เก่า 22-07-2009, 06:59   #21
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
1jz ge vvt-i วีโก้ ยาง225/70/15 เฟืองท้าย10/41 LPG หัวฉีด3มม.ฝาปืดกระบะ แครี่บอย
ทริปแรกที่เคยทำไว้ เปลี่ยนหม้อต้มใหม่เปลี่ยนหัวฉีดจาก2.6เป็น3.0มม.
บางบัวทอง-นครสวรรค์ ตก2.1บาท/กมที่ความเร็ว140กม/ชมมี่160บ้างเป็นบางจัง หวะ
จูนใหม่หลังจากให้ผ้าใบหม้อต้มปรับสภาพ
บางบัวทอง-มอเตอร์-ชลบุรี ความเร็ว 120-140 ตกที่1.8บาท/กม.
ทริปล่าสุด กทม.-ป่าหินงาม-ตาดโตน/ชัยภูมิ-มวกเหล้ก-7สาวน้อย/สระบุรี-เขื่อนขุนด่าน/นครนายก-บางบัวทอง วิ่งเที่ยวไปเรื่อย ช้าบ้าง-เร็วบ้างตามประสาขับในขบวนท่องเที่ยว กับติดฝนตกหนักวิ่งไปกว่า1300กว่ากม หมดค่าแกสไป2400บาทถ้วน(เติมที่ ตลิ่งชัน600ด่านขุนทด400ชัยภูมิ400กลับมาที่แก่งคอย4 00 กลับมาเติมที่ตลิ่งชัน600 )ตกราวๆ1.8บาท/กม
เก่า 22-07-2009, 08:39   #22
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
อัตราการกินแกส น่าจะบอกเป็นกี่ กิโลเมตร ต่อ ลิตรแกส นะครับ เพราะถ้าบอกเป็น บาท/กม ราคาเเกสไม่เท่ากัน ขนาดผมอยู่ลพบุรี ราคาแกส 12 บาท./ล เเล้ว กทม ลิตรเท่าไรครับ
-ยกตัวอย่างเช่น รถกินแกส 6 กม/ล ถ้าราคาแกส 11บาท/ล= 1.83บาท/กม
- รถกินแกส 6 กม/ล ถ้าราคาแกส 12บาท/ล= 2.00บาท/กม
-ปกติ รถจะกินแกส ต่างจาก น้ำมัน ประมาณ 1 กม/ล ครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
Odd999 (21-09-2010)
เก่า 22-07-2009, 09:42   #23
ekimms
รูปส่วนตัว ekimms
กระทู้: 107
คะแนน: 19 ekimms is on a distinguished road
กินขนาดนี้ กำลังสวยเลยครับ...
ekimms is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-07-2009, 10:50   #24
doragung
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: Volvo 244DL
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Navamin
คะแนน: 0 doragung is on a distinguished road
J เดียว 2.3-2.7บาท/กม. น่าเกลียดไปมั๊ยครับ
เฟืองท้ายน่าจะ 3.7 หรือ 3.9
R17 215/45
แก๊สมิกเซอครับ
Volvo 244 ครับ
อยากได้ประหยัดกว่านี้...แก้ไงดี
doragung is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-07-2009, 10:59   #25
maxximum
รูปส่วนตัว maxximum
Car Brand: Kia Pregio (devil in van)
Engine Type: 2 jz-gte แตนๆ
ที่อยู่: เคหะร่มเกล้า โซน11จ้าา (CLUB JZ-SUVANABHUMI)
อายุ: 36
กระทู้: 189
คะแนน: 18 maxximum is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง maxximum Send a message via Skype™ to maxximum
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ doragung อ่านกระทู้
R17 215/45
แก๊สมิกเซอครับ
Volvo 244 ครับ
ลองเปลี่ยนเฟืองท้ายสักประมาณ 4.1-4.3 แล้วจูนแกสใหม่
จะช่วยได้เยอะขึ้นคับ
maxximum is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-07-2009, 15:42   #26
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
เห็นด้วยกับพี่โตครับต้องคิดเป็น กม./ลิตร ครับ เรื่องกินแก๊สนี่พูดยากนะครับ ยิ่งพูดเป็นบาทต่อกิโลยิ่งไปกันใหญ่ ทำให้เขวได้ครับ ส่วนตัวผมว่ารบแบบนั้นบรรทุกแบบนั้น กินขนาดนี้ผมว่าปกติครับ ถามว่าจะให้ประหยัดกว่านี้ก็ได้ครับ ก็ขึ้นอยู่กับการปรับจูนของช่างแต่ละคน แต่ก่อนผมติดแก๊สใหม่ ๆ ผมก็เที่ยวไล่หาว่าใครกินเท่าไหร่กันบ้าง ก็พยายามจูนของตัวเองให้เหมือนคนอื่นเขา แต่ตอนนี้ผมเน้นจูนให้เหมาะสมพอเสียงกับความต้องการข องเครื่องยนต์เป็นอันดับแรก ต่อมาก็จูนให้เหมาะกับการขับขี่ของตัวเอง เจโบของผมช่วงความเร็ว 180 บูสต์ 1 บาร์ A/F ไม่บางครับ จะค่อนทางหนากับพอดี จะไม่มีบางเด็ดขนาด ....ทั้งหมดนี้เล่าให้ฟังก็เพื่อให้เห็นภาพครับว่ามั นอยู่ที่การจูนของแต่ละคนและความพอใจของคนขับขี่ครับ
... จูนให้พอกับเครื่องยนต์อันดับแรกครับ (อย่างน้อย ๆ ต้องมี A/F ดู) รถผมไมตี้เจโบ ฟิกมิกซ์+Lambda mix 37 วิ่งอยู่ เฉลี่ย 5.73 กม./ลิตร ขับสนุกที่สุดแล้วสำหรับผม เคยจูนได้ 6 เกือบ 7 ประหยัดจริงแต่ขับไม่สนุกครับระยะยาวยิ่งไม่ดีต่อเคร ื่องยนต์ ผมคิดอย่างนี้ครับ ทุกวันนี้ใช้แก๊สก็ประหยัดกว่าน้ำมันแล้ว จะกินแก๊สกว่าคนอื่นนิดหน่อย แต่ขับสนุกก็รับได้ครับ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 25-07-2009, 18:45   #27
ton w123
รูปส่วนตัว ton w123
วันที่สมัคร: Sep 2006
Car Brand: BENZ w123
กระทู้: 148
ขอบคุณพี่ๆ ทุกคน ครับ
เก่า 25-07-2009, 19:28   #28
watt6652777
รูปส่วนตัว watt6652777
Car Brand: Mercedes
Engine Type: 2J-GE
ที่อยู่: บางแค
กระทู้: 28
คะแนน: 0 watt6652777 is on a distinguished road
ผม2เจจีอี ออโต้
เฟืองท้าย 3.69
ยาง 175/75/14
วิ่งที่ความเร็ว90-110
วิ่งต่างจังหวัด กรุงเทพ-ราชบุรี ได้ 6-7โลลิตรเองครับ
พี่พี่ว่ามันกินมากไปมั้ยครับ ใจผมอยากเห็นที่8-9โลลิตรสำหรับวิ่งต่างจังหวัด
ผมวิ่งแก็สครับแบบมิกส์ครับ
watt6652777 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-07-2009, 23:16   #29
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
เห็นด้วยมากๆครับ ผมเคย post บอกเหมือนกัน มันจะแก้ปัญหาเติมแต่ละที่ที่ราคาไม่เท่ากันครับ...บ อกเป็น กม/ลิตรดีที่สุดครับ เพราะเติมที่ไหนๆ gas 1 ลิตรก็คือ 1 ลิตรครับ
เก่า 26-07-2009, 09:20   #30
ake_209
รูปส่วนตัว ake_209
กระทู้: 23
คะแนน: 0 ake_209 is on a distinguished road
Smile
ผมแวนอีซูซุ วาง 1jge +lpg 58 l. mix เฟืองท้าย 4.5 นั่ง 7 คน กระเป๋า เพียบ ตะลุยอีสาน 5 วัน
วิ่ง 130-140 กม./ชม. กินแก๊ส 7กม./ลิตร ตก1.8 บาท/ลิตร ไปกลับ 1700 โล ค่าแก๊ส ประมาณ 3000 บาท ถูกโครต โครต
ake_209 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-07-2009, 20:42   #31
poพnchai wilaikul
Car Brand: toyota tiger4wd
Engine Type: 2jz ge
ที่อยู่: เมืองสกลนคร
อายุ: 53
คะแนน: 0 poพnchai wilaikul is on a distinguished road
พอใจแล้ว
ของผมไทเกอร์2jz ge ชนเกียร์4*4 ได้6-7โล/ลิตรแก้สครับ
poพnchai wilaikul is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-10-2009, 14:43   #32
wee18
รูปส่วนตัว wee18
Car Brand: MAZDA Fighter
Engine Type: 1J GE 2500 CC.
ที่อยู่: สามพราน-ลพบุรี-โคราช
กระทู้: 964
อัป.เดรท..
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
เก่า 28-10-2009, 15:24   #33
prasit2122
รูปส่วนตัว prasit2122
กระทู้: 25
คะแนน: 0 prasit2122 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง prasit2122
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ton w123 อ่านกระทู้
รถ อีซุซุ VAN โฉมดากร้าอาย เครื่องเดิม 2800ซ๊ซ๊ เทอโบ ดีเซล
เปลี่ยน เป็น 2j-ge ฝาดำ ติดแก็สหัวฉีด AG ถังขนาด 75 ลิตร วางไว้ติดกับฝาท้ายเลยครับ เพราะไม่ได้ เอาเบาะตอนที่ 3ออก ครับ
เดินท่อใหม่ 2.5 นิ้ว ตั้งแต่ หน้าถึงหลังเลย ครับ
เฟืองท้าย 4.45 ล้อ ขนาด 225/70R15
จาก กทม-เชียงใหม่
วิ่ง 140 แช่ยาวๆ บางจังหวะก็ 160 เล่นบาง
เติมแก็สเต็มถังก็จับไมล์ตลอด ตกโลละ 2.1 บาท ครับ ราคาแก็สตามแต่ละต่างหวัดไม่เท่ากันนะครับ
สัมภาระ เต็มรถครับ มีของบนหลังคา (แร็ค) เต็มแร็คเลย คือ ลำใย 3กล่อง เบีย แล้วก็ 2กล่องใหญ่ ครับ กระเป๋า จำนวนคน 6 คน บอกละเอียด เลยครับ
ไม่รู้ กินโหดไปหรือเปล่า ครับบ
ช่วยวิเคราะห์ หรือ ติ ก็ได้ครับ
อยากรู้ว่า รถแวน พี่ๆ แต่ละคันกินเท่าไหร่ครับ
ปกติแล้ว แต่ก่อนนั้นวิ่งแบบนี้ แล้วกินแก๊สเท่านี้หรือเปล่า หรือเป็นเฉพาะครั้งนี้ ครั้งเดียวละ ลองคิดถึงน้ำหนักรถ สัมพาระ จำนวนคนที่นั่งมาด้วย ก็น่าจะปกติ แต่ถ้ารถเปล่าอาจจะกิจน้อยกว่านี้ก้อได้ ถ้ามีโอกาสก็ลองวิ่งรถเปล่าแล้วเทียบอัตราอีครั้ง จะได้หายสงสัย
prasit2122 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-10-2009, 15:33   #34
ton w123
รูปส่วนตัว ton w123
กระทู้: 148
จาก กทม-เชียงใหม่
มาอัพเดท
ล่าสุดครับ
กินแก็ส 1.8 บาท
9 คน มีกระเป๋าขึ้นบนหลังคาครับ
ขากลับก็ ซื้อของเพียบเลยในรถ แทบนั่งไม่ได้ อิอิ
หลังจากผม ไปเปลี่ยน ท่อพักกลางของ วีโก้ใส่ มันวิ่งกว่าเดิม คนละเรื่อง แล้ว ความเร็ว กดไป 170 แข่งไป มิวเซเว่น จะขึ้น 180 แล้ว ผมต้องยก กลัวละครับ
เมื่อก่อน กว่าจะขึ้น 160ได้ ต้องนั่งไล่ดีๆครับ เดียวนี้กดไปเป็น ขนาด คน9คน ของอีก
มีแคท +หม้อพักกลางของวีโก้ วิ่งกระจาย สุดยอดด
เก่า 28-10-2009, 16:52   #35
takeshi_sami
กระทู้: 12
คะแนน: 0 takeshi_sami is on a distinguished road
ประมาณนั้นแหละครับ 2 บาก กว่าๆๆ
takeshi_sami is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-11-2009, 10:29   #36
KVICHIT
Car Brand: banz
Engine Type: 2 J ge
ที่อยู่: นครศรี ฯ
กระทู้: 31
คะแนน: 0 KVICHIT is on a distinguished road
ของผม 2.2 บาทกว่า/กม.(11.50) แต่ผมว่ายังกินอยู่นะครับ เพราะยังมีกลิ่นแก๊สออกที่ปลายท่อไอเสีย (หัวฉีด Ac. 2 J Ge W 124 )
-ขอถามคุณ Ton W 123 [/u][/b]การเดินท่อไอเสีย ที่ใช้ท่อพักกลางของ วีโก้ แบบดีเซล 3.0 หรือ 2.7 Vvti และมีท่อพักปลายใหม
ของผม W124 เดิม 4 สูบ ตอนนี้ใช้ท่อ/พักของเดิมเบ็นซ์ ทั้งชุดเลย รู้สีกว่ามันวิ่งไม่ออก/โล่ง กินน้ำมัน/แก๊ส ผมต้องการเงียบมาก ฯฯ
ขอคำแนะนำหน่อย ครับ
KVICHIT is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-11-2009, 13:32   #37
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
2 Jvvti วิ่ง 80-100 (ตอนนั้นล้อครูดซุ้มไม่ก้าวิ่งเร็ว) กินแก๊ส เฉลี่ย โละล1.30-1.40 บาท
ช่วงอัดๆ ไปนครสวรรค์ 160-170-180 เอาจนกล่องตัด กิน โลละ 2.10-2.20 บาท
เก่า 04-11-2009, 15:03   #38
sumitr
รูปส่วนตัว sumitr
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: TOYOTA VIGO
Engine Type: 2jz GTE : KKS
ที่อยู่: สิงห์บุรี
กระทู้: 634
คะแนน: 17 sumitr is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง sumitr
ทางยาวๆๆ กินไปนะครับ ผมได้ 1.7-1.8บาท
ในเมือง 2 บาท-2.2 บาท
JZ_M 237 เต้ย เมืองสิงห์ โทร 080-0192508
ร้านทีเคคอมพิวเตอร์
www.tkc-shop.com
JZ_M 237 โมทย์ คลองสาม โทร 081-309-9113
ผลสุวรรณผ้าม่าน มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรม วอลล์เปเปอร์
www.pwfabric.com
เคเคเอส เซอวิส (เค คลองสาม) วางเครื่อง ติดแก็ส
โทร. 081-4411-482
sumitr is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-11-2009, 16:47   #39
Pongthanit
รูปส่วนตัว Pongthanit
Car Brand: Isuzu D-Max Cab4
Engine Type: 1UZ FE Auto + LPG
ที่อยู่: Pattanee / Bangkok
กระทู้: 92
คะแนน: 18 Pongthanit is on a distinguished road
ไม่มากไปหรอกครับกำลังดี แต่ควรวัดป็น กม/ลิตรดีกว่าครับ
Pongthanit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Pongthanit For This Useful Post:
volvoman (06-11-2009)
เก่า 04-11-2009, 20:02   #40
ton w123
รูปส่วนตัว ton w123
กระทู้: 148
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ KVICHIT อ่านกระทู้
ขอคำแนะนำหน่อย ครับ
ต้องดูว่า ท่อเบ็นเดิม ต่อกลางเป็นไส้แบบไหนครับ
ผมว่า ท่อเบ็น เดิมๆก็เงียบดีแล้วนะครับ
รถลุงผมก็ใช้ w124 วาง 2เจไม่โบ เค้าให้ หม้อพักกลาง และ ปลายของเบ็น เดิมๆ เลยครับ วิ่งดีนะครับ
The Following User Says Thank You to ton w123 For This Useful Post:
mazda4 (01-12-2009)
พี่เคครับ e36 สีแดง 1jzgte แก๊ส fix mix กินแก๊ส โลละ 3 บาท ทำงัยให้กินน้อยลงดีครับ Gball ClubJZ ! GAS 2 22-09-2009 12:06
อยากทราบว่าพี่ๆใช้ Auto Switch แก็ส ยี้ห้ออะไรกันบ้างครับ... cho_1 ClubJZ ! GAS 4 13-05-2009 14:00
E34 1j-ge โลละ 2.4 RomeO-E34 ClubJZ ! GAS 3 09-03-2008 11:43
ขา ถาม เรื่อง แก็ส หน่อย ครับ LINLEE ClubJZ ! GAS 9 27-02-2008 06:23
ถาม รู จ่าย แก็ส ที่ mixxer ครับ LINLEE ClubJZ ! GAS 5 05-02-2008 20:08
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:54
