เก่า 29-08-2009, 19:19   #1
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
Engine Type: 1JZ-GTE + LPG
ที่อยู่: Nakornpathom
อายุ: 40
กระทู้: 115
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง cho_1
หัวเชื้อน้ำมันเครื่องจำเป็นป่าวครับ.....
หัวเชื้อน้ำมันเครื่องจำเป็นป่าวครับ พอดีเห็นมีบ้างคนใช้ แล้วถ้าเราใช้น้ำมันเครื่องดีดีแล้วจะต้องใช้ป่าวครั บ และถ้าใช้แล้วดี ควรเลือกแบบไหนหรือยี่ห้อไหนดีครับ เห็นในท้องตลาดมีหลายยี้ห้อเหลือเกิน ตั้งแต่ไม่ถึงร้อย ถึงหลักพัน เลยครับ ขอบคุณครับ
เก่า 29-08-2009, 19:43   #2
rachen
วันที่สมัคร: Nov 2008
คะแนน: 0 rachen is on a distinguished road
ผมคิดว่าใช้น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์หรือสังเคราะ ห์100%
ก็พอครับ
rachen is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to rachen For This Useful Post:
kai318 (02-05-2011)
เก่า 29-08-2009, 20:09   #3
หัวเชื้อน้ำมันเครื่องนั้น ก็คือสาร additive ที่มีอยู่ในน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% แล้วครับ ซึ่งที่ผสมอยู่ในนั้น ก้เพียงพอในสภาพที่เหมาะสมอยู่แล้วครับ
kai318 (02-05-2011), mcca (11-09-2011), นาย ด. (19-03-2011)
เก่า 30-08-2009, 02:19   #4
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
อายุ: 40
กระทู้: 115
ใช้สังเคราะห์100% ครับรอดไป
เก่า 31-08-2009, 08:37   #5
T.N.P.K.
รูปส่วนตัว T.N.P.K.
ที่อยู่: " ทองนพคุณ อะไหล่ " จ.ลพบุรี
กระทู้: 1,307
คะแนน: 19 T.N.P.K. is on a distinguished road
--- ไม่จำเป็น ถ้าคุณคิดว่าน้ำมันเครื่องที่คุณใช้อยู่นั้นดีแล้ว .... ตัวน้ำมันเองก็มี additive ผสมมาอยู่แล้วครับ ---
--- น้ำมันเครื่องในแต่ละ ยี่ห้อ แต่ละเบอร์ จะกินกันก็ตรงที่ additive ตัวนี้ละสูตรใครสูตรมันเลย ค่าใช้จ่ายต่างของน้ำมันหลักๆอยู่ที่ตรงนี้เลยครับ ---
" ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory / www.tnpk.net " 081.4003164"
" การแข่งขันทางการค้าถือเป็นกลไกของการตลาด แต่มันเป็นศัตรูตัวฉกาจของผลกำไร "
...ไม่ฆ่าพี่ ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน ไม่อายทำกิน ไม่ดูมิ่นเงินน้อย ไม่รอคอยวาสนา ...
** กินอยู่อย่างจน ก็ไม่มีวันจน **
** กินอยู่อย่างรวย ก็ไม่มีวันรวย **
ใครเป็นอย่างไง นิสัยเป็นอย่างไร ทำไมผมจะไม่รู้ ผมจำทุกคำพูดที่เคยได้ยิน ... ขอบคุณสังคมที่สอนให้ผมได้คิด ได้อ่าน และ ได้ลงมือทำ
T.N.P.K. is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to T.N.P.K. For This Useful Post:
kai318 (02-05-2011), นาย ด. (19-03-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:09
