เก่า 04-07-2009, 20:14   #121
ttongtae
รูปส่วนตัว ttongtae
อายุ: 60
กระทู้: 123
คะแนน: 20 ttongtae is on a distinguished road
Send a message via Skype™ to ttongtae
อุปกรณ์ภายนอก
- ซื้อหัววีทาร่า ทั้งหัวมาครอบ คัสซีซูซูกิ
- กันชนหน้า hyper Shop ถ.ศรีนครินทร์
- มุมมองด้านข้าง
- กระจกมองด้านข้างรถ Isuzu Trooper
- สน็อคเกิ้ล Safari
- สคูป บนฝากระโปรง
- บันไดเกือกม้า Man
- กระบะหลัง โตโยต้า Tiger
- กระจกส่องหลัง
- กันชนหลัง กระบะทั่วไป (รังสิต)
อุปกรณ์ภายใน
- ภายในทำใหม่เกือบทั้งหมด
- คอนโซลหน้า วีทาร่าทำลายไม้ใหม่
- เบาะ + แผงข้างประตู หุ้มหนังใหม่สีครีม
- พวงมาลัย วีทาร่า (ตัวนอก)
- แลน์มิเตอร์ โตโยต้าเซิพ
- เครื่องฟอกอากาศ บนเพดานของจี๊ป
- เกียร์ ออโต้ 4 AT
- วิทยุ pioneer
- Amp Kenwood
- ลำโพง pioneer
- เบาะหลัง ของโตโยต้า ไมตี้ หุ้มหนังใหม่
- เบาะหน้า ของวีทาร่า หุ้มหนังใหม่เช่นกัน
ชนิดของไฟล์: jpg s17.jpg (5.3 KB, ดาวน์โหลด 2143 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg s18.jpg (5.5 KB, ดาวน์โหลด 2141 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg s19.jpg (22.1 KB, ดาวน์โหลด 2141 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg s20.jpg (22.1 KB, ดาวน์โหลด 2140 ครั้ง)
ttongtae is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to ttongtae For This Useful Post:
dhol4982 (28-03-2012), Jamisquatar (24-02-2013), membervip (26-02-2012)
เก่า 09-07-2009, 14:12   #122
ttongtae
รูปส่วนตัว ttongtae
อายุ: 60
กระทู้: 123
2003 Lexus GS 430 - Specs
Engine 2003 Lexus GS 430
Designation 1UZ-FE
Type Four Cam, 32 valve V8 with VVT-i
Displacement 4.3 liter 4,293 cc (261.9 cu. in.)
Bore x Stroke (mm / in.) 91 x 82.5 / 3.6 x 3.3
Compression Ratio 10.5:1
Horsepower (SAE) 300hp @ 5,600 rpm
Torque (SAE) 325lb-ft @ 3,400 rpm
Oil Capacity (liters / quarts, without oil filter) 6.0 L / 6.3 qts.
Oil Type SH 5W-30
Cooling System Capacity (liters / qts.) 11.0 L / 11.6 qt.
Emission Rating ULEV
Drivetrain 2003 Lexus GS 430
Layout Front engine, rear wheel drive (FR)
Transmission 5-speed electronically controlled automatic with intelligence (ECT-i), grade logic, and Power, Normal and Snow modes
Transmission Type A650E
Gear ratios ( :1)
1st 3.357
2nd 2.180
3rd 1.424
4th 1.000
5th 0.753
Reverse 3.431
Differential Ratio 3.266
Suspension & Steering 2003 Lexus GS 430
Suspension Type Four-wheel independent double wishbone suspension
Suspension Front Coil springs, gas-filled shock absorbers with rebound springs, high-mount upper arm, stabilizer bar
Rear Coil springs, gas-filled shock absorbers, stabilizer bar, strut rod
Steering Type Vehicle-speed sensing progressive power rack and pinion
Overall Steering Ratio 17.2
Turning Circle (ft.) 37.1
Turns, Lock to Lock 3.38
Brakes 2003 Lexus GS 430
Type Four-wheel power assisted disc brakes, ventilated front, solid rear, with Anti-lock Braking System (ABS) and Brake Assist (BA)
Disc Diameter (inches) Front 11.57
Rear 12.01
Anti-lock Braking System 4 sensor, 4 channel (integrated with VSC)
Parking Brake Drum
Wheels and Tires 2003 Lexus GS 430
Wheels Wheel size 16x7.5 JJ
Optional wheel size 17x8.0 JJ
Type and Material Aluminum alloy
Optional Wheel Type Chrome
Tires Tire size (summer tire) 225/55R16 V-rated Michelin Pilot HX MXM
All-Season optional tire 225/55R16 V-rated Goodyear Eagle GT+4
Tire size (optional) 235/45R17 Z-rated Bridgestone Potenza RE 030
Spare
Full-size alloy wheel with appropriate tire
Electrical 2003 Lexus GS 430
Alternator (ampere) 80
Battery capacity (ampere hour) 55
Starter (kW) 1.4
Exterior Dimensions (in.) 2003 Lexus GS 430
Wheelbase 110.2
Overall length 189.2
Overall width 70.9
Overall height (Unloaded) 56.7
Track width Front 60.4
Rear 59.4
Minimum ground clearance 5.3
Coefficient of Drag (Cd) 0.29
Vehicle Weight 2003 Lexus GS 430
Curb Weight (lbs.) 3,715
Shipping Weight (lbs.) 3,605
GVWR (lbs.) 4,716
Weight Distribution, F / R (%) 53.7 / 46.3
EPA Fuel Economy (MPG)2003 Lexus GS 430
Mileage 18 / 23
Fuel Requirement (min.) 91 Octane (R+M) € 2, Premium Unleaded
Tank Capacity (liters / gal.) 75 L / 19.8 gal.
Performance (TMC figures) 2003 Lexus GS 430
0-60 mph acceleration, seconds 5.8 - TMC figure
1/4 mile acceleration, seconds
14.3 - TMC figure
Top track speed, mph 149 - electronically limited
Redline/maximum rpm 6,350
The Following 2 Users Say Thank You to ttongtae For This Useful Post:
C220 (09-11-2010), dhol4982 (28-03-2012)
เก่า 09-07-2009, 14:36   #123
ttongtae
รูปส่วนตัว ttongtae
อายุ: 60
กระทู้: 123
First Generation Lexus LS400 Information
1990-1994
Performance
Vehicle Model Code: UCF10
Engine Type: 4.0 Liter 32-valve V8
Engine Model: 1UZ-FE
Horsepower: 250 hp @ 5600 rpm
Torque: 260 ft-lbs. @ 4400 rpm
Drive Type: RWD
Transmission: 4-Speed Electronically controlled automatic with intelligence
Turning Diameter: 36.1 ft curb to curb
0-60: 8.2 (90-92), 7.9 (93-94) seconds
Max Speed: 149.1 mph
Exterior Dimensions
Length: 196.7 inches
Width: 71.7 inches
Height: 55.3 inches
Wheel Base: 110.8 inches
Curb Weight: 3759 lbs.
Fuel
Type: Premium Unleaded (91 Octane or higher)
Tank Size: 22.5 Gallons
Miles Per Gallon: EPA 18 city & 23 highway
Standard Equipment
4.0 Liter 32-Valve V8 Engine with Electronic Fuel Injection
4-Speed Electronically controlled automatic transmission
Speed-sensing progressive power rack and pinion steering
Anti-Lock brake system (ABS)
4-wheel double wishbone suspension
15" unidirectional alloy wheels
Fog lamps
Fully concealed wipers
Dual heated power mirrors
Electronic analog instrumentation with image reflected warning lamps
Power tilt steering column with manual telescopic adjustment
Cruise control system
7-speaker high output audio system with bi-amplified subwoofer
Automatic climate control air conditioning system with rear heating and cooling ventilation
One-touch push button open cup holder in center console box
Genuine California walnut center console and door armrest trim
Adjustable front seat belt shoulder anchorage
Power windows with driver's side one-touch down function
Power door locks with driver's side two-turn unlock feature
Liquid crystal non-glare day/night inner rear view mirror
Light auto turn-off system
Illuminated entry system 7.5 seconds and fade-out
Driver side airbag (SRS)
Vehicle and audio theft deterrent systems
Multi-adjustable power front seats with driver's side lumbar support
Adjustable front and rear headrests
Power antenna
Remote electronic trunk lid and fuel filter door releases
Four-Spoke leather-wrapped steering wheel
Digital clock
Dual illuminated visor vanity mirrors
Emergency tool and first aid kit
ชนิดของไฟล์: jpg l1.jpg (21.5 KB, ดาวน์โหลด 10 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg l2.jpg (20.0 KB, ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg l3.jpg (19.9 KB, ดาวน์โหลด 12 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg l4.jpg (26.4 KB, ดาวน์โหลด 27 ครั้ง)
The Following 4 Users Say Thank You to ttongtae For This Useful Post:
CHAI-ENERGY-DEDE (14-09-2014), dhol4982 (28-03-2012), Jamisquatar (24-02-2013), membervip (26-02-2012)
เก่า 13-07-2009, 19:31   #124
zain_72
รูปส่วนตัว zain_72
Car Brand: mazda b2200 magmun
ที่อยู่: ที่นี้ประเทศไทย ....
กระทู้: 1,284
แอบมาอ่านได้ข้อมูลเยอะ ดี ....
กรูไม่รู้..... กรูง่วง !!!
เก่า 20-07-2009, 18:35   #125
หนูแดง
รูปส่วนตัว หนูแดง
Car Brand: รถสวีเดน รุ่นคลาสสิค
Engine Type: my engine my Jzt
ที่อยู่: ฝั่งพระนคร
กระทู้: 63
คะแนน: 18 หนูแดง is on a distinguished road
Smile เยี่ยม
ข้อมูลดีมากๆเลยครับ
หนูแดง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-07-2009, 11:14   #126
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
Engine Type: 1J bo vvti
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
อ่านแล้ว อยากว่า Uz บ้างจัง ...
เก่า 27-07-2009, 11:21   #127
pramaun
กระทู้: 15
คะแนน: 0 pramaun is on a distinguished road
อันนี้วางกับรถ Jaguar Seireis III มันลงตัวจริงๆ คุมกับค่าเหนื่อย
Isuzu Trooper as linkk below
http://www.weekendhobby.com/board/tr...age=2&id=23467
pramaun is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to pramaun For This Useful Post:
เก่า 27-07-2009, 11:23   #128
pramaun
กระทู้: 15
Jaguar 1UZ FE
แนบไฟล์ 29689
เก่า 29-07-2009, 21:47   #129
ttongtae
รูปส่วนตัว ttongtae
อายุ: 60
กระทู้: 123
OFF ROAD HARDCORE BY OUN 4X4 MODIF
เห็นหน้าตา อายุอานามขนาดนี้ อย่าได้คิดวิ่งเข้าไปกระเซ้าท้าดวลทีเดียว เพราะที่เห็นทั้งหมดนี้ก็เหลือ เพียงหัวเก๋งก็ว่าได้ที่คงวัยชรา นอกนั้นแจ่มแจ๋วไปด้วยพละกำลัง ผลงานปลุกชีพสำหรับ TOYOTA HILUX RN 20 หรือรุ่นที่สมัยนั้นเรียกกันว่า รุ่นลายการบินไทย ต้องยกให้ อ้วน 4x4 โมดิฟาย
หัวใจดวงโต 1UZ-FE ชนเกียร์สโลว์เซิร์ฟ
ชนิดของไฟล์: jpg OFF1.jpg (56.8 KB, ดาวน์โหลด 19 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg OFF2.jpg (69.5 KB, ดาวน์โหลด 25 ครั้ง)
dhol4982 (28-03-2012), membervip (26-02-2012)
เก่า 29-07-2009, 21:51   #130
ttongtae
รูปส่วนตัว ttongtae
อายุ: 60
กระทู้: 123
ถ้าจะให้เอาเครื่องเดิมเบนซิน 4 สูบ รหัส 12r มาฉุดขนาดร่างใหม่ที่ใหญ่บึ้กให้วิ่งปลิว คงเป็นไปได้ยากแน่ งานนี้เลยเล่นเครื่องใหญ่ แบบบิ๊กบล็อกกันเลย ดังนั้นขุมพลังขนาด 4,000 C.c. V8 ภายใต้รหัสเครื่องยนต์ 1uz-fe ที่มีพละกำลังแบบเหลือๆ ของค่ายเดียวกัน คือตัวการใหม่ที่มาเป็นตัวสร้างพลัง ชนท้ายเครื่องด้วยชุดเกียร์ลูกผสมระหว่างเกียร์เมนขอ งเครื่อง 1uz-fe ชนกับเกียร์สโลว์ของ Toyota Surf ย้ายเซ็นเซอร์เกียร์ใหม่ และรื้อชุดเกียร์มาผสมรวมกันอย่างลงตัว ให้ความเป็นอิสระในการเปลี่ยนทิศทาง ส่งกำลัง สู่ความสูงที่เพิ่มของรถมีความอิสระยิ่งขึ้น ทำการติดตั้งชุดยอยต์แปดทิศของ Toyota Land Cruiser Vx 80 พร้อมเดิน ระบบท่อไอเสียใหม่ ชนิดที่ลากรอบที เสียงหวานจับใจภายนอกตีตะกร้อรอบคัน ท้ายกระบะลอย ซุกถังแก๊ส
หน้าตาพอๆ กับนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลที่ใส่การ์ดแบบครบเครื่อง กันชนหน้าแบบแป๊บท่อนคู่ดัดขึ้นรูป คือ ปราการด่านหน้าสำหรับ งานกันกระแทกที่แข็งแกร่ง พร้อมโอบรับชุดวินช์ไฟฟ้าของ Toyota Land Cruiser หัวโหนกขนาด 24 โวลต์ เพื่อการดึงใน เวลาที่ไม่สามารถเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างสะดวก และเพื่อการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทาง ยังไม่หมดทางด้านหน้า ยังมีการติดตั้งไฟ สปอตไลต์ไว้สองดวง ซ่อนไว้กลางกันชนฝั่งซ้ายและขวา เพื่อเพิ่มแสงสว่างในยามค่ำคืน จากนั้นดัดท่อนแป๊บเข้ารูปยาวจากปลายกันชน หน้าไปสุดหัวเก๋ง ทำหน้าที่เป็นไซด์เรล ไม่เพียงเท่านั้น ยังตีตะกร้อทำการ์ดคลุมหัวเก๋ง ทำหน้าที่เหมือนโรลบาร์ จากอยู่ในห้องโดยสารก็ มาอยู่ด้านนอก มิหนำซ้ำยังช่วยกันการบุบบี้ของหัวเก๋งด้านนอกได้อีก ด้วย เรียกว่า แหล่ม...เลย สำหรับพวกชอบเที่ยวป่าแบบถูลู่ถูกัง ด้าน ท้ายกระบะเดิม ท่าจะผุจนเกินเยียวยา งานนี้เลยเกิดการสร้างสรรค์ให้กลายเป็นกระบะลอยทรงแป ลก แต่มากประโยชน์ใช้สอย แถมด้านใต้ กระบะ ยังมีการซุกถังเชื้อเพลิงทดแทนอย่างแก๊ส Lpg ไว้หนึ่งถัง ไม่ต้องห้อยใต้ท้องรถให้กลัวบึ้ม ปลอดภัยขึ้นเยอะ มิหนำซ้ำยังมีการ ติดตั้งวินช์ไฟฟ้าขนาด 9,500 ปอนด์ ของ Hi-winch 12 โวลต์ เพื่อการกู้ภัยด้านท้ายอีกด้วย
ชนิดของไฟล์: jpg OFF3.jpg (12.0 KB, ดาวน์โหลด 1977 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg OFF4.jpg (19.3 KB, ดาวน์โหลด 1977 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg OFF5.jpg (17.7 KB, ดาวน์โหลด 1975 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg OFF6.jpg (18.8 KB, ดาวน์โหลด 1982 ครั้ง)
เก่า 30-07-2009, 22:18   #131
ttongtae
รูปส่วนตัว ttongtae
อายุ: 60
กระทู้: 123
ช่วงล่างใหม่ เล่นของ NISSAN SAFARI Y61 แทบทั้งกระบิ
มากันที่ส่วนเด็ดของงานสร้าง กับการโมดิฟายระบบช่วงล่างใหม่หมดทั้งยวง แบบว่าอำลาของเดิมติดรถไปหมดสิ้น ปล่อยหน้าที่ให้ ช่างอ้วน 4X4 โมดิฟาย เขาจับชุดช่วงล่าง NISSAN SAFARI Y61 มาศัลยกรรมใส่แทนที่ เริ่มกันที่ชุดคานหน้า และหลัง Y61 ที่มีเขี้ยวเล็บเสริมให้เพลาท้าย กับการติดตั้งชุดแอร์ล็อกเกอร์จากโรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งกำลังที่ดียิ่งขึ้น ในเวลาที่ล้อต้องการ กำลังเต็มที่ 100 เปอร์เซ็นต์ ถ่ายทอดสู่ล้อซ้าย-ขวาที่เท่ากัน สำหรับชุดคานรุ่นนี้เป็นขนาดอัตราทด 9 : 37 ฟัน (4.11 : 1 รอบ) ถือว่าลง ตัวกับกำลังเครื่องยนต์ที่ส่งถ่ายมา เพราะรถ SAFARI Y61 เป็นรถที่ผลิตช่วงระหว่างปี 2008 นี้เอง และมีเครื่องยนต์หลายขนาด ความจุให้เลือกใช้ ระบบบังคับเลี้ยวก็เลือกใช้กระปุกพวงมาลัย และคันชัก-คันส่งของ SAFARI Y61 รวมถึง SUSPENSION ARM หรืออาร์มกัน เพลาพลิกด้านหน้า ส่วนอาร์มหลัง เพื่อการให้ตัวและสวิงที่มากยิ่งขึ้น ทำการสร้าง LOWER ARM ชุดล่างใหม่ ส่วนด้านบนที่เป็น UPPER ARM ทำการสร้างเป็นแบบ A-ARM งานนี้เลยได้ทั้งความแข็งแรง มั่นคง ไม่โคลงเคลง โดยไม่ต้องติดตั้งกันเซ หรือ TRACK BAR แม้แต่น้อย ส่วนชุดคอยล์สปริงด้านหน้าและหลังก็เลือกใช้ชุดสแตนด าร์ดของ SAFARI Y61 สยบอาการกระเด้ง กระดอน และเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับการสั่นสะเทือนให้เหนือ ชั้นยิ่งขึ้น ทำการติดตั้งโช้คอัพซับล้อแม็กขนาด 16 นิ้ว จากรถ ISUZU RODEO (DRAGON EYE) คือล้อชุดใหม่ที่เลือกติดตั้ง หุ้มรัดด้วยยางจอมตะลุยโคลน อย่าง SIMEX EXTREME TREKKER ขนาด 35x10.5-16 รองเท้าชุดหนาที่พาเจ้าคันฟ้าตัวเจ็บนี้บุกตะลุยทุกเ ส้นทางของ AMADA X-TREME ทั้งหน้าและหลัง
ชนิดของไฟล์: jpg s1.jpg (21.6 KB, ดาวน์โหลด 2062 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg s2.jpg (23.0 KB, ดาวน์โหลด 2054 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg s3.jpg (21.9 KB, ดาวน์โหลด 2055 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg s4.jpg (23.6 KB, ดาวน์โหลด 2054 ครั้ง)
เก่า 30-07-2009, 22:22   #132
ttongtae
รูปส่วนตัว ttongtae
อายุ: 60
กระทู้: 123
COMMENT
การขับขี่ให้การตอบสนองที่ดีทุกสภาพเส้นทาง ด้วยกำลังเครื่องยนต์ที่มาก การคอนโทรลรถมีความมั่นคงในทุกสภาพเส้นทาง การ เข้าโค้งมั่นใจได้ แม้ความสูงของรถเพิ่มระดับนี้ ที่เน้นจริงๆ คือ การขับขี่ในเส้นทางออฟโรด สมกับเป็นการตกแต่งแบบหลุดโลก สมรรถนะการให้ตัวของระบบช่วงล่างมีการยืดและยุบตัวที ่สูงมาก เรียกว่า ถ้าเลาะบอดี้ออกแล้ว สเปซเฟรมก็กลายเป็นรถแข่งออฟโรด ได้ทีเดียว
ข้อมูลทางเทคนิค
ความสูงปกติด้านหน้า 78.5 เซนติเมตร
ความสูงปกติด้านหลัง 79 เซนติเมตร
ช่วงยืดสุดล้อหน้า 102.5 เซนติเมตร
ช่วงยืดสุดล้อหลัง 97.5 เซนติเมตร
ช่วงยุบสุดล้อหน้า 59.5 เซนติเมตร
ช่วงยุบสุดล้อหลัง 62 เซนติเมตร
ความสูงจากพื้น-หลังคา 206 เซนติเมตร
ระยะต่ำสุดใต้ท้อง 29 เซนติเมตร
ที่มาจาก www.grandprixgroup.com
ชนิดของไฟล์: jpg s5.jpg (21.7 KB, ดาวน์โหลด 2060 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg s6.jpg (20.2 KB, ดาวน์โหลด 2052 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg s7.jpg (24.5 KB, ดาวน์โหลด 2052 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg s8.jpg (13.3 KB, ดาวน์โหลด 2050 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg s9.jpg (20.0 KB, ดาวน์โหลด 2056 ครั้ง)
dhol4982 (28-03-2012), membervip (26-02-2012), tee25 (27-10-2010)
เก่า 03-08-2009, 10:52   #133
นนท์_UZ
รูปส่วนตัว นนท์_UZ
Car Brand: D-MAX CAB4 2004
Engine Type: 1UZ GE in D-MAX
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 166
คะแนน: 18 นนท์_UZ is on a distinguished road
ได้แต่บอกว่า ขอบคุณมากๆ ครับ สำหรับ ข้อมูล
ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณอีกหลายๆ ครับ น้าttongtae
นนท์_UZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to นนท์_UZ For This Useful Post:
dhol4982 (28-03-2012), halley (08-05-2011)
เก่า 05-08-2009, 21:30   #134
ttongtae
รูปส่วนตัว ttongtae
อายุ: 60
กระทู้: 123
BENZ W126 มีข้อมูลอีกคันแล้วครับ เอามาลงรวบรวมไว้
1 เครื่อง1uz 22000
2 พัดลมไฮโดลิกพร้อมกล่อง 1600
3 เซนเซอร์พัดลมไฮโดลิกซื้อของใหม่ 650
4 ค่าท่อยาง สายรัด น้ำมันเครื่อง เพาเวอร์ สายคันเร่ง ประมาณ1500
5 ค่าตัดต่อสายแอร์น้ำยาแอร์ 700
6 ค่าวายริ่งสายไฟพร้อมรีเลทั้งหมด 3800
7 ค่าแรง+ค่าทำเฮดเดอหลบกระปุกเพาเวอร์+ตัดต่อเพลากลาง 11000
ลงในบอดี้W126ใช้เวลา1เดือนพอดีตกทั้งหมด 41250 พอดี
คาดว่าน่าจะโดนเฟืองท้ายอีกลูกเพราะออกตัวอึดมาก
ไว้เท่านี้ก่อนนะครับค่อยมาว่ากันใหม่
dhol4982 (28-03-2012), nrpp (13-10-2011), ชาติฉ. จรัสวงศ์ (08-11-2009)
เก่า 18-08-2009, 05:24   #135
FoRDeZ
Car Brand: Mighty X
Engine Type: 2L-T
คะแนน: 0 FoRDeZ is on a distinguished road
เอากราฟทอร์คกับแรงม้าของ 1uz มาฝากคร้าบ
จากเวป www.lextreme.com
images by uppicweb.com
Thanks: seo สินมั่งคงประกันภัย
FoRDeZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-08-2009, 16:44   #136
นนท์_UZ
รูปส่วนตัว นนท์_UZ
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 166
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ FoRDeZ อ่านกระทู้
HP คือ รอบเครื่องใช่ไหมครับ / ดูยังไงอ่ะครับ ดูไม่เป็นครับ..
lb ft คือ ความเร็วหรือครับ. ขอบคุณมากครับ ความรู้ทั้งนั้นๆ
เก่า 24-08-2009, 08:36   #137
orange estate
รูปส่วนตัว orange estate
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: Volvo 945
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: nakornpathom
คะแนน: 0 orange estate is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ นนท์_UZ อ่านกระทู้
HP คือแรงม้าครับ
ส่วน lb ft คือแรงบิด (torque) ครับ
กราฟนี้จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างแรงม้า และแรงบิด ที่รอบเครื่องยนต์ต่างๆครับ แกนนอนคือรอบของเครื่องยนต์ คูณด้วย 1000 ส่วนแกนตั้งคือหน่วยของแรงม้า และแรงบิดครับ
จากกราฟนี้พอจะบอกเราได้ถึงแรงบิดที่จะเป็นแบบ flat torque คล้ายๆเครื่องดีเซลครับ คือจะเริ่มมาตั้งแต่รอบต่ำๆ และจะมาสูงสุดที่รอบประมาณ 4600 รอบครับ แต่เครื่องดีเซลแรงบิดสูงสุดเขาอยู่ที่ประมาณ1700-2000 รอบเท่านั้นเอง
ส่วนแรงม้าก็จะค่อยๆไต่ขึ้นไป จนสูงสุดที่ประมาณเกือบๆ 5000 รอบครับ
orange estate is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to orange estate For This Useful Post:
dhol4982 (28-03-2012), pakapao (06-04-2013)
เก่า 25-08-2009, 00:14   #138
ball-indy
รูปส่วนตัว ball-indy
Car Brand: Mitsubishi
Engine Type: 1UZ
ที่อยู่: Srinakarin&BangPoo
กระทู้: 16
คะแนน: 0 ball-indy is on a distinguished road
ชัดเจนมากครับ
ball-indy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-08-2009, 02:59   #139
FoRDeZ
Car Brand: Mighty X
Engine Type: 2L-T
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ orange estate อ่านกระทู้
HP คือแรงม้าครับ
ตามนั้นเลยครับ
ทอร์คของ uz นั้นสูงตั้งแต่ 1000 รอบเลย
ผมว่าที่ 1000 รอบเนี่ยสูงกว่าดีเซลด้วยมั้งไม่แน่ใจ
แต่มันไม่กระโดดข้ามไปมาก มันจะค่อยๆขึ้น
แต่ดีเซลกระโดดทีเดียวสูงไปเลยตั้งแต่ 1500-2500 แล้วทอร์คก้อตกลงมาเลยนะครับ
เก่า 02-09-2009, 08:02   #140
นนท์_UZ
รูปส่วนตัว นนท์_UZ
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 166
ตามนั้นเลยครับ
พี่ครับ คำว่า "ทอร์ค" = นี่คือ แรงบิด หรือ แรงเครื่อง ของรถใช่เปล่าครับ.
The Following User Says Thank You to นนท์_UZ For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:44
