เก่า 09-06-2009, 17:30   #1
keng_is200
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: lexus
Engine Type: 1JZ Gte vvti
กระทู้: 18
คะแนน: 0 keng_is200 is on a distinguished road
Engine CODE Error 42, 72, 78
42 : ?
72 : ?
78 : ?
โชว์มาสามตัวอ่ะครับ
ใกล้ได้ขับแล้วคร๊าปปปป
keng_is200 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-06-2009, 17:36   #2
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ keng_is200 อ่านกระทู้
42 : ?
72 : ?
78 : ?
โชว์มาสามตัวอ่ะครับ
ลองพิมพ์ CODE .. ในช่อง Search ดูครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
joe-civil@jz (09-03-2012)
เก่า 09-06-2009, 17:47   #3
42 แสดงว่า ไม่ได้ต่อสัญญาณความเร็ว SP1
72 เป็นสัญญาณเกี่ยวกับ แอร์ คงแก้ไม่ได้ครับ
78 แสดงว่า ไม่ได้ใช้กล่องควบคุมปั๊มติ๊ก Fuel Pump Control
เก่า 09-06-2009, 17:54   #4
keng_is200
Car Brand: lexus
กระทู้: 18
สัญญาณ 42 Sp1 ต่อ จาก สัญาณ Abs ไม่ต่อจาก หางเกียร์
ครับ ท้ายเกียร์ไม่มี SP1 ครับ ทำงายดี อ่ะครับ ลุงมูน
อาการคือ ว่า ถ้าลองวิ่ง ไม่มีปัญหา ครับ แต่ถ้า อยู่กับที่แล้ว เบิ้นเครื่อง ซัก 2000-3000 รอบ เช็คเอ็นจิ้นขึ้นเลยครับ ช่างเค้าบอกว่า ปรกติ เป็น แบบ นี้ คนอื่นเค้าก็เป็นกัน จริง เหรอ ครับ ผม ว่ามันแปลก ๆๆนะ ครับ
The Following User Says Thank You to keng_is200 For This Useful Post:
เก่า 09-06-2009, 18:12   #5
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
ตอนนี้ไมล์ขึ้นรึป่าวครับ ถ้าไมล์ขึ้น
ลองดึงสัญญาณ out put จากหลังหน้าปัทม์มาเข้าขั้ว sp1 ของกล่องดูครับ
สัญญาณความเร็วของรถที่ไม่มี sp1 ที่ท้ายเกียร์ (รถเดิมๆ)
โดยความเป็นจริง จะเอามาจากกล่อง abs (ต้องเทียบดูตามวายริ่งของรุ่นนั้นๆ)
โดยที่กล่อง abs จะรับสัญญาณพัลล์จากล้อทั้ง 4 อีกที
แล้วมาแปลงเป็นสัญญาณรูปคลื่น 4 เหลี่ยม ส่งขึ้นไปที่หน้าปัทม์
แล้วออกจากหน้าปัทม์มาเข้ากล่อง อีซียู
สุดท้ายถ้าหมดหนทางจริงๆ ก็ต้องพึ่งกล่องแปลงครับ พันกว่าบาท จบแน่นอนครับ
The Following User Says Thank You to cpservice For This Useful Post:
เก่า 10-06-2009, 07:11   #6
ความเร็วหน้าปัดขึ้น ก็เอาสัญญาณหลังหน้าปัดเข้าไปเลยครับ ตามที่เพื่อน ๆ แนะนำอ่ะครับ สุดท้ายมันไม่ได้จริง ๆ ก็คงต้องพึ่งกล่องแปลงอ่ะครับ ส่วน 78 ก็ต่อระบบผ่านชุดควบคุม ถ้าเป็น vvti จะเป็น slow น่ะครับ จะไม่เหมือนกันกับเครื่อง ge ครับ
เก่า 10-06-2009, 11:59   #7
Mr.Bjz
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1JZ-GTE Auto
ที่อยู่: thai
กระทู้: 301
แสดงว่าไม่ได้ต่อ NSW กะ STA ครับ
The Following User Says Thank You to Mr.Bjz For This Useful Post:
เก่า 10-06-2009, 12:13   #8
cpservice
อายุ: 42
กระทู้: 277
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Mr.Bjz อ่านกระทู้
คนนี้ปรมาจารย์ วีวีทีไอ ตัวจริง
เช็ค code ไฟ Engine กระพริบ ไม่หยุด NAYTAM ClubJZ ! Talk 10 25-06-2014 20:34
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:06
