เก่า 31-08-2009, 16:33   #1
godarmy84
รูปส่วนตัว godarmy84
Car Brand: D-Max 4 Door
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 252
ถามเรื่องแก๊ซหน่อยครับ ตอนนี้กำลังมีปัญหา
คือว่า เป็นรถนิสสัน ซันนี่ ติด NGV มา4 ปีแล้วครับ(รถแม่ครับ)
ประมาณช่วงต้นเดือนสิงหา
เกิดปัญหาน้ำมันเบนซินเสียคาถัง เนื่องจากไม่ค่อยได้ใช้น้ำมันเลย นอนนิ่งอยู่ในถังเกือบ 6เดือน
จึงเอาไปเข้าอู่ ช่างเค้าก็ล้างระบบน้ำมันใหม่หมด+เปลี่ยนปั้มติ๊ก ก็ใช้งานได้ปกติ
หลังจากนั้น 3วัน
ทีนี้ก็เอากลับมาใช้มีปัญหาคือ เวลาสตาร์ทด้วยน้ำมันจะมีควันขาวๆที่ห้องเครื่อง+ปลา ยท่อ
แล้วก็ยังเหม็นกลิ่นน้ำมันคลุ้งเลยครับ
ที่ตัวเครื่องมีอาการกระพรือๆ สั่นแรงมาก พอสวิทช์ไปใช้เป็นแก๊ซควัน+กลิ่นนั้นก็หายไป
แต่เครื่องยังกระพรืออยู่เหมือนเดิมครับ
เวลาขับความร้อนก็ปกติครับ เข็มนิ่งอยู่ที่ระดับเดิมตลอด
พี่ๆช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ รถคันนี้แม่ผมใช้ไปทำงานทุกวัน กลัวมันจะไฟลุก หรือ เกิดเหตุไม่คาดฝันครับ
เก่า 31-08-2009, 16:54   #2
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
เป็นซันนี่รุ่นไหนครับ ถ้าเป็น1.3 เครื่องคาร์บิว ลองสตาร์ทด้วยน้ำมัน ใส่เกียร์ว่าง ดึงเบรคมือ ขณะตรวจเช็คแล้วเดินเบาด้วยน้ำมันทิ้งไว้ ตรวจหารอยรั่วซึม ตามท่อทางน้ำมัน ทั้งสายดูด สายกลับ ซีลยางระหว่างคอท่อร่วมไอดีกับบ่าวางคาร์บิว ครับ ถ้าเป็นรุ่นอื่นที่เป็นหัวฉีดคงว่ากันใหม่
เก่า 31-08-2009, 18:48   #3
godarmy84
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 252
เป็น นิสสัน ซันนี่ GL Neo ปี 2001 ครับ
ติดแก๊ซ NGV ระบบดูด
ที่น่ากลัวคือ ตอนสตาร์ทด้วยน้ำมัน มันจะมีควันขาว+กลิ่นน้ำมันเบนซินแรงมาก
แต่พอสวิตช์เป็นแก๊ซแล้ว ควัน+กลิ่นก็หายครับ มีแค่เครื่องกระพรืออย่างเดียว
ผมกลัวว่าไฟมันจะลุกอ่ะครับพี่ๆ เพราะกลิ่นน้ำมันแรงมากเลยครับ
เดี๋ยวผมจะลองไปเช็ครั่วดูน้ะครับ ขอบคุณมากครับ
เก่า 01-09-2009, 06:52   #4
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
ใช้ngvมา4ปีแล้ว เคยมีการเปลี่ยนหัวเที่ยนบ้างรึป่าวครับ ในนิสสัน ไม่เคยมีข่าวว่าใช้NGVแล้วบ่าวาล์วทรุด แต่อาการที่คุณเล่ามาคล้ายๆกับรถเพื่อนผม ฮอนด้าCRV 2.4รุ่นก่อนเปลี่ยนโฉม ใช้NGVแล้วบ่าวาล์วทรุด ลองเข้าศูนย์ตรวจเช็ค แรงอัดของลูกสูบดูครับ
เก่า 02-09-2009, 07:45   #5
ผมมองเป็นสองกรณีครับ ใช้น้ำมันแล้วมีควันขาวมีกลิ่นน้ำมัน น่าจะเกิดจากหัวฉีดอาจจะค้าง หรือรั่วครับ ส่วนเวลาใช้แก๊สแล้วมันสั่น แล้วน้ำมันมันสั่นด้วยหรือเปล่า ถ้าสั่นทั้งสองระบบ น่าจะเกิดจากวาล์วรั่วได้ครับ เพราะเคยเจอมาแล้วเจ้านีโออ่ะครับ แต่ถ้าน้ำมันมีแค่กลิ่น แต่เดินเรียบ ก็แสดงว่าระบบแก๊สต้องมีการปรับจูนใหม่ครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:32
