เก่า 26-06-2009, 11:20   #1
mightyjz
อายุ: 61
กระทู้: 20
คะแนน: 0 mightyjz is on a distinguished road
แปลง break หน้า mighty
มีใครแปลงbreak หน้า mighty แล้วบางครับ ขอชมหน่อย อยากทำบาง
mightyjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to mightyjz For This Useful Post:
เก่า 26-06-2009, 12:55   #2
l3oiml3uj
รูปส่วนตัว l3oiml3uj
Car Brand: TOYOTA&MAZDA
Engine Type: KZ & JZ-GTE
ที่อยู่: อุดมสุข-บางนา-อ่อนนุช
กระทู้: 22
คะแนน: 0 l3oiml3uj is on a distinguished road
เห็นไมตี้ แปลงใส่ของ skyline กันเยอะครับ
รอคนที่แปลงแล้วมาตอบนะครับ เห็นบอกว่ามีชุดขาเลยมั่งครับ
l3oiml3uj is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to l3oiml3uj For This Useful Post:
เก่า 26-06-2009, 13:28   #3
Mightytode
รูปส่วนตัว Mightytode
Car Brand: TOYOTA Mighty X รุ่นแรก 89
Engine Type: 1JZ-GE ผาดำ
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 108
คะแนน: 19 Mightytode is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Mightytode
ผมใช้มาประมาณ 4-5 ปีจะครบ สองแสนโลแล้วยังใช้ข้างหน้าของเดิมอยู่เลย
แค่อัพเกรดผ้าเบรคอย่างเดียว
แต่ข้างหลังผมเป็นของคราวตัวนอกครับ เป็นดิสเบรค
ถ้าเป็นตัวในเพลาข้างจะขาดง่ายครับ
Mightytode is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Mightytode For This Useful Post:
เก่า 26-06-2009, 22:28   #4
Bank_td07
รูปส่วนตัว Bank_td07
Car Brand: Mighty,Cefiro
กระทู้: 778
ของผมใส่ของ Supra 2Pot ครับ จาน300mm ครับ เร็วแค่ไหนก็เอาอยู่ครับ
ลองดูรูปนะครับ ใส่กับล้อ 17" เต็มๆล้อดีครับ ประทับใจ
ชนิดของไฟล์: jpg เบรค Supra.jpg (132.4 KB, ดาวน์โหลด 56 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg เบรค Supra1.jpg (110.6 KB, ดาวน์โหลด 42 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg เบรค Supra2.jpg (159.7 KB, ดาวน์โหลด 34 ครั้ง)
Mighty ก็แค่ 2เจโบ เดิมๆ
Cefiro 2เจโบ เดิมๆ
Hero เจโบเดิมจิงๆ(สาบาน)
JZ_M 261
Club-jz Suvarnabhumi No.001
Bank_td07 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Bank_td07 For This Useful Post:
เก่า 27-06-2009, 00:34   #5
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ THANAN อ่านกระทู้
ทำที่ไหนครับ ผมมี aristo อยู่เหมือนกันแต่ sportrider ดุมกลางมันใหญ่และดุมเว้าไปจากผ้าเบรคลึกมาก...ไม่รู ้จะทำอย่างไร ร้านที่ผมไปถามยังส่ายหัวเลยครับ
เก่า 27-06-2009, 09:21   #6
Bank_td07
กระทู้: 778
sportrider รูน๊อต 6 รูนี่ครับ เดิมๆมันก็ 4 Pot อยู่แล้วนี่ครับ ขับสี่ด้วยรึป่าวว
ยังงัยลองโทรมาถามดีกว่าครับ
Cefiro 2เจโบ เดิมๆ
JZ_M 261
เก่า 27-06-2009, 21:31   #7
mightyjz
อายุ: 61
กระทู้: 20
ขอบคุณ คุณTHANAN ครับ สนใจ Break ของ Supar อยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าต้องแปลงมากมั๊ย
ส่วนงาน meeting ถ้าไม่ติดธุระไปแน่ ผมอยู่บางชัน(รามอินทรา 109)ครับ
เก่า 27-06-2009, 22:27   #8
Bank_td07
กระทู้: 778
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mightyjz อ่านกระทู้
ยินดีครับผม ใช้รถ Toyota ก็ต้องใช้ Toyota ด้วยกันสิครับ ผมไม่ชอบข้ามพันธ์อ่ะครับ
รูน๊อต 5 รู 114.3 แปลงง่ายครับ แบบไม่เสียรถเลยครับ ไว้เจอกันนะครับผม
Cefiro 2เจโบ เดิมๆ
JZ_M 261
เก่า 29-06-2009, 21:29   #9
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
ไมตี้เหมือนกันเบรคตัวเดียวกันเลย หยุดสั่งได้แน่นอนครับพี่น้อง คอนเฟิม อ้อ...เสริมเรื่องผ้าเบรคนิดนึงครับ ถ้าใช้ตัวนี้เวลาเปลี่ยนผ้าเบรค รหัสของ Bendix คือ DB1395 ครับผม
เจโบกับ Mobil1 5w-50
The Following User Says Thank You to Chai For This Useful Post:
เก่า 29-06-2009, 22:32   #10
Bank_td07
กระทู้: 778
ผมหาของ Bendix ไม่เห็นมีเลยอ่ะครับ น้าChai หาแถววรจักรเลยนะครับ ตอนนี้ใส่ของ mintex กล่องส้มอยู่อ่ะครับ ซื้อเก็บไว้อีกชุดด้วยกลัวหาไม่ได้อ่ะ ผมแปลงมา จะสามปีแล้วอ่ะ ผ้าเบรคยังไม่หมดเลยเพราะไม่ค่อยได้ใช้คันนี้อ่ะครับ ..อิอิ มันเปลืองอ่ะครับ
Cefiro 2เจโบ เดิมๆ
JZ_M 261
เก่า 29-06-2009, 22:38   #11
Bank_td07
กระทู้: 778
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ poseidon อ่านกระทู้
toyota มันไม่สวยอะพี่ skyline+ล้อGTR แหล่มๆๆ สวยก่า
เห็นด้วยครับ แต่ชอบจานเบรคมันใหญ่กว่า skyline อ่ะครับ กะว่าจะเปลี่ยนไปใส่ ของ Aristo เร็วๆนี้อ่ะ จานใหญ่กว่านี้อีกอ่ะครับ แบบว่าชอบจานโตๆอ่ะครับ ของแต่งก็ไม่ไหวอ่ะ ราคาซื้อเครื่องได้ตัวนึงเลยอ่ะ
Cefiro 2เจโบ เดิมๆ
JZ_M 261
เก่า 30-06-2009, 00:35   #12
Chai
รูปส่วนตัว Chai
กระทู้: 491
เวลาไปซื้อบอกรหัสอย่างที่ผมบอกก็ได้ครับ หรือไม่ก็บอกรุ่นรถ จะเป็น Lexus GS300 ปี 2000 กับ Supra JZA80 (1993-2002) ถ้าหาซื้อไม่ได้จริง ๆ ลองดูในเว็บ rcweb.net ดูครับมี dealer bendix ขายอยู่ มีทุกรุ่นเลย ราคาน่าจะ 1,500+- ครับ แต่คุณภาพการเบรคนี่รับยอดเยี่ยมเลยครับ อาจจะดูไม่สวยเท่า sky แต่มันก็หยุดสั่งได้จริง ๆ
เก่า 30-06-2009, 00:55   #13
ผ้าเบรคผมแนะนำว่าลองหาใช้ของ เนชั่นแนลกล่องสีชมพูครับ ดีชัวร์ครับ
เก่า 30-06-2009, 08:47   #14
Bank_td07
กระทู้: 778
มันกินจานรึป่าววอ่ะพี่เค เห็นช่างที่ทำเบรคเค้าบอกมาอ่ะครับ ส่วนตัวยังไม่ได้ลองอ่ะครับ
Cefiro 2เจโบ เดิมๆ
JZ_M 261
เก่า 30-06-2009, 13:23   #15
blitz jz
รูปส่วนตัว blitz jz
อายุ: 43
กระทู้: 211
คะแนน: 19 blitz jz is on a distinguished road
เมื่อก่อนเคยใส่ Sky 32
ตอนนี้รู้หลัก ไมตี้ใส่ Sky 32 ไม่ยากแล้วงานง่ายแน่นอน
งบประมาณ ค่าใส่ประมาณ 1000 บาท
แต่ตอนนี้เปลี่ยนใจเป็น ปั้มอาริสโต้ + จาน 320 สร้างจุดยืดใหม่ ไปแล้วครับ
ลองชม
ชนิดของไฟล์: jpg 100_0004.jpg (64.9 KB, ดาวน์โหลด 22 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 100_0015.jpg (68.5 KB, ดาวน์โหลด 23 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 100_0017.jpg (73.2 KB, ดาวน์โหลด 26 ครั้ง)
blitz jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-06-2009, 14:12   #16
Bank_td07
กระทู้: 778
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ blitz jz อ่านกระทู้
ลองชม
ต้องเจียตรงคอม้าเลยเหรอครับ ยังงี้กลับไปใส่ของเก่าไม่ได้เลยสิครับ
Cefiro 2เจโบ เดิมๆ
JZ_M 261
เก่า 30-06-2009, 14:37   #17
blitz jz
รูปส่วนตัว blitz jz
อายุ: 43
กระทู้: 211
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ thanan อ่านกระทู้
ใช่ครับ ตอนแรกกะว่าจะทำเป็นอเดปเตอร์ ไปหาจุดยืดเดิม
แต่จานผม 320 ของเบน มันเป็นหลุมลึกอะครับ เลยตัดใจสร้างใหม่เลยครับ
แต่ถ้าเป็นจานของมันน่าจะสร้างอเดปเตอร์ได้
เพราะเห็น ฮีโร่ แถวมีนบุรี ใส่อริสโต้ สร้างอเดปเตอร์ใหม่สวยดี
ทางที่ดีนะครับ เอา Sky อะครับ ดีที่สุด
สูตรสำเร็จสำหรับไมตี้หรือตละกูล Hilux ทุกรุ่น ครับ
เก่า 30-06-2009, 14:58   #18
Bank_td07
กระทู้: 778
ผมก็ว่าจะแปลงใส่ Hero เหมือนกันครับ แต่มันต้องเปลี่ยน Max ด้วยอ่ะครับ เลยไม่อยากแปลง
เพราะว่าใช้วิ่งทางไกลต่างจังหวัดบ่อยอ่ะครับ ล้อเดิม D4D ใส่ยางใหญ่ขึ้นอีกเบอร์ ผมว่าขับมันส์กว่าอ่ะครับ เพราะ ไมตี้ผมใส่ล้อ17 ยางหลัง 255/40/17 เจอหลุมต้องหยอดอ่ะครับ เลยจอดซะส่วนใหญ่ ใช้ Hero มากกว่าอ่ะครับ มันนุ่มดีครับสบายดีอ่ะครับ
Cefiro 2เจโบ เดิมๆ
JZ_M 261
เก่า 30-06-2009, 16:01   #19
blitz jz
รูปส่วนตัว blitz jz
อายุ: 43
กระทู้: 211
งั้นใส่แค่ SKY ดีกว่าครับ
เพราะจะได้ใส่ล้อ D4D ได้เหมือนเดิม
เก่า 30-06-2009, 16:25   #20
Bank_td07
กระทู้: 778
ขอบ15 ใส่ เบรค R32 ได้เหรอครับ ถ้าได้จะรีบหามาใส่เลยครับ
ขอเบอร์คุณ Biltz jz ได้ป่าวครับ จะโทรปรึกษานิดนึงครับ
Cefiro 2เจโบ เดิมๆ
JZ_M 261
ขอดูรูป Mighty ที่วาง J หน่อยครับ yod_Mighty ClubJZ ! Meeting gallery 36 24-06-2023 20:54
Break แล้วพวงมาลัยสั่น??? gotlaw ClubJZ! Useful Information 7 07-10-2009 09:55
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:03
