เก่า 26-06-2009, 22:53   #1
siraphop
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: NISSAN
ที่อยู่: SARABURI
คะแนน: 0 siraphop is on a distinguished road
ถามพี่เคกับ A32
ถามให้แฟนหน่อยครับ...รถcefiroVQ2.0 A32 ติดแกสLPG แบบมีหม้อต้มมา(เค้าเรียกแบบไหนคับ) แต่เกิดback บ่อยมาก และรถวิ่งไม่ออกเลย รอบไม่นิ่ง ม้าหายเกือบหมด 120-140ต้องลุ้นอ่ะครับ..แก้ไขงัยดีครับ.
1.โมเ้ป็นหัวฉัดดีมั๊ย ราคาที่ร้านพี่เคคิดเท่าไหร่ครับ(ถังแกสเดิม)
2.เปลี่ยนเครี่องเป็นVQ2.5+แกส ไปเลยดีมั๊ย ราคาที่ร้านพี่เคคิดเท่าไหร่ครับ(ถังแกสเดิม)
3.อื่นๆโปรดแนะนำ
หมายเหตุ...ต้องนัดล่วงหน้ากี่วันและทำกี่วันครับ
siraphop is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-06-2009, 09:07   #2
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
A32 ลองเช็คที่คอยล์ดู่อะครับ (อาการที่แบ็คนะครับ)
ที่เหลือรออาจารย์เคมาตอบนะครับ คริคริ
เก่า 27-06-2009, 20:57   #3
siraphop
Car Brand: NISSAN
ที่อยู่: SARABURI
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nakhonsawancar อ่านกระทู้
ขอบคุณคับรอพี่เคอยู่ครับ
เก่า 29-06-2009, 01:57   #4
ถ้าจะแก้เรื่องแบ็ค มันคงแก้ให้หายขาดไม่ได้น่ะครับสำหรับระบบดูด แต่ทำให้มันหายไปได้ แต่ไม่ขาดเนื่องจากถ้าคอลย์ยังรั่วอยู่(ปลั๊กคอยล์) แต่ทำการรักษาโดยการเปลี่ยนปลั๊กครับ มันก็จะหาย แต่ใช้ไปนาน ๆ มันก็จะเป็นอีก แต่นานครับ แต่ถ้าเป็นระบบหัวฉีดมันก็จะไม่มีอาการแบ็คครับ และรถก็จะวิ่งได้เหมือนเดิม แรงเหมือนเดิม เพราะระบบหัวฉีดมันไม่มีอะไรไปขวางอากาศอ่ะครับ
ส่วนราคาผมทำอยู่ที่สองหมื่นปลายครับ
เก่า 30-06-2009, 21:47   #5
siraphop
Car Brand: NISSAN
ที่อยู่: SARABURI
ขอบคุณครับ...สรุปไม่ต้องเปลี่ยนคอยล์ ถ้าแปลงเป็นหัวฉีดใช่ป่าวครับ ถ้าเปลี่ยนตัวละเท่าไหร่ และต้องเปลี่ยนหมดป่าวครับ..
เมื่อวันก่อนไปให้ศูนย์นิสสันเช็คคับ...เค้าบอกว่าคอ ยล์เสียยากครับ มันต้องใช้เครื่องมือพิเศษเช็ค แล้วช่างข้างนอกจะมีหรือ แล้วจะรู้ได้งัย...ผมเลยบอกเช็คให้หน่อยได้ไหม...แต่ ช่างไม่เช็คให้เอาแต่ยืนยันว่าไม่เสียหรอก(แล้วจะพูด ทำมัยว่ะ่เนี๊ย) เลยสับสนและงงนิดหน่อยอะคับ..เอาเป็นว่า
เดี๋ยวจะให้แฟนโทรไปคุยและนัดพี่อีกทีนะคับ จะได้ไปเช้าและรับรถเย็น(จากที่พี่บอกในกระทู้อื่น)
เก่า 02-07-2009, 06:55   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ siraphop อ่านกระทู้
คอลย์ที่ศูนย์ราคาประมาณ สามพันกว่าต่อตัวน่ะครับ แต่ที่ผมบอกว่าให้เปลี่ยนเฉพาะแกนได้ ราคาน่าจะถูกลงเยอะครับ แต่ที่ซื้อคงต้องซื้อแถมคลองถมอ่ะครับ เดี๋ยวจะหาข้อมูลให้น่ะครับว่าร้านอะไร
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:28
