เก่า 11-06-2009, 19:19   #1
PhotJZ
รูปส่วนตัว PhotJZ
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
กระทู้: 161
ใช้ บริการ " Kickdown " บ่อยๆ จะมีผลเสียกับเคริ่องและเกียร์มั้ย ครับ ?
1J-GE ในร่างกระบะนี้ มันเหนื่อยหน่อยครับ เวลาจะเร่งแซงก็ต้องอาศัย Kickdown นี่แหละพอช่วยกู้หน้าได้ เลยอยากรู้ครับว่า มันมีผลเสียอะไรมั้ย ครับ ....เวลาที่ใช้บริการ ทีไร เสียงมันซะใจดี ครับ เหมือนมีมนต์สะกดกระบะรุ่นใหม่ พอได้ยิน เดี๋ยวก็ตามมาเทียบ (แต่ผมไม่มีไรเพิ่มเติมให้หรอก ก็ไปของผมเรื่อยๆ)
The Following User Says Thank You to PhotJZ For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (09-01-2010)
เก่า 11-06-2009, 21:27   #2
tiger_jz
รูปส่วนตัว tiger_jz
Car Brand: europe
Engine Type: 2j
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 546
คะแนน: 20 tiger_jz is on a distinguished road
เค้าออกแบบมาให้ใช้ไม่น่าพัง ถ้าเปลี่ยนพวกของเหลวตรงสเปกและเวลา
เก่า 11-06-2009, 21:37   #3
เห็นด้วยตามคุณ tiger_jz ครับ
เพียงแต่เพิ่มเติมนิดว่า ถ้าไม่อยากออกแรงเท้าบ่อยๆ สวิทช์ O/D off ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งครับ
เก่า 12-06-2009, 01:36   #4
power357
อายุ: 43
กระทู้: 49
คะแนน: 0 power357 is on a distinguished road
..............เห็นด้วยกับท่านๆข้างบนว่า..........ถ ้าเปลี่ยนถ่ายของเหลวตามกำหนด....และใช้ของเหลวเกรดท ี่ตรงสเป็กระบุและเกรดดีๆหน่อย........ไม่ต้องห่วงอะ ไรหรอกครับ.....นอกจากเปลือกตั๊งค์...555
power357 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to power357 For This Useful Post:
เก่า 12-06-2009, 10:38   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ สอง อ่านกระทู้
ขออนุญาตถามแบบคนไม่รู้นะครับ Kick Down กับ Over Drive มันต่างกันตรงไหน แล้วใช้ต่างกันอย่างไรครับ..
คิ๊กดาวน์ คือการกดเท้าลงที่แป้นคันเร่งให้แรงขึ้น เป็นการกดไปที่สวิทช์สั่งให้ เียร์ปรับเปลี่ยนลดระดับเกียร์ลง 1 ระดับครับ เช่น ขณะนี้อยู่ที่ระดับ โอเวอร์ไดร์ฟ พอกดเท้าคิ๊กดาวน์ลงไป เกียร์จะปรับเปลี่ยนเป็นเกียร์ 3 ทันที ทำให้ได้แรงบิดในอัตราเร่งดีขึ้นครับ และสมมุติว่า ขณะนั้นเกียร์อยู่ระดับเกียร์ 3 และเรากดเท้าคิ๊กดาวน์ เกียร์ก็จะเปลี่ยนลดระดับเกียร์เป็นเกียร์ 2 ทันที ครับ การกดคิ๊กดาวน์นั้น มีข้อดีอยู่ข้อหนึ่งคือว่า เวลาเรากด คันเร่งลง เท่ากับว่า เราไปดึงปีกผีเสื้อให้เปิดกว้างขึ้น และทำให้สั่ง ECU สั่งจ่ายน้ำมันให้ฉีดมากขึ้น จึงทำให้ได้กำลังอัตรเร่งสูงขึ้นครับ
ส่วนการกดสวิทช์ O/D off ก็เป็นการสั่งให้เกียร์ลดระดับมาที่เกียร์ 3 จากเกียร์โอเวอร์ไดร์ฟก็จริงครับ แต่ก็ได้แค่ เเป็นีกียร์ 3 เท่านั้นนะครับ และ องศาของลิ้นปีกผีเสื้อ ก็ยังอยู่ที่คำสั่งของเท้าเราอยู่ดีครับ
สรุปสั้นๆ ก็คือว่า การกด O/D off นั้น เป็นการสั่งบังคับเกียร์ให้เพิ่มอัตราเร่งขึ้นในแบบป ระหยัดครับ แต่ถ้ากด คิ๊กดาวน์แล้ว จะประหยัดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเท้าของเราแล้วครับ และจะเป็นการปรับเปลี่ยนเกียร์ลงได้ 2 ระดับด้วย ต่างจาก O/D off ที่ได้ระดับเดียวครับ
ยังมีอีกสวิทช์หนึ่งที่ เรียกกำลังเครื่องได้อัตราเร่งดีขึ้น นั่นก็คือ สวิทช์ Power ซึ่งคุณหาอ่านได้จาก ใน Forum Technical นะครับ ผมเคยลงบทความเอาไว้ เกี่ยวกับเครื่องเกียร์อัตโนมัติ ลองหาอ่านดูครับ
The Following 11 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
EK>Q (31-12-2009), JoeBM_E36 (03-04-2013), JZ_P_MAYIM (09-01-2010), krupree (04-01-2010), LarryGates (10-06-2011), N1SPECII (26-10-2009), pakapao (27-10-2009), toei (06-11-2009), toetsak466 (27-10-2009), varayu (21-10-2009), เอ บางใหญ่ (06-11-2009)
เก่า 13-06-2009, 00:16   #6
zaji
รูปส่วนตัว zaji
Car Brand: Mazda Fighter`
Engine Type: 2JZ vvt-i
กระทู้: 195
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง zaji
ขอบคุณคับลุงมูน สำหรับผมส่วนใหญ่ไม่เคยใช้powerเลย o/dนี่บางครั้งคับส่วนใหญ่ก็คิ๊กดาวเอาเลยครับแก๊สล้ วนๆด้วย ไม่รู้นานๆไปเครื่องจะเปนไงมั่ง ไม่มีโบคับเลยต้องทำเหมือนเจ้าของกระทู้
The Following User Says Thank You to zaji For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:14
