เก่า 20-06-2007, 09:31   #1
ape
รูปส่วนตัว ape
อายุ: 53
กระทู้: 74
คะแนน: 20 ape is on a distinguished road
Talking เตือนเรื่องปั๊มแกส!!
เมื่อวานได้เติมแกสที่ปั๊มประจำ ผมก้อลงจากรถแล้วคุยกับเด็กเติมตาปกติครับ
แต่สังเกตว่าเสียงเติมแกสมันผิดปกติ..ดัง ฟี่..ฟี่..............เหมือนเกสรั่ว
มีกลิ่นด้วยคครับ เสียงน่าจะมาจากวาล์วที่เติมจากท้ายรถ
เลยเอามือไปอังรอบๆวาล์วเติม..
ปรากฏว่ามือเย็นเจี๊ยว แกสรั่วบานเลยครับ..เลยให้เด็กหยุดเติม
เด็กก้อดี ลองตรวจดูสายที่หัวเติม..มั่นรั่วคับ....แกสพุ่งกระฉ ูด
เลยเปลี่ยนไปเติมจากอีกหัวจนเต็มถัง...320 บาทพอดี
ถ้าไม่สังเกตเห็นอาจเสียตังค์มากกว่านี้..กว่าจะเต็ม ...เพราะมันรั่วทิ้งไปส่วนหนึ่ง...
เลยฝากบอกทุกคนครับว่าเวลาเติมแกส ควรลงไปดูด้วย
มีอะไรเผื่อจะได้สังเกตและระวัง
กรณีของผมคิดในแง่ดีว่าสายมันรั่ว...แต่มันก้อตังค์เ รา....(เด็กมันเติมทกวันทำไมมนไม่รู้วะว่าสายรั่ว)
แล้วถ้าต่อไปปั๊มนี้ยังไม่ซ่อมหัวเติม..น่าสงสัย:mad : ..ทำให้เราเติมแพง
จะเอามาบอกกันครับว่าปั๊มไหนจะได้ระวัง.
ape is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-06-2007, 13:44   #2
sonicshort
รูปส่วนตัว sonicshort
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE AT STD.
อายุ: 44
กระทู้: 301
ดีนะครับที่พี่เจอก่อน ไม่งั้นเสี่ยงต่อการติดไฟได้ครับ อากาศมี เชื้อเพลิงมาแล้ว เหลืออย่างเดียว
ประกายไฟครับ ผมก็เคยเจอครับ แบบนี้ ที่ระยองครับ คือเค้าหมุนหัวเข้าไปไม่กี่เกลียว ก็เปิดวาล์ว
แล้วก็เดินไปที่อื่น แต่ผมจะออกมาคอยดูตลอดจึงพบว่ามันรั่วจึงให้เด็กปั๊ม หยุดการเติมและแก้ไขก่อน
ครับ ช่วยๆกันดูครับ อุบัติเหตุจะได้ไม่เกิดครับ/บีคุง ณ ระยอง
เก่า 20-06-2007, 22:49   #3
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ape
ปรากฏว่ามือ เย็นเจี๊ยว แกสรั่วบานเลยครับ..เลยให้เด็กหยุดเติม
ตกลงมือหรืออะไรที่เย็นครับ .... แซวเล่นคร๊าบ
เก่า 20-06-2007, 23:32   #4
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 57
กระทู้: 281
เอามืออัง แต่ไหงเย็นเจี๊ยว !!!
เก่า 21-06-2007, 07:07   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jing
ตาดีมาเลยน่ะ เขาแค่พิมพ์ผิดหรือจงใจก็ไม่รู้น่ะ
เก่า 21-06-2007, 20:27   #6
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 53
กระทู้: 196
วันก่อนเห็นแท๊กซี่คันนึง หนาวใจเลย
ถอดหัวเติมออกแก๊ซพุ่งเป็นควันออกจากสายเติมอีกประมา ณ 15 วินาที
สุดยอด เห็นเจ้าของมันเฉยๆ นัยว่าปกติ
เก่า 24-06-2007, 23:34   #7
ape
รูปส่วนตัว ape
อายุ: 53
กระทู้: 74
เมื่อวานไปเติมมาอีดปรากฏว่าซ่อมแล้วครับ
เด็กเอายางในมอไซด์มาพันท่อหัวจ่ายที่รั่งหงะ...
เก่า 25-06-2007, 08:21   #8
sonicshort
อายุ: 44
กระทู้: 301
มาตรฐาน มอเตอร์ไซค์นี่ 55555
เก่า 26-06-2007, 18:36   #9
aeyvolvo
รูปส่วนตัว aeyvolvo
วันที่สมัคร: Feb 2007
คะแนน: 0 aeyvolvo is on a distinguished road
ใช่เคยเจอแท๊กซี่แบบที่เอาหัวเติมออกแล้วแก๊สยังพุ่ง อยู่อะ สยองมาก เจ้าของรถกะเด็กปั๊มหน้าตาเฉยเหมือนกะเจอทุกวัน
aeyvolvo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:38
