เก่า 18-06-2007, 07:09   #1
AOD
รูปส่วนตัว AOD
กระทู้: 9
คะแนน: 0 AOD is on a distinguished road
หลอก O2 ทำกันอย่างไร ???
รบกวนสอบถามคุณ เค หรือ เพื่อน ๆ ที่ทราบเกี่ยวกับวิธีหลอกให้เจ้า O2 มันทำงานได้เต็มประสิทธภาพ ทั้งเวลาใช้แก๊สและน้ำมันครับ
รบกวนด้วยครับ
AOD is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-06-2007, 08:07   #2
noom@korat
รูปส่วนตัว noom@korat
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
คะแนน: 19 noom@korat is on a distinguished road
ใช้ระบบ Lambda control หรือเปล่าครับ...
ผมว่า เรื่อง.. Oxigen Sensor ลงทุน(อันน้อยนิด) ซื้อ sensor มาติดเพื่อที่จะใส่ Lambda อีกตัวจะดีมั้ยครับ เวลาใช้แก็ส จะได้ไม่ต้องตัด oxigen sensor ออกจากกล่อง ecu ใส่มันสองตัวทำงานหน้าที่ใครหน้าที่มันไปเลยครับ...
หรือว่าอย่างไร..
ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่!
1J-gte m/t @ BMW E30
2J-ge a/t @ Benz 230E
เก่า 18-06-2007, 12:05   #3
Mr.Bjz
รูปส่วนตัว Mr.Bjz
Car Brand: ISUZU TROOPER LS 4WD
Engine Type: 1JZ-GTE Auto
ที่อยู่: 130/156 มบ.สัมมากร รังสิต คลอง 7 ถนนรังสิต-นครนายก ธัญบุรี ปทุมธานี GPS: N14 01.217' E100 45.900'
กระทู้: 301
คะแนน: 19 Mr.Bjz is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ noom@korat
หรือว่าอย่างไร..
มันไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณหนุ่ม ต่อให้ใส่สัก 10 ตัว ค่าที่ได้จากแต่ละตัวมันก็เหมือนกันหมดแล่ะครับ
เรื่องของเรื่องมันอยู่ที่เวลาใช้แก็สเนี่ยมันจะร้อน มาก ECU ก็จะมองค่าที่มาจาก O2 Sensor ว่าส่วนผสมมันบาง ECU มันก็จะพยายามสั่งจ่ายน้ำมันเพิ่ม แต่เมื่อสั่งเพิ่มไปแล้ว O2 Sensor มันก็ยังบอกว่ามันยังบางอยู่เหมือนเดิม ECU มันก็จะพยายามสั่งจ่ายน้ำมันเพิ่มเข้าไปอีก แต่ O2 Sensor มันก็ยังบอกว่ามันยังบางอยู่อีกนั่นแหล่ะ และ ECU มันก็จะพยายามสั่งจ่ายน้ำมันเพิ่มเข้าไปอีกแบบนี้ไปเ รื่อยๆ จนกระถึงค่าสูงสุดของมันซึ่ง O2 Sensor มันก็ยังบอกว่ามันยังบางอยู่เหมือนเดิม คราวนี้ ECU มันก็เลยคิดว่าระบบการจ่ายน้ำมันต้องมีปัญหาแน่ๆเลย ก็เลยฟ้องโค๊ดซะซึ่งก็อาจจะฟ้องมากมายหลายโค๊ดเลยแหล ่ะ เมื่อเจอแบบนี้เวลาสวิทช์จากแก็สกลับมาเป็นน้ำมันมัน ก็เลยเดี้ยงเพราะกล่อง ECU มันเอ๋อไปแล้ว
เราจึงต้องหากระบวนการหยุดยั้งการกระทำดังกล่าวโดยกา รส่งสัญญานเทียมไปบอก ECU ในขณะที่กำลังใช้แก็สอยู่ ว่าขณะนี้ส่วนผสมระหว่างน้ำมันกับอากาศสมบูรณ์ดีแล้ว ไม่ต้องเป็นกังวลให้อยู่เฉยๆ มันก็จะไม่มีการปรับรูปแบบการจ่ายน้ำมันให้เปลี่ยนไป จากตอนก่อนที่จะสวิทช์มาเป็นแก็ส พอเราสวิทช์กลับไปใช้น้ำมัน มันก็จะทำงานเป็นปรกติเหมือนตอนก่อนหน้านี้ไงครับ ก็ประมาณนี้แหล่ะ จบข่าว
เก่า 18-06-2007, 12:22   #4
sonicshort
รูปส่วนตัว sonicshort
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE AT STD.
อายุ: 44
กระทู้: 301
คะแนน: 19 sonicshort is on a distinguished road
ถ้าเป็นระบบดูด ต้องใช้ Lambda ครับถึงจะหาย เพราะช่วยในการ Control แก๊สไม่ให้ หนา หรือ
บาง จนเกินไปในขณะใช้งานครับ และยังมี โปรแกรม Emulator เป็นตัวเลียนแบบสัญญาณ พัลล์
ออกซิเจน sensor ของหัวฉีด เพื่อไม่ให้เจอความผิดปกติในขณะใช้แก๊ส ดังที่ MR.Bj กล่าวมาดัง
ข้างต้นครับผม/บีคุง ณ ระยอง 086-8293424
เก่า 18-06-2007, 16:39   #5
noom@korat
กระทู้: 284
รับทราบครับ...
เก่า 22-06-2007, 20:01   #6
suthi760
ที่อยู่: ขอนแก่น . เกษตรบางเขน
คะแนน: 0 suthi760 is on a distinguished road
แล้วต้องทำไงกับเครื่องเจ กันล่ะครับ ในการทำเพิ่ม
ติดตัว Lambda Control ไปจะ ตรงต่อความต้องการของเครื่องมัย
หรือ ต้องมีตัว ส่งสัญญานเทียมไปบอก​ ECU ​ใน​ขณะที่กำ​ลัง​ใช้​แก็ส​อยู่ ไอ้ตัวนี้เค้าเรียกว่าอะไร
ในการไปหามาติดเพิ่ม หรือต้องทำอย่างไรครับ
suthi760 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-06-2007, 20:13   #7
suthi760
เพิ่มเติมน่ะครับ
ตอนนี้ผมใช้แกซ ระบบแบบ วาลิ อยู่ ซึ่ง ใน www.gasthai.com เค้ายังไม่เป็นที่ตกลงกันว่า ตัว วาลิ กับ ระบบ Lambda Control มันไม่ค่อยจะเข้ากันได้ดี เมื่อเทียบกันกับระบบ fixmix จะเข้ากันได้ดีกว่า
เฉพาะนั้น ตอนนี้ก็เลยหา ตัวที่ไปลอก O2 ว่าในท้องตลาดตอนนี้ มีกี่เจ้า ที่ทำออกมากัน
เก่า 25-06-2007, 19:55   #8
ถ้าใส่วาริฯอยู่ จะใส่แรมด้าเพิ่มไม่เวิร์ดครับ ส่วนการหลอกโดยปกติแล้วจะมีขายครับชุดหลอก o2 ครับ ตามร้านค้าขายส่งครับ แถวปทุมวันครับ หรือร้านเจ๊หลีก็มีครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:09
