เก่า 17-06-2009, 10:16   #1
tae42
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: none
Engine Type: none
ที่อยู่: bkk
คะแนน: 0 tae42 is on a distinguished road
รบกวนสอบถามเรื่องเจโบครับ
คือผมเป็นมือใหม่ อยากรบกวนถามเรื่องเครื่องเจโบ ติดแก๊สแล้วมีปัญหาไหมครับ ได้ยินมาว่ามันจูนลำบาก
tae42 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-06-2009, 20:42   #2
wongpadoo
รูปส่วนตัว wongpadoo
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 181
คะแนน: 19 wongpadoo is on a distinguished road
ไม่มีแน่นอนครับ ได้ร้านดี ๆ มีฝีมือในการติดแก้สเครื่องเทอร์โบ วิ่งดี แรงไม่ตก แถมประหยัดอีกต่างหาก แต่แนะนำว่าถ้ามีงบหน่อย ติดแบบหัวฉีด ไปเลยครับ แพงหน่อยแต่คุมครับ
เก่า 18-06-2009, 06:44   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ wongpadoo อ่านกระทู้
มันก็ไม่แน่เสมอไปน่ะครับ ว่าจะไม่มีปัญหาน่ะครับ ถึงแม้จะได้ช่างที่ดีหรือเก่งมันก็เกิดปัญหาได้เหมือ นกัน แต่มันอาจจะช้าหรือนาน กว่าจะเกิดครับ
เก่า 18-06-2009, 13:30   #4
tae42
Car Brand: none
Engine Type: none
ที่อยู่: bkk
ขอบคุณครับ แล้วพี่เคทำให้มันนิ่งๆได้ไหมครับ
เก่า 19-06-2009, 00:15   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tae42 อ่านกระทู้
ตอนทำใหม่ ๆ มันก็นิ่งอ่ะครับ แต่พอใช้ไปสะพักมันก็จะมีอาการอ่ะครับ เหมือนคนเราอ่ะครับ วันนี้สบายดี พรุ่งนี้อาจจะปวดหัว ไม่สบายซ่ะงั้นอ่ะครับ
เก่า 19-06-2009, 10:37   #6
tae42
Car Brand: none
Engine Type: none
ที่อยู่: bkk
สรุปว่าถ้าจะติดแก๊ส ไม่ควรมีเทอร์โบใช่ไหมครับพี่เค
เก่า 19-06-2009, 12:29   #7
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
มีได้ครับ ผมใช้อยู่ก็ใช้งานได้ดีครับ ที่คุณเคบอกคงหมายถึงตอนแรกจูนใช้งานวิ่งดี เดินเบานิ่งแต่พอ
ใช้งานไปอาจจะเดินเบาไม่นิ่ง วิ่งไม่ดีบ้าง ซึ่งมันก็มีปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่ทำให้เป็นแบบนี้ ทั้งสภาพ
เครื่องยนต์เอง กรองอากาศ ตัวหม้อต้ม เป็นต้น พวกนี้มีผลกับแก๊สหมด ต้องเอามาปรับปรุงแก้ไข
และจูนใหม่ประมาณนี้ครับ
อีกปัจจัยหนึ่งคือปัญหาจากตัวเราเอง ตอนติดแก็สใหม่ก็คิดว่าเอาไว้วิ่งประหยัดเรื่อย ๆ แต่พอใช้งานไป
มันไม่เป็นเช่นนั้น เพราะมันเริ่มชินกับการขับแบบเดิม จริงต้องมีการปรับปรุงเครื่องยนต์เพิ่ม ทำให้ต้อง
หาหม้อต้มที่จ่ายแก๊สได้ทันกับที่เราทำเพิ่มไป ดังนั้นถ้าคิดจะติดแก๊สแล้วเลือกหม้อต้มที่มันรองรับ
แรงม้าได้เยอะ ๆ ไปเลย อ้อแก๊สหัวฉีดด้วยก็ดีนะ เพราะน้ำมันวิ่งได้อย่างไรใช้แก็สหัวฉีดก็ได้อย่างนั ้น
ได้ไม่ต้องมาเสียเงินซ้ำสองอ่ะครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 23-06-2009, 22:05   #8
siraphop
Car Brand: NISSAN
ที่อยู่: SARABURI
คะแนน: 0 siraphop is on a distinguished road
ถามด้วยคนคับ...ติดแกสLPG กับ NGV อันไหนจูนยากกว่าคับ หรือมีปังหามากกว่าครับ
siraphop is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-06-2009, 02:56   #9
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ siraphop อ่านกระทู้
นะบอกว่าอันไหนมีปัญหามากกว่าคงตอบไม่ได้น่ะครับ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างเช่น คนติดตั้ง ตัวเครื่องยนต์ อุปกรณ์ แต่ที่แน่ ๆ เลยก็คนติดตั้งครับ แต่ความแตกต่างมีอยู่เยอะครับ เช่น ความแรง ความหนัก แต่ความประหยัดมันก็ต่างกันด้วยน่ะครับ ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมครับ ผมเน้น lpg ครับ ขับเหมือนน้ำมัน ประหยัดกว่าน้ำมัน แต่แพ้ ngv ปัญหาน้อยกว่า
เก่า 28-06-2009, 10:48   #10
artyoyo
รูปส่วนตัว artyoyo
กระทู้: 68
คะแนน: 18 artyoyo is on a distinguished road
ของผม 2Jgte ติด Lpg หัวฉีด ใช้มา ปีกว่าๆ ซัดไป แสนโล+นิดๆ ก็ยังไม่ค่อยเกิดปัญหาที่หนักๆมากนะครับ
ตั้งแต่ติดตั้ง+ใช้มา เอาแบบพอจำได้นะครับ
- ออกมาเข้าหาช่างทำติดแก๊ส 2 ครั้ง เรื่องปรับจูนแก๊ส(ชิวๆ)
- เข้าร้านทำเรื่องหม้อน้ำ เพราะหม้อน้ำรั่ว (อันนี้ฝีมืดตัวเองดันสัปดนไปเหล็ดแหลมไปเขี่ยชี้ผง -*-)
- หัวเทียน เพราะเหงว่าไม่เหมาะกับแก๊ส เลยเปลี่ยนใหม่
- กินโลละ 2 บาท แบบปกติ ถึง 2 บาทกว่า 3 บาท แบบซัด 180-200 (ราคาแก๊ส 11.19 - 11.39 บาท/กิโลกรัมหรือลิตรนี่แหละครับ)
นอกนั้นก็ยังไม่มีปัญหานะครับ ไม่ค่อยเหงอาการที่แบบ ช่างหลายๆอู่ หรือ คนนอกหลายๆคนบอกเลย ว่าเดวเป็นนู้น เป็นนี่ หรือ พังชิบ..... เลยครับ (พวกนั้นช่างมัว หรือไม่ก็ เอาความรู้เมื่อ 10-30 ปีก่อนมาเทียบมั้ง)
อ่อลืมบอก รถผม วีโก้ 4 ประตู 4WD เกียร M/T ของเดิมๆทั้งหมด ยกเว้นเครื่องที่เปลี่ยนไปกิน2เจโบเท่านั้นครับ
artyoyo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-06-2009, 12:41   #11
tae42
Car Brand: none
Engine Type: none
ที่อยู่: bkk
ขอบคุณทุกท่านครับ ได้ความรู้เยอะเลยครับ
เก่า 15-07-2009, 12:13   #12
SERMSAK2006
กระทู้: 17
คะแนน: 0 SERMSAK2006 is on a distinguished road
มีครับ มีปัญหาว่าที่ผ่านมาในอดีตทิ้งเงินไปกับค่าน้ำม้นเยอ ะมาก ๆ ยิ่งถ้าวางเจก็ไม่ต้องคิดมากเลยครับ พักก็ยกใหม่ใส่ ถ้ารถที่วางเจมาแล้วยิ่งเนียน ชอบลุ่นไหนไปยกใส่แทนเครื่องเจ ตัวเก่าได้เลยอะ ผมใช้น้อง HI ไปยกทิ้งมาปีกว่าแล้วครับ รู้สึกว่าทำไมคนไทยถึงคิดว่าดีเซลประหยัด 555
SERMSAK2006 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-07-2009, 13:28   #13
mr.psp
กระทู้: 16
คะแนน: 0 mr.psp is on a distinguished road
ติดมาสองปีไม่เคยมีปัญหาเลยครับ ฝีมือช่างเค้าดีครับ
mr.psp is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-07-2009, 13:53   #14
trucking05
รูปส่วนตัว trucking05
Car Brand: HiLuX TiGeR
ที่อยู่: Pathumtani
กระทู้: 257
คะแนน: 18 trucking05 is on a distinguished road
ชักอยากจะมาใช้แก๊สบ้างแล้วครับ
แต่อยากทราบว่า แบบดูด กับ หัวฉีด มีข้อแตกต่างตรงไหนบ้าง
รวมถึงราคาค่าติดตั้งด้วย
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย trucking05 : 17-07-2009 เมื่อ 14:28.
trucking05 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-07-2009, 15:31   #15
sarisare
กระทู้: 69
คะแนน: 18 sarisare is on a distinguished road
เป็นปียังมิมีปัญหา.........
รับโอน ต่อภาษี แจ้งเปลี่ยนเครื่อง สี แจ้งใช้แก๊ส ฯลฯ
โดยไม่ต้องขับรถไปตรวจเอง
ไม่มีเล่มทะเบียน รถติดแนนท์อยู่ ก็ต่อภาษีได้
ตรวจ ตรอ.ไม่ผ่าน ช่วยเหลื่อได้
โทรปรึกษาได้ครับ
081-3290115 พงษ์ครับ
ตามลิงค์นี้นะคับ..
sarisare is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-07-2009, 17:58   #16
zaji
รูปส่วนตัว zaji
Car Brand: Mazda Fighter`
Engine Type: 2JZ vvt-i
กระทู้: 195
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง zaji
ถ้าท่านได้ใช้ลายเซ็นท่านจะเปลี่ยนไป ดูดกะหัวฉีดถ้างบถึงก็หัวฉีดไปเลยคับเนียนๆนิ่งซัดได ้สบายบูสมาเต็มแต่ไม่ใช่ว่าดูดไม่ดีนะครับขึ้นอยุ่กะ คนติดด้วยคับ
เก่า 26-07-2009, 00:26   #17
JZ_P_MAYIM
รูปส่วนตัว JZ_P_MAYIM
กระทู้: 923
เก่า 28-07-2009, 16:33   #18
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- อ่านหรือศึกษาในเว็ปนี้เอาครับเผลอๆ ติดตั้งเองได้ด้วยครับ จูนได้ไม่มีปัญหาครับ แฮะติดแก็สกันเองเหมือนกันครับ ม่ายมีปัญหาครับวิ่งดีครับ สอบถามจากเซียนๆเอาครับ วิ่งมาจะ2ปี เข้าไปแล้วครับยังไม่มีปัญหาครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:37
