เก่า 16-06-2007, 11:13   #1
gotlaw
รูปส่วนตัว gotlaw
Car Brand: Volvo4ever
Engine Type: 2JZ GTE,Twin Turbo HKS(A/T)// 38 GK(M/T)
ที่อยู่: BKK, Samui Island
กระทู้: 300
คะแนน: 19 gotlaw is on a distinguished road
Send a message via Skype™ to gotlaw
อยากทราบศาสตร์และศิลป์ของการขับเจโบ ออโต้ครับ
รถยังวางไม่เสร็จครับ
แต่อยากศึกษาขอความรู้เรื่องของ ศาสตร์และศิลป์ บรรดาเทคนิคการขับขี่เจโบ ออโต้ครับ
เช่น ออกตัวอย่างไรดี คิ๊กดาวน์แบบไหนดี การขับแบบเซฟเครื่อง เซฟโบ กดได้ยาวสุดซักแค่ไหนดี แช่ได้แค่ไหน
การขับแบบไหน มาไวสุด หรือเหตุไหนบ้างที่ทำให้อืด จนถึงการออกฟรี ออกแถ เป็นต้น อิอิ
ใครมีเทคนิคดีๆ ช่วยแนะนำด้วยครับ พอรถเสร็จจะได้นำความรู้เทคนิค ไปขับขี่ให้เกิดมีความปลอดภัยและคุ้มค่า
เต็มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ครับ
ผมเข้าใจว่า อารมณ์การตอบสนองของเครื่องโบคงจะต่างจาก n/a พอสมควร
ขอบคุณมากครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย gotlaw : 16-06-2007 เมื่อ 11:17.
gotlaw is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to gotlaw For This Useful Post:
HS9KRM (23-03-2010), Lucky (03-06-2011), tfr_jz (17-07-2011), tts (26-03-2010), เรวัตน์ (12-02-2010)
เก่า 16-06-2007, 11:27   #2
กดคันเร่งให้เร็วและมากที่สุดครับ กรณี แซดๆๆๆ
The Following 3 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
เก่า 16-06-2007, 11:31   #3
wingman
วันที่สมัคร: Apr 2007
อายุ: 26
คะแนน: 0 wingman is on a distinguished road
ดีครับคุณต้น เห็นด้วยมากๆ
wingman is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to wingman For This Useful Post:
เก่า 16-06-2007, 11:52   #4
gotlaw
รูปส่วนตัว gotlaw
กระทู้: 300
อิอิ แบบนี้เล่นไม่ยาก ^^
The Following 2 Users Say Thank You to gotlaw For This Useful Post:
เก่า 16-06-2007, 12:51   #5
o_ta_aou_da
รูปส่วนตัว o_ta_aou_da
อายุ: 44
กระทู้: 144
คะแนน: 19 o_ta_aou_da is on a distinguished road
ลอง อัดเล่นสัก 7 วัน เข้าใจการขับเองง่ายกว่าครับ
The Following 2 Users Say Thank You to o_ta_aou_da For This Useful Post:
เก่า 16-06-2007, 13:20   #6
Greatz
กระทู้: 12
คะแนน: 0 Greatz is on a distinguished road
เติมน้ำมันแล้ว กระทืบอย่างเดียวครับ
Greatz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Greatz For This Useful Post:
เก่า 16-06-2007, 13:21   #7
คะแนน: 20 BMกินJ@clubjz will become famous soon enoughBMกินJ@clubjz will become famous soon enough
ใช่ๆๆๆ ต้องหาที่โล่งๆลองเองครับ
ส่วนตัวผมปีแรกที่คบกับเจไม่โบ กระทืบและกระทืบอย่างเดียวเลย ไม่ถึงกับต้องจอดอู่ครับ แต่ก็เข้าบ่อย พอปีที่2วางเจโบ ก็ยังขับแนวเดิม ผิดจังหวะก็พังได้รับ เข้าอู่มันอยู่นั่น ตอนหลังๆคุยกับเพื่อนๆ เลยได้ข้อคิดที่ว่า.....ใช้แบบให้มันอยู่กับเรานานๆด ีฝ่าใช้ให้มันพังอ่ะครับ
The Following 3 Users Say Thank You to BMกินJ@clubjz For This Useful Post:
เก่า 16-06-2007, 13:33   #8
gotlaw
รูปส่วนตัว gotlaw
กระทู้: 300
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BMกินJ@clubjz
นี่หล่ะครับ ที่ผมกลัว อีกอย่าง ผมว่ามันน่าจะมีเทคนิคของการขับบ้างหล่ะ
นอกจากเหยียบๆๆๆ เพราะn/a มันมาตามรอบ ตามเกียร์
ส่วนโบ มันมีเรื่องของโบบูสต์มาเกี่ยวด้วย เลยไม่แน่ใจว่า มีสเตปเทพ กันบ้างมั้ย
ไม่ใช่กดคิ๊กดาวน์อย่างเดียว กัวเน่า แบบไม่เนียนครับ
รบกวนคุณเดช แนะนำเรื่องเกจ์วัดด้วยนะครับ (รถผมวัดระยะทางไม่ได้ พัง) ใส่อะไรดี ที่รถที่วางโบจำเป็นต้องมี และสามารถใช้วัดระยะทางได้ด้วย
เก่า 16-06-2007, 15:38   #9
max71
รูปส่วนตัว max71
กระทู้: 74
คะแนน: 19 max71 is on a distinguished road
กดให้บูทมารอก่อน แล้วค่อยจมเท้า
จะไปไว้ ว่า กดจมเท้าพรวดเดียว
The Following 3 Users Say Thank You to max71 For This Useful Post:
เก่า 16-06-2007, 22:14   #10
arale@jz
กระทู้: 93
คะแนน: 19 arale@jz is on a distinguished road
วางมาใหม่ๆระวังตอนกลับรถดัวยนะครับ
ประมาณกลับรถอย่างรวดเร็ว มันจะหมุนเอา
The Following 3 Users Say Thank You to arale@jz For This Useful Post:
เก่า 16-06-2007, 22:23   #11
gotlaw
รูปส่วนตัว gotlaw
กระทู้: 300
นี่หล่ะครับ ที่กลัวเหมือนกัน รีบออกเกิน แถมติดนิสัยรถไม่โบ
แทนที่จะพ้น มีหวังขวางถนนแน่ หุหุ
(ว่าแล้ว ไปซื้อประกันชั้นสาม ซ่อมให้ด้วยดีก่า)
เอ.. เท่าที่ฟังๆมา เหมือนกับว่า เหยียบๆไปเถอะ
แต่ก็ยังสงสัยอย่าง ขับร้อยสี่ ถึงร้อยหก ไม่เกินไม่ต่ำกว่านี้ (สายใต้บางช่วงวิ่งได้ยาวๆ) ขับแบบนี้แช่ได้นานแค่ไหน
ห้า- สิบนาที หรือขึ้นอยู่กับมาตรวัดต่างๆ ว่าผิดปกติหรือป่าว หรือฟังเสียง จับอาการของเครื่อง หรือเหยียบไปเรื่อย พังก้อรู้เอง อิอิ)
เพราะถ้าทุกคนลงความเห็นว่า เหยียบไปเถอะ แสดงว่า เครื่องเจโบ ไม่พังง่ายอย่างที่เคยคิดไว้
(หรือว่าเทอร์โบที่พังง่าย แต่เครื่องพังยาก อิอิ)
ไม่ใช่เพราะ Engine Performance ของ JZ Engine แต่เพียงอย่างเดียว ที่ทำให้เลือกใช้เครื่องตระกูลนี้
"...หากแต่ Friendship ของ Entire Members of ClubJz. net ต่างหาก..."
ที่เป็นส่วนสำคัญ ทำให้ยังคงต้องผูกพันกับ JZ Engine ต่อเนื่องเรื่อยมา และต่อไป
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย gotlaw : 16-06-2007 เมื่อ 22:31.
เก่า 16-06-2007, 23:31   #12
option
รูปส่วนตัว option
Car Brand: VOLVO 940 GTR
Engine Type: 1 JZ-GTE A/T
กระทู้: 83
คะแนน: 19 option is on a distinguished road
สำหรับผมส่วนมากจะขับตามอารมณ์อะครับ อารมณ์ชิวๆก็ค่อยๆไปตามรอบของมัน แต่ถ้ามีใครมาทำให้อารมณ์เสียก็ซิ่งเหมือนกัน แต่ส่วนมากก็จะซิ่งนิดนึง ผมไม่ค่อยอยากแช่คันเร่งอะครับกลัวโบจะพังเพราะเครื่ องมันอึดอยู่แล้วอะครับ เครื่องผมเคยท่อน้ำมันเครื่องใต้เทอโบแตกหยดไปตลอดทา งแต่ก็วิ่งไปได้70โลจนกลับมาอู่ได้โดยเครื่องยังไม่เ กิดปัญหาเลย แต่น้ำมันเครื่องต้องดีด้วยนะครับไม่งั้นเจก็พังได้ค รับ
option is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to option For This Useful Post:
เก่า 17-06-2007, 01:41   #13
gotlaw
รูปส่วนตัว gotlaw
กระทู้: 300
Smile
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ option
เก่า 17-06-2007, 15:54   #14
WizardOnWeb
รูปส่วนตัว WizardOnWeb
กระทู้: 28
คะแนน: 0 WizardOnWeb is on a distinguished road
ก็ระวังเวลาฝนตกถนนลื่นอะครับติดไฟแดงก็อย่ารีบออกมี แถแน่ๆครับ
WizardOnWeb is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to WizardOnWeb For This Useful Post:
เก่า 17-06-2007, 17:02   #15
โกยเถอะเจ
รูปส่วนตัว โกยเถอะเจ
กระทู้: 252
ผมใช้การเบิร์นออกครับ มันจะดึงตั่งแต่เกียรหนึ่งเลยครับ(กดธรรมาดาจะดึงที่ เกียรสอง)ลองดูครับ
The Following 2 Users Say Thank You to โกยเถอะเจ For This Useful Post:
เก่า 17-06-2007, 18:47   #16
gotlaw
รูปส่วนตัว gotlaw
กระทู้: 300
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ โกยเถอะเจ
คือกด PWR ใช่มั้ยครับ?
เก่า 17-06-2007, 20:07   #17
pooturbo
รูปส่วนตัว pooturbo
กระทู้: 179
คะแนน: 19 pooturbo is on a distinguished road
เกจวัดที่ควรมี
- Boost
- Water Temp
- Oil Temp
- Oil Press
- Fuel Press
เรื่องการขับ จะให้ดี ขอให้รถตั้งตรงก่อน ค่อยกระแทกออกไปครับ
ส่วนวิ่ง 140-160 วิ่งได้ ยาวๆ เลยครับ (ถ้าระบบระบายความร้อนดี) เพราะ ความเร็วระดับนี้ ถ้าจำไม่ผิดบูสยังไม่มาเลยครับ หรือว่ามาแต่น้อยครับ (นิดเดียวเอง)
The Following 2 Users Say Thank You to pooturbo For This Useful Post:
เก่า 17-06-2007, 21:48   #18
najake@lampang
รูปส่วนตัว najake@lampang
Car Brand: X
Engine Type: Mid night racing
ที่อยู่: LAMPANG
อายุ: 54
กระทู้: 354
คะแนน: 19 najake@lampang is on a distinguished road
อืมมม....นะ มาแชร์กันครับ
สาดและสิน...ในการขับเจโบออร์โต้ โฮ่ ๆๆๆ ......รู้สึกไฮโซจัง..ครับ
จริง ๆแล้วมันก้อขับรถทำมะดานี่แหละครับ
นะ....ลองดูครับ
แต่ก่อนอื่นเจโบ ออโต้ในแต่ละคัย แต่ละรถ ต่างบอดี ต่างเฟืองท้ายก้อต่างกันครับ
เอาว่า เทีบกะไมตี้เจโบ ออร์โต้ แตน ๆ ท้าย เตดดด 4.3 ของ คราวนะคับ
แพทายเป็นคานแข็งคอยสปริง ไม่มีแหนบนะครับ
รถคันนี้ที่หมุนแล้วหมุนอีกตลอดสิบปี กับเครื่องเจโบ สามเครื่อง
ก่อนที่จะขายไป พร้อมกับเครื่อง เอสอาร์โบ นะครับ
najake@lampang is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to najake@lampang For This Useful Post:
HS9KRM (23-03-2010), Lucky (03-06-2011), peem yuenpairoj (15-03-2010), tfr_jz (17-07-2011)
เก่า 17-06-2007, 21:54   #19
najake@lampang
Car Brand: X
ที่อยู่: LAMPANG
อายุ: 54
กระทู้: 354
แรกเริ่มเดิมที
การที่เรายังไม่ชินกับฟิลลิ่งเครื่องโบ...มักจะเหวอค รับ
โดยเฉพาะตอนที่รถติดบูสต์
รถขับหลังติดบูสต์น่ากลัวกว่ารถขับหน้า ขับสี่เยอะครับ
มันพร้อมที่จะแถ
ยิ่งถ้ารถมีเตดดด และรถไม่ตรงอาการกวาดมีแน่นอน และก้อขวาง
ทางที่ดีที่สุดคือการไม่รีบ ค่อย ๆศึกษารถตัวเอง
ค่อย ๆกดคันเร่ง เพื่อดูอาการ
ว่ารอบมาไวแค่ไหนตัวรถเราหนักแค่ไหน มีอาการยังไง
อย่างน้อย อาการนี้ต้องศึกษาอย่างน้อยเดือนนึง นะครับ
อะฮ้า....ไม่ได้พูดเล่นครับ เราต้องหลอมรวมกับรถกับเครื่องให้เป็นหนึ่งเดียวครับ
ไม่ ง้านนน
หุ่นยนต์แห่ง ความปราดเปรียว นี้ก้อจะเป็กได้เพียงแค่ เหล็หติดเครื่องยนต์ให้ไปข้างหน่าได้ ตามยถากรรม
เท่านั้นเอง..............(กินเหล้าก่อนนะ อิอิ )
HS9KRM (23-03-2010), Lucky (03-06-2011), nanid (08-01-2011), tfr_jz (17-07-2011)
เก่า 17-06-2007, 22:02   #20
najake@lampang
Car Brand: X
ที่อยู่: LAMPANG
อายุ: 54
กระทู้: 354
ความเคยชิน....
ว่ากันว่าก่นที่เรา ๆจะมาขับเจโบ..มักจะผ่านการขับรถ NA มาก่อน
รถบ้านขับหน้ารึว่ากระบะขับหลัง ร้อยกว่าม้า
มักจะติดนิสัยการกดส่งกลางโค้ง
แต่สำหรับ คนที่ขับเจโบใหม่ ๆ ต้องระวังให้มากครับ สำหรับจุดนี้
คือการกด ส่งกลางโค้ง กลางยูเทิร์น ..เพราะถ้าท่าน เดินคันเร่งไม่ดี
และรอบมา ติดบูสต์...การขวางลำจะเกิดขึ้นง่าย ๆ ...ง่ายกว่าการปะติ สน ทิ ..หนึ่งร้อย สามสิบห้า เท่า..555
ยกแก้วแป้บบบบบบบบ
ปาเจโร่ 2.4 อยากลง 1 j โบ เกียร์ ออโต้ครับ hs4nnx ClubJZ ! GAS 2 22-11-2013 07:41
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:58
