เก่า 08-08-2009, 10:44   #1
bombf50
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: Isuzu Elf
Engine Type: 2Jz-Ge
ที่อยู่: Nakornpathom
กระทู้: 39
คะแนน: 0 bombf50 is on a distinguished road
Thumbs down เอาวีโก้ 2.7 Lpg ไปอัพเป็นฉีดมา (4สูบ)
โห...ทนใช้มานาน พอเสร็จโปรเจ็ก Isuzu Elf NGVเสร็จเลยต่อโปรเจ็ก2
ทนใช้แบบดูดมา1ปี ประหยัดดี วิ่งใช้ได้ แต่ต้องขยันปรับ หม้อต้มขยันเสีย
สุดท้ายเลยขอลอง Ac .........ไปช่วยช่างจับๆใส่อยุ่ค่อนวัน พอจูนเสร็จ....... ไม่เสียดายเงินเลยครับ เหมือนวิ่งน้ำมันยังไงอย่างนั้น
รอซัดทางไกลอย่างเดียวครับ
ต้องใช้คำว่าซัดเพราะว่าพีชายผมเบาไม่เป็นครับ ยังไม่รู้ว่าจะกี่โลลิตรเลยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย bombf50 : 13-08-2009 เมื่อ 10:01. เหตุผล: เพิ่มเติม
bombf50 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-08-2009, 01:59   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bombf50 อ่านกระทู้
เก่า 09-08-2009, 07:11   #3
bombf50
Engine Type: 2Jz-Ge
กระทู้: 39
555
เก่า 10-08-2009, 13:26   #4
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
ขำอะไร ครับพี่เค
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 10-08-2009, 18:58   #5
Pongthanit
รูปส่วนตัว Pongthanit
Car Brand: Isuzu D-Max Cab4
Engine Type: 1UZ FE Auto + LPG
ที่อยู่: Pattanee / Bangkok
กระทู้: 92
คะแนน: 18 Pongthanit is on a distinguished road
พอจะบอกเล่าได้ไหม ค่าเสียหายเท่าไหร่ อยากอัพเกรดบ้าง ตอนนี้ใช้แบบดูดอยู่
ใช้หม้อเดิม ถังเดิมได้ไหม IZU D-Max 1UZ FE V8 4000 CC ขอข้อมูลหน่อยครับ ขอบคุณครับ
Pongthanit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-08-2009, 07:43   #6
bombf50
Engine Type: 2Jz-Ge
กระทู้: 39
ใช้ได้แต่ถังเดิมครับ ชุดอัพจริงๆแค่ 13,000- แต่ผมอัพกล่อง+หม้อต้มเป็น 250 ม้าครับ จบที่ 16,800- ครับ
จูนบนถนนด้วยนะครับ ขับดีกว่าเดิมมากๆครับ
บอมบ์
เก่า 11-08-2009, 10:13   #7
tont_kub
รูปส่วนตัว tont_kub
อายุ: 42
กระทู้: 32
คะแนน: 0 tont_kub is on a distinguished road
ทำที่ไหนมาครับ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยได้ป่ะครับ
ถูกจังครับ ผมก้แกซวาริไม่ได้เรื่อง จะไปหัวฉีดแล้ว
tont_kub is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-08-2009, 13:34   #8
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
Mixer อัพ เป็นหัวฉีด ราคาไม่ถึง 20,000 โอวน่าสนจายยย...
เก่า 11-08-2009, 14:36   #9
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
เครื่องวีโก้2.7วีวี มันแค่4สุบ 160ม้าครับ หม้อต้ม กะหัวฉีด มันใช้แค่ชุดเล็ก ถ้าเดิมเป็นมิ๊กจ่ายให้เจโบ อยากอัพเป็นฉีดก้อคงต้องหาชุดหัวฉีด6หัวกับหม้อที่มั นจ่ายให้ม้า280ตัวกินได้พอแหละครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nap_ta : 11-08-2009 เมื่อ 14:39.
เก่า 12-08-2009, 07:30   #10
bombf50
Engine Type: 2Jz-Ge
กระทู้: 39
ใช่ครับ...... 2.7 160 ม้า แต่เหลือยังไงก็ดีกว่าขาดนะครับ อย่าลืมว่าสี่สูบปรกติก็ไม่เกิน2.0-2.3 นะครับ ผมเน้นทนครับเพราะขับแช่นานครับ
อัพหกสูบจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ แต่ที่แน่นๆร้านนี้ฝีมือครับ แถมสอนให้จูนแบบแทบจะทุกเม็ดเลยครับ ถามอะไรตอบหมด
ทำแถวบางกรวย-พระราม5 ครับ เบอร์หลังไมค์ได้ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย bombf50 : 13-08-2009 เมื่อ 10:04. เหตุผล: เพิ่ม
เก่า 14-08-2009, 06:31   #11
Pongthanit
กระทู้: 92
มีเบอร์โทรติดต่อของร้านบ้างไหมครับ อยากได้ข้อมูล เพื่ออัพ 1UZ V8
เก่า 14-08-2009, 07:51   #12
bombf50
Engine Type: 2Jz-Ge
กระทู้: 39
คุณสกล 0813006161
ใครอยากทราบ อะไรถามได้หมดครับ หลังติดตั้งเค้าจะสอนจูนทุกเม็ดครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:02
