เก่า 04-06-2009, 21:23   #1
poo
คะแนน: 0 poo is on a distinguished road
Angry หม้อต้มเป็นน้ำแข็งครับ
งงมาก ยี่ห้อ เอจีครับ ขอปรึกษากูรูหน่อยครับ ตอนนี้ใช้น้ำมันอย่างเดียว เพราะหม้อต้มมันเป็นน้ำแข็ง
เพิ่งติดมาไม่ถึงปี
poo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-06-2009, 06:41   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ poo อ่านกระทู้
เพิ่งติดมาไม่ถึงปี
น้ำในระบบมันไม่เต็มครับ ในระบบหม้อน้ำและหม้อต้มน่ะครับ ให้ไล่โดยถอดสายที่หม้อต้มออกข้างหนึ่งน่ะครับ แล้วเอาสายยางมาต่อเข้าที่ขาหม้อต้มแล้วเปิดน้ำ ให้น้ำมันไล่วนออกมาทางท่อยางที่ถอดออกจากขาหม้อต้มน ่ะครับ ซะพักก็ปิดน้ำแล้วรีบเอาท่อยางที่ถอดออกจากขาหม้อต้ม เสียบกลับเข้าไปครับ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ หม้อก็จะหายเป็นน้ำแข็งแล้วครับ
CHAI-ENERGY-DEDE (26-01-2012)
เก่า 05-06-2009, 11:05   #3
poo
ขอบคุณครับพี่เค แต่ลองไล่น้ำแล้วครับ เป็นไปได้ไหมครับว่าผ้าในปหม้อต้ม มันเสียยยยยยย แล้วมันซ่อมได้ไหมครับบบ
เก่า 06-06-2009, 00:30   #4
ไม่เคยเจอน่ะครับ อาการที่กล่าวแล้วเป็นที่ผ้าในหม้อต้มอ่ะครับ ถ้ามันเป็นก็ซ่อมได้ครับ เปลี่ยนผ้าได้ครับ
เก่า 06-06-2009, 10:12   #5
NungS
Car Brand: Cameo
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 48
ม่ช่วยยืนยันว่า "น้ำร้อน" ไม่เข้าหม้อต้มครับ จุดเดิมอาจตันไปแล้วก็ได้ครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:58
