เก่า 28-08-2009, 00:32   #1
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
Engine Type: 1JZ-GTE + LPG
ที่อยู่: Nakornpathom
กระทู้: 115
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง cho_1
อยากถาม พี่ๆที่ใช้เจโบติดแก็สระบบ มิคเซอร์
คือรถผมใช้สวิทแก็สออโต้ เวลาวิ่งๆไป แล้วช่วงที่เปลี่ยนเป็นแก็ส(2000รอบ)
รถมีอาการกระตุก หลายทีเลยครับ ไม่เหมือนพวกรถเก๋งทั่วไปที่เวลาเปลี่ยนเป็นแก็ส
แล้วรถกระตุกทีเดียวหรือกระตุกน้อยมากครับ ผมเคยจะข้ามถนนที แล้วเปลี่ยนเป็นแก็สพอดี
รถจะชนเอาครับ
อยากถามว่า
1.รถพี่ๆที่ใช้เจโบติดแก็สระบบ มิคเซอร์ ช่วงเปลี่ยนเป็นแก็ส(2000รอบ)มีอาการกระตุกเหมือนผมป ่าวครับ
2.ผมควรแก้ที่จุดไหนดี ถ้าไม่เปลี่ยนเป็นแก็สหัวฉีด
ข้อมูลครับ
หม้อต้ม D.t. Gas มิค 30 มม. สายแวคคั้ม ต่อมาจากแถวๆ เทอร์โบ ครับ+ จูนหลายที่แล้วก็ เป็นเหมือนเดิมครับ
เก่า 28-08-2009, 07:25   #2
รถจะชนเอาครับ
อยากถามว่า
ข้อมูลครับ
ตัวสวิทช์ออโต้มันสามารถตั้งหน่วงได้สำหรับบางตัวครั บ และการตัดหัวฉีดได้ใช้กล่องหลอกหรือเปล่า เพราะมันจะมีหน่วงจะทำให้กระตุกน้อยลงครับ
เก่า 28-08-2009, 08:29   #3
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
กระทู้: 115
ผมไม่แน่ใจว่าได้ใช้กล่องหลอกหรือป่าว ถ้าจำไม่ผิด น่าจะไม่มี ใช้ตัดหัวฉีด เอาครับ
เก่า 28-08-2009, 21:28   #4
SONGSCA
รูปส่วนตัว SONGSCA
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 15
คะแนน: 0 SONGSCA is on a distinguished road
รถจะชนเอาครับ
อยากถามว่า
ข้อมูลครับ
รถผมก็ d-max 1jดำเป็นเหมือนกัน วิธีแก้ของผม ใช้รีเลย์ 2 ตัว ติก แก๊สตัว ติกนำมันตัว ส่วนตัวติกนำมันใช้ c ค้อมเอาไว้ เพราะเปลีย่เป็นแก้สนำมันจะโดนตัดทันทีแต่แก๊สยังมาไ ม่ถึงจึงเกิดอาการกระตุก ถ้ามี c ค้อมรีเลย์ตัวตัดนำมันเอาไว้ก็จะโดนหน่วงเอาไว้2-3วินาที (ขึ้นอยู่ที่ค่าของ c )โทรถามได้นะครับ 089-8036933 คุณสอง
SONGSCA is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-08-2009, 07:09   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ SONGSCA อ่านกระทู้
ทำแบบนี้ก็ได้ครับ ให้มันมีหน่วง แต่หน่วงแบบนี้คงต้องใช้วิธีการวัดและลองว่ามันจะกระ ตุกน้อยลง หรือจะมากขึ้น เพราะการหน่วงนานเกินมันก็จะทำให้แก๊สกับน้ำมันผสมกั น ทำให้กระตุกได้เหมือนกันน่ะครับ
เก่า 29-08-2009, 15:10   #6
Bank_td07
รูปส่วนตัว Bank_td07
Car Brand: Mighty,Cefiro
กระทู้: 778
ของผมกระตุกทีเดียวครับ
Mighty ก็แค่ 2เจโบ เดิมๆ
Cefiro 2เจโบ เดิมๆ
Hero เจโบเดิมจิงๆ(สาบาน)
JZ_M 261
Club-jz Suvarnabhumi No.001
Bank_td07 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-08-2009, 19:06   #7
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
กระทู้: 115
ขอบคุณทุกคำตอบครับ ตอนนี้หายแล้ว ได้กล่องหลอกหัวฉีดของพี่เคไป แจ่มเลยครับ
เก่า 29-08-2009, 19:25   #8
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
กระทู้: 115
ถามพี่เค อีกนิดครับ ที่กล่องหลอกหัวฉีด มันปรับค่าหน่วงได้อีกใช้ป่าวครับ
มีท่านใดติดแก้ส มิคเซอร์ แล้วเปลี่ยนเป็น หัวฉีดบ้างครับ llkd ClubJZ ! GAS 3 22-04-2009 23:58
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:39
