| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
	 1. Login สีส้ม และสีฟ้าไม่อนุญาติให้มีลายเซ็นตั้งแต่วันที่ 07/09/09 เป็นต้นไป 2. ขอเชิญ ผู้ใช้งาน ที่ Login เป็นสีส้ม มาแนะนำตัว ( ชื่อ,รถ,เครื่องยนต์ และเบอร์ติดต่อ) เพื่อเปลี่ยนมาเป็น ClubJZ Member ที่นี่ ครับ 3. User ที่สมัครใหม่ รอ Activate ผ่าน Email ทีกรอกมาด้วยนะครับ User นั้นถึงจะใช้งานได้ ครับ  |
| ClubJZ ! Meeting gallery ภาพ ClubJZ meeting ต่างๆครับ |
		#561 |
		#562 |
			วันที่สมัคร: Jun 2009
                                Car Brand: FORD RANGER
				Engine Type: 1JZ GTE-VVTI
                                ที่อยู่: บางใหญ่
					กระทู้: 396
				คะแนน: 17
		 พร่งนี้ว่าจะเข้าอู่สักหน่อยให้ช่างตรวจดูความสมบูรณ  ์ของเครื่องยนต์หลังจากใช้งานมาประมาณ3,000กิโลเมตรย  ังสมบูรณ์ดีอยู่หรือเปล่ากันไว้ดีกว่าแก้ครับ  พอความสบายใจเรา
	  แต่ขอบอกว่า เจวีวีโบกดมันมากมายครับชอบมาก  คิดอย่ากขับประหยัดสัก 90-100 มันก็ได้10-12โลลิตรขึ้นไปเหมือนกันครับ ช่วงนี้ใช้น้ำมันอย่างเดียวครับยังไม่ได้ติดแก็สไว้ใ  ห้วีเพาเวอร์95 ราคา45ก่อน ค่อยว่ากันอีกที |
		#563 | |
 ว่างๆ ก็ มามิตติ้ง เจ ด้วยกัน พี่ เดือน สิง หา ปลาย เดือน นี้ จะ มี มิตติ้ง ฝั่งปทุม มี เชียนเครื่อง หลายๆ ท่านมารวมตัวกัน คับ อย่างไง สนใจ ก็ มา สนุก สนาน เฮฮา กันได้ คับ ลุง เอ๋ บางใหญ่ หรือ ลองไป อ่าน กระ ทู้ นี้ ก่อน ก็ได้ คับ วันเวลาที่ นัดหมาย ... http://www.clubjz.net/showthread.php?t=36061
	กรูไม่รู้.....   กรูง่วง !!!            |
		#564 |
                                Car Brand: MAZDA Fighter
				Engine Type: 1J GE 2500 CC.
                                ที่อยู่: สามพราน-ลพบุรี-โคราช
					กระทู้: 964
				คะแนน: 18
		 ดันหน่อยเดี๋ยวห้อยท้าย
	2.2 MAZDA BT50 PRO เปลี่ยนรถใจยังรักคลับเจเหมือนเดิม JZ-M_235 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=22746  |
		#565 |
		 ดันๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
		#566 |
		 ดันดี แรงไม่มี  ตก  เอิ๊กๆ  ....
		#567 |
			 ClubJZ Old  Full Member
			วันที่สมัคร: Apr 2009
                                Car Brand: FORD  /  VOLVO
				Engine Type: 1UZ
                                ที่อยู่: KALASIN
					กระทู้: 165
				คะแนน: 17
		 เงียบจังเลยน้าๆไปไหนกันหมดรถคงไม่มีปัญหากันแต่ก็คุ  ยกันได้
		#568 |
                                ที่อยู่: บางใหญ่
					กระทู้: 396
				คะแนน: 17
		 สวัสดีครับน้าทุกท่าน วันนี้ได้ลองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสงเคราะห์100%ดูโอว  พระเจ้าจอดมันยอดมากลื่นไหลดีมากมาย กดทีเหมือนถูกถีบเลยครับ มิน่าพี่ๆแนะนำกันจังว่าจะลองบางจากกับวาโวลีนดูครับ  ต่อไป ตอนนี้ใช้ Mobil1 ไปก่อนครับ ผมซื้อที่ร้านประจำราคา 1,450=4ลิตร+1ลิตร=380บาท ครับแถมที่วัดลมดิจิตอนด้วย+กรองน้ำมันเครื่องBOSH=1  50บาทครับ
		#569 |
		 ติดใจ จนถอนตัวไม่ขึ้นแล้วซิ ลุงเอ๋ .....   แต่ อย่าติดใจมาก นะ คับ   เดี๋ย จะ เป็น แบบ ผม   .. เอิ๊กๆ
		#570 | |
					กระทู้: 964
				คะแนน: 18
		#571 |
		 น่าจะเป็น ปีหน้าอะคับ  ลุง วี  ทรัพจางงง    เอิ๊กๆ    ตอนนี้  ดูรถ ลุงๆ แรงไปก่อน
		#572 |
					กระทู้: 964
				คะแนน: 18
		 แก่เลย..ตู..555
		#573 |
		 วาโวลีน
	มานแพงไหมอ่ะ  |
		#574 |
                                ที่อยู่: บางใหญ่
					กระทู้: 396
				คะแนน: 17
		 วาโวลีนถูกว่าโมบิล1อีกครับขอบอกสงเคาระห์100เหมือนก  ัน แต่wไม่เท่ากันนะครับจำได้แต่ด้านหลังวาโวลีน40ครับ
		#575 |
		#576 |
		 วาโวลีน
	ราคาประมาณเท่าไหร่อ่ะครับ วิ่งดีกว่าพี ที ที เยอะมั้ยอ่ะ อิอิ  |
		#577 |
					กระทู้: 964
				คะแนน: 18
		 ของผมกินแต่ของถูก..ชุดละ 750 บาท 7000โล20-50W
		#578 |
		#579 |
                                ที่อยู่: บางใหญ่
					กระทู้: 396
				คะแนน: 17
				ช่วยด้วยครับ เฟื่องขับสายพานตัวล่าง1jz Get-vvti แตก
	ผมเข้ามาเปลื่ยนอู่อื่นที่คิดว่าทำได้เพราะสถานที่น้ าจะดีสุดแล้วในแถวบ้านผม เพราะอู่ที่ผมว่างเครื่องตอนนั้นพี่ก้อยยังไม่ว่าง บวกกับผมรีบด้วยเลยมาทำอู่นี้ สิ่งที่ผมไปเปลี่ยนคือ สายพานไทร์มิ่ง+ลูกลอกสายพาน+ซีลขับเฟื่อง2ตัวบน+ซีล 1ตัวล่าง+ยางครอบวาวล์ ปรากฎว่าซีลตัวล่างช่างเอาออกไม่ได้และในระหว่างนั้น ผมก็ไปกินข้าวก่อนพอกับมาคิดว่าเสร็จแล้ว แต่ช่างบอกมันเอาออกไม่ได้ ผมเห็นว่าเอาออกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช้ไปก่อนก็ได้ แต่มันไม่บอกเราว่างัดเฟื่องขับสายพานตัวล่างแตก แล้วเขาก็ไม่บอกเราว่าเขาทำแตกเขาก็ประกอบมูลเลย์ตัว ใหญ่ใส่เข้าไปแล้วก็ประกอบทุกอย่างที่แกะออกปรากฎว่า สตาร์ไม่ติด แล้วเขาก็มาตั้งมาร์คเฟื่องvvtiใหม่ทำอยู่หลายรอบก็ไ ม่ติด(ดีที่ไม่ติดเพราะถ้าติดไม่รู้ว่าอะไรจะเสียหาย มากกว่านี้) เพราะผมเริ่มเห็นว่า มันทำไม่เป็นนี้ งานเข้าแนะๆผมเลยตัดสินใจโทรไปหาพี่ก้อยที่ว่างเครื่ องรถผมให้เข้ามาดูรถผมหน่อยมันสตาร์ไม่ติดครับช่างแก ้หลายรอบแล้วพี่เข้าก็พาก็มาเลยจากบางแคมาบางใหญ่20น าที่ มาถึงพี่ก้อยก็บอกว่าตั้งมาร์คตรงไหม มันบอกตรง พี่ก้อยก็เขาไปเช็คปรากฎว่ามาร์คไม่ตรง+วาว์ลไม่ได้ศ ูนย์ แล้วพี่ก้อยก็ให้เปิดมูลเลย์ตัวใหญ่ด้านล่างมันบอกตั ้งตรงแล้วไม่ต้องถอดหรอกมันถอดอยาก พี่ก้อยไม่เชื่อเพราะเท่าที่คุ้ยมันไม่รู้เรื่อง vvti เลย พี่ก้อยเลยแกะดูเลยความแตกเลยทีนี้ เฟื่องขับสายพานตัวล่างแตกครับระบบมันเชฟตัวเองมันเล ยไม่ติด ผมตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกเลยนั่งเงียบอยู่สักพัก พี่ก้อยก็เขามมาบอกว่าลากไปอู่เราเถอะเดียวเราค่อยหา อะไหล่อีกที ผมเลยคุยกับเจ้าของอู่เขาพูดดีเขาไม่คิดเงินค่าแรงที ่ทำมาตั้งแต่14.30นาทีถึง23.13นาทีแต่จะหาอะไหล่ให้ ผมโทรไปถามแล้วยังหาไม่ได้เลยครับเหมือนจะไม่รับผิดช อบด้วย พี่ๆ น้าๆในคลับครับช่วยบอกข้อมูล เฟื่องขับสายพานตัวล่าง ด้วยครับหาของได้ที่ไหนครับ ตอนนี้พี่ก้อยก็หากันอยู่ครับ ถ้าเบิกศูนย์จะมีหรือเปล่าครับอะไหล่ตัวนี้ราคาเท่าไ รครับ ขอบคูณพี่ๆ น้าๆทุกท่านนะครับที่กรุณาอ่านจนจบ ขอบคูณครับ  |
		#580 |
                                ที่อยู่: บางใหญ่
					กระทู้: 396
				คะแนน: 17
		 เบอร์โทรผมครับ 081-689-9079 เอครับ
| คำสั่งเพิ่มเติม | |
| เรียบเรียงคำตอบ | |
