟแบตฯก็หมดครับ เครื่องดับ สตาร์ทรถใหม่ ก็จะสตาร์ทรถไฟติด แต่จะมีเสียงสตาร์ทแบบอ่อนแรง ดังกล่าวเบื้องต้น จนกระทั่งเงียบไปครับ
อาการที่ 1 - 3 นั้น ถ้ามีการพ่วงแบตเตอร์รี่ เพื่อทำการสตาร์ทรถให้ติด สามารถขับใช้งานได้ ปกติครับ ส่วนอาการที่ 4 นั้น ถึงแม้พ่วงแบตฯสตาร์ทรถติดแล้วก็ตาม ใช้ไฟได้แปปเดียว (แปปจริงๆครับ ไม่เกิน 10 นาที) เครื่องก็จะดับ จากนั้น สตาร์ทใหม่ก็ไม่ติดครับ
ส่วนอาการบิดกุญแจสตาร์ทรถแล้ว เงียบ นั้น มีการแตกประเด็นให้วิเคราะห์ได้อีกมากมายครับ เช่น
  • หน้าคอนแทคสวิทช์กุญแจ มีปัญหา
  • รีเลย์ช่วยสตาร์ททำงานบกพร่อง
  • สายไฟจากสวิทช์กุญแจไฟที่รีเลย์ช่วยสตาร์ท หรือสายไฟจากรีเลย์ช่วยสตาร์ทไปที่ไดสตาร์ท หลุด หรือขาด หรือ ลัดวงจร
  • ขั้วสายไฟ ไดสตาร์ท หลุดหลวม
  • เข้าเกียร์ อื่นๆที่ไม่ใช่เกียร์ N หรือ P
  • เป็นต้น
ส่วนอาการบิดกุญแจสตาร์ทแล้ว มีเสียง มีกำลัง (เสียงไม่เหมือนแบตเตอร์รี่หมด) แต่สตาร์ทไม่ติด มีการแตกประเด็นให้วิเคราะห์ได้อีกมากมายครับ เช่น
  • รีเลย์ปั๊มติ๊ก ชำรุด หรือสายไฟหลุดหลวม
  • ปั๊มติ๊กมีปัญหา
  • กรองเบนซินตัน
  • ไดชาร์จเสื่อมเสีย
  • คอยล์ ชำรุด
  • สายไฟคอยล์ หรือสายหัวเทียน หลุด หรือขาด
  • หน้าทองขาวจานจ่าย (รุ่นที่ใช้จานจ่าย) สึก หรือมีขี้เกลือ
  • เป็นต้น
คุณลองใจเย็นๆค่อยๆไล่เรียงอาการก่อนที่จะมีปัญหา ค่อยๆนึก ผมคิดว่า คุณน่าจะคิดออกว่า ต้นเหตุเกิดจากอะไรนะครับ
jakpow (26-03-2011), Litmanen (25-12-2009), manwithoutfears (05-12-2010), mr.tui (05-01-2011), tatizoodlor (15-06-2012), yoyo! (15-12-2012)
เก่า 07-09-2009, 14:47   #4
mud
รูปส่วนตัว mud
ที่อยู่: มีนบุรี
กระทู้: 16
ขอบคุณลุงมูน ครับ แบทเช็คแล้วไฟยังดีอยู่ครับ แต่ไดชาร์ตยังไม่ได้เช็คครับ ลืมไปอีกอย่างครับ ถ้าเปิดไฟหน้าแล้วดับ ถ้าบิดสวิท กุญแจใหม่ ไฟ check engine ไม่ขึ้นครับ ครับ แล้วก็ ไม่มีเสียง สตาร์ทครับ เงียบกริบ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย mud : 07-09-2009 เมื่อ 14:52.
เก่า 07-09-2009, 15:54   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mud อ่านกระทู้
ลองเช็ค ระบบสายไฟ โดยเฉพาะไฟหน้าครับ สงสัยมีการช๊อต ลัดวงจรครับ แล้วตรวจเช็ค ฟิวส์ ด้วยนะครับ
ถ้าการวายริ่งสายไฟ เป็นระบบที่ถูกต้องจริงๆ แล้ว ถึงแม้ว่า จะมีการ ลัดวงจรที่ไฟหน้า ฟิวส์จะขาดก่อน เครื่องยนต์จะต้องไม่ดับครับ
และถ้ามีปัญหาที่ไดชาร์จ แต่ว่า แบตเตอร์รี่ยังมีไฟอยู่ จะมีการบายพาสมาใช้งานแบตเตอร์รี่ จนกระทั่ง ไฟแบตเตอร์รี่อ่อนแรง เครื่องจึงจะดับครับผม
ถ้าคุณมั่นใจว่า แบตเตอร์รี่ยังใช้งานได้ดี ผมก็จะบอกว่า ไดชาร์จ ยังไม่ใช่ตัวการของปัญหาครับ
คุณลองย้อนกลับไปอ่าน แล้วค่อยๆไล่หาสาเหตุนะครับ
เก่า 08-09-2009, 07:28   #6
mud
รูปส่วนตัว mud
ที่อยู่: มีนบุรี
กระทู้: 16
ขอบคุณทุกคำตอบครับ แก้แล้วครับไม่รู้ว่าจะหายไหมแก้มา 3 รอบแล้วครับ ช่างใส่ฟิวส์ให้ตัวนึง ต่อมาจาก แบทขั้วบวกครับ แล้วมาเข้าที่รีเลย์ แถวกล่อง ไม่แน่ใจว่าต่อกับสายอะไรครับ พอดีช่างเข้ามาทำให้ที่บ้าน ครับ ผมมาทำงานยังไม่ได้โทรไปถามช่างเลย หายไม่หาย ต้องลองวิ่งดูอีกทีครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:53
