เก่า 26-07-2009, 15:42   #1
vanmania
รูปส่วนตัว vanmania
กระทู้: 52
คะแนน: 18 vanmania is on a distinguished road
เป็นไปได้ไหม?
[size="4"]พี่ ๆ ครับ อาการใช้แก็สแล้ว แบ็ค พอกดน้ำมันสะดุดที่ 2,000 รอบ ตลอด เป็นไปได้ไหมครับ ว่า แก็สรั่วผสมกับน้ำมัน
ผมสังเกตว่า วิ่ง 270 กม. เกจ์ที่ถังอยู่ไม่ถึงครึ่งถึง ผมใช้ระบบดูดครับ ปรกติวิ่งก็ผมวิเคราะห์ของผมเองว่า น่าจะ มัลติวาล์ว เสีย หรือ โซลินอย์ เปิดไม่สุด หรือปิดไม่สนิท
ผมใช้ หม้อต้ม Tomasetto super จะมีโซลินอย์ที่ตัวหม้อต้มอยู่ 1 ที่ และต่อแยกอีก 1ตัว ตัวสีฟ้า ๆ มีกรองแก็สอยู่ด้านล่าง และวาล์วมัลติฯ ของ Mimgas(มิมแก็ส)
วันนี้เปิดถังดู ปรากฏว่า เข็มที่วาล์วกระดิก(ไม่มาก) ไปมา ไปมา บางจังหวะก็หยุดครับ
อาการนี้เป็นมาจะเดือนแล้ว เครียดสุดครับ กล่องก็ซ่อมแล้ว รีเซ็ตแล้ว ดีได้ซักพักก็เหมือน 350 กม. ต้องเติมแล้ว แต่บางครั้งก็กินแก็สเหลือเกิน เติมไม่เคยตรงกันเลย ถูกบ้าง แพงบ้าง
เดิม หมดเงินไปก็มาก เหนื่อยครับ
ถ้าใครพอจะทราบอาการรบกวนทีครับ ผมว่าจะยกระบบแก็สทั้งระบบ ก็กลัวเสียเงินฟรีครับ[/SIZE
vanmania is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-07-2009, 07:11   #2
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ผมว่าอาการ แบ็คตอนใช้แก็สน่าเป็นไปได้ 2 อย่างคือจูนบางกะหัวเทียนไม่ดีครับ แล้วลองน้ำมันสะดุดผมยิ่งสันนิฐานว่าเป็นที่หัวเทียน หรือระบบไฟครับ น่าจะลองดูใหม่ครับใจเย็นๆ อย่างเพิ่งเครียดครับ น้ำมันผสมกับแก็สเป็นไปได้อยากครับ นอกจากจะติดตั้งสายไฟผิดตอนทำแก็สครับ ส่วนอาการน้ำมันผสมกับแก็สอาการรถน่าจะหอบรอบเดินเบา เพราะส่วนผสมหนาและสังเกตง่ายๆ คือใช้รถเป็นแก็สส่วนใหญ่แล้วน้ำมันในถังหายไปด้วยคร ับ เย็นๆ ครับไม่น่ามีอะไรมาก ผมอีกตัวหนึ่งน่าจะตรวจสอบคือ จานจ่ายครับ เพราะผมเคยมาแล้วจานจ่ายเสียเปลี่ยนหัวเทียนก็สะดุดค รับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:06
