เก่า 22-06-2009, 19:32   #1
nuhm
Car Brand: ISUZU TFR 2800 Turbo
Engine Type: 2JZ GE VVT-i
กระทู้: 53
คะแนน: 18 nuhm is on a distinguished road
วิธีแก้ปัญหาเครื่องสั่นเวลาเลี้ยว กับแก๊สแบบระบบดูด
ขอสอบถามเพื่อนๆ เกี่ยวกับการชดเชยรอบกันเครื่องสั่นหรือดับ เวลาเลี้ยว
กับการติดแก๊สแบบระบบดูด ครับ
คือว่าผมเองก็เพิ่งติดแก๊สมา ถ้ารถวิ่งน้ำมันดีมาก ไม่มีปัญหาเลย
แต่ตอนนี้ปัญหาหนักใจคือ เวลาเลี้ยวเครื่องจะสั่น บางทีก็ดับไปเลย
ก็เลยอยากสอบถามเพื่อนๆ ว่าได้แก้ไขปัญหานี้อย่างไรครับ
ส่วนผมโดยเบื้องต้นแก้ไขชั่วคราวดังนี้ครับ
1. เนื่องจากโชคดีว่ารถมีโช้คมือเร่ง คือถ้าจะเลี้ยวผมก็จะบิดเร่งเผื่อเอาไว้ก่อน (ไม่ค่อยสะดวก)
2. ตอนนี้ผมตั้งรอบเดินเบาให้เร่งเพิ่มเผื่ออีก คือถ้าวิ่งน้ำมันเดินเบาจะกลายเป็น 900 รอบ ถ้าแก๊สก็จะเป็น 800 รอบ (อันนี้กินน้ำมัน/แก๊สแน่นอน จากเดิมเดินเบาน้ำมันแค่ 700 รอบเอง)
ตอนนี้กำลังคิดที่จะเจาะชุดท่อร่วมไอดี หลังมิกเซอร์ ก่อนลิ้นเร่ง
แล้วต่อสายเข้าไปที่ตัวชดเชยรอบเลี้ยว เพื่อเวลาเลี้ยวจะได้เอาทั้งแก๊สและอากาศเข้าไปด้วย
ไม่ใช่เอาแต่อากาศเข้าไปปอย่างเดียวเหมือนตอนนี้
ไม่ทราบว่าจะดีไหม มีใครเขาทำไหม หรือเขาทำกันอยู่แล้ว ร้านที่ผมทำมันไม่ทำให้
แล้วก็ถ้าทำจะอันตรายไหมครับ
nuhm is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-06-2009, 00:20   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nuhm อ่านกระทู้
ทำตามที่กล่าวมาเลยครับ
เก่า 23-06-2009, 20:08   #3
nuhm
กระทู้: 53
ขอบคุณพี่เคมากครับ ผมเลยมั่นใจมากขึ้น
เย็นนี้ผมก็จัดการทำไปแล้ว
แต่ไม่ได้เจาะท่อร่วมไอดีนะครับ
ใช้วิธีร้อยท่อแหย่ย้อนเข้าไปผ่านปากมิกเซอร์ ไปจ่อแถวๆ หน้าลิ้นเร่งแทน
ได้ผลเหมือนกันครับ แต่สายจะเกะกะหน่อย
ตอนนี้เลี้ยวไม่มีสั่นแล้วครับ
แต่ก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ท่อที่ร้อยเข้าไปมันจะกระทบอะไร กับการดูดแก๊สหรือป่าว
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nuhm : 23-06-2009 เมื่อ 20:42.
เก่า 24-06-2009, 02:58   #4
มีผลครับ จะทำให้ปากลิ้นเล็กลงไปนิดอ่ะครับ เพราะมันมีท่อลมไปขวางไว้อ่ะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:47
