เก่า 14-06-2007, 11:13   #1
ampond
กระทู้: 53
คะแนน: 20 ampond is on a distinguished road
ขอความช่วยเหลือด่วนครับ แก๊สซึมที่ติ๊กแก๊สจะแก้ไขยังไงดีครับ
ผมเพิ่งติดแก๊สมาได้ยังไม่ถึงเดือนเลยครับ ตั้งแต่ติดมาแล้วผมได้กลิ่นแก๊สครับ ถามภรรยาดูว่าได้กลิ่นรึเปล่าเค้าก็บอกไม่ได้กลิ่น ก็เลยปล่อยไปไม่ได้ทำอะไร หลังจากนั้นได้ซักสองอาทิตย์ผมชักจะสังหรใจว่ามันต้อ งมีรั่วซึมแน่ๆ ผมก็เลยไปเอาน้ำยาล้างจานมาเช็ดตามรอยต่อต่างๆ
ปรากฎว่า ที่รอยต่อท่อแก๊สตรงติ๊กแก๊สหรือว่ากรองแก๊สไม่รู้เร ียกไม่ถูก ตรงท่อทองแดงขาเข้า(มาจากถังแก๊ส) และท่อทองแดงขาออกไปหม้อต้ม มีฟองขึ้นปุดๆ ผมลองขยับน๊อตดู น๊อตมันก็ยังแน่นอยู่ ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปครับ
ผมยังไม่มีเวลาเอารถไปให้ที่อู่เค้าดูให้เลยครับ คงต้องอีกอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ ถึงจะมีเวลาไปอ่ะครับ
รบกวนขอคำแนะนำหน่อยนะครับ ถ้ามันแก้ไขเองได้ไม่ยากผมจะได้ทำเองครับ
ampond is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-06-2007, 12:33   #2
ถอด เอาเทป พันเกลียวพันครับ
เก่า 14-06-2007, 14:04   #3
sonicshort
รูปส่วนตัว sonicshort
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE AT STD.
อายุ: 44
กระทู้: 301
ส่วนมากแล้ว ข้อต่อพวกนี้จะเป็นแบบ ที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่า ตาไก่ ให้พี่เอาประแจ ปากตาย ไม่
แน่ใจว่าเป็นเบอร์13 หรือไม่ก็ 14 นี่แหละ เอาไปขันน๊อตเข้าไปอีก ประมาณ 1/4 รอบ แล้วเช็ครั่วอีก
ครั้ง ถ้ายังไม่หยุดรั่ว ให้ขันน๊อตตัวนั้นเข้าไปอีก 1/4 รอบ อืมม..ต้องมองน๊อตแล้วแบ่งให้เป็น 4 ส่วนนะ
ครับ ให้มองน๊อตเหมือนขนมเค้กครับ จะได้เข้าใจง่าย แต่จะมีอีกแบบนึงคือ เค้าใช้แบบบานท่อครับ
อันนี้พี่ลองขันอัดเข้าไปทีละ 1/4 รอบก่อน ถ้ายังไม่หยุดรั่วก็ขันอีก 1/4 รอบ ทีนี้ถ้าไม่หยุดอีก พี่
ต้องถอดออกมา เอาเทปท่อน้ำพันเกลียวแล้วหล่ะ จากนั้นก็ขันเข้าไปใหม่ จนพอแน่นระวังอย่าขันแน่น
มากนะครับ เดี๋ยวเกลียวจะขาดเพราะเป็นทองเหลืองครับ ทีนี้ถ้าไม่หยุดอีกผมว่าต้องเข้าร้านแล้วหล่ะ
เพราะเค้าอาจจะบานท่อมาให้ไม่ดีทำให้หน้าสัมผัสของท่ อกับเทเปอร์ไม่แนบสนิทครับ
ปล.ไม่เข้าใจอะไรโทรถามได้ครับ คนในคลับนี้ถามได้ทุกคนครับ ทุกคนใจดีครับ
/บีคุง ณ ระยอง 086-8293424
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sonicshort : 14-06-2007 เมื่อ 14:06.
เก่า 15-06-2007, 06:50   #4
อย่างที่น้องบีคุงอธิบายครับ แต่เพิ่มนิดครับถ้าเป็นตาไก่ ทำตามบีคุงแล้วยังซึมอยู่ก็ต้องเข้าอยู่แล้วตัดตาไก่ เปลี่ยนตัวตาไก่ใหม่ครับ แต่ถ้าเป็นแบบหัวแฟร์บาน ถ้าไม่สะดวกไปร้านเก่าก็ไปร้านแอร์ ให้ทางร้านเขาบานหัวให้ใหม่ครับ
เก่า 15-06-2007, 11:20   #5
ampond
กระทู้: 53
ขอบคุณมากๆ ครับผม เดี๋ยวจะกลับไปทำตามคำแนะนำครับ
เก่า 16-06-2007, 19:17   #6
ampond
กระทู้: 53
เรียบร้อยครับ คุณsonicshort คุณชายต้น และคุณเคคลอง 3 ผมจัดการขันท่อเข้าไปเรียบร้อย ไม่รั่วไม่ซึ่มแล้ว กลับมาใช้แก๊สได้แล้วครับ
ขอบคุณทุกคนครับผม
เก่า 17-06-2007, 00:41   #7
sonicshort
อายุ: 44
กระทู้: 301
แจ๋วเลยครับพี่ ..... 55555
เก่า 18-06-2007, 06:46   #8
ดีครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:49
