หัวข้อถูกปิด
เก่า 07-06-2009, 22:47   #1
มานพ
Car Brand: TOYOTA VIGO
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: RAYONG
กระทู้: 18
คะแนน: 0 มานพ is on a distinguished road
ถามพี่เคหน่อยครับ
มันดังอีดที่กรองอากาศเป็นเพราะอะไรครับ ผมใช้1jฝาขาวครับติดngv ถามอีกเรื่องครับผมใช้แลมด้าไม่ได้ถ้าไช้แล้ววิ่งนำม ันไม่ได้เครื่องเร่งไม่ขึ้นครับ
มานพ is offline
เก่า 07-06-2009, 23:34   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ มานพ อ่านกระทู้
เบื้องต้นน่ะคับ ngv จะมักใช้มิกช์เชอร์รูเล็กกว่า lpg ครับ มันเลยทำให้ดังที่กรองอากาศครับ ลองขยายให้ใหญ่ขึ้นหน่อยครับ แต่คงไม่มากน่ะครับ มันขึ้นอยู่กับหม้อต้มด้วยน่ะครับ และแรมด้ามันไม่เกี่ยวกับน้ำมันเลยครับ แต่ถ้าติดตั้งผิดมันก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่ใช้น้ำมั นแล้วเครื่องเร่งไม่ขึ้นครับ แต่ที่เคยเจอมาที่ติด ngv มา มันก็ไม่เกี่ยวกันน่ะครับ
เค_คลองสาม is offline
เก่า 13-06-2009, 22:00   #3
มานพ
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: RAYONG
กระทู้: 18
ขอบคุณพี่เค
ขอบคุณพี่เคคับ ขอถามต่อนะคับTAPคืออะใรคับไม่รู้จริงๆคับเห็นพูดกัน ว่ารถngvต้องใส่ แต่เรื่องแลมด้าเป็นจริงๆคับ ช่างที่ติดแก๊สให้เขาบอกว่าเซ็นเซอใอเสียมันเสียจริง หรือเปล่า ผมก็ยังไม่ใด้เปลียนคับ ผมว่าวันใหนถ้าผมไปแถวรังสิตผมจะเข้าไปหาคับ
มานพ is offline
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:46
