เก่า 11-06-2007, 21:08   #1
arale@jz
กระทู้: 93
เราสามารถบิ๊ว trc ใช้เป็นมิกเซอร์ได้มั๊ยครับ
คือตอนนี้ติดแก๊สไปแล้ว ใช้มิ๊กเซอร์ 30 มม. ยัดไว้หน้าลิ้น trc
ตอนขับน้ำมัน รู้สึกไม่ซิ่งเหมือนแต่ก่อน เลยคิดๆดูว่า
ถ้าเราใช้ลิ้น TRC เจาะกลางลิ้นให้ได้ 30 มม. พอใช้แก๊สให้ลิ้นหมุดปิดทางเดินอากาศก็จะได้มิ๊ก 30 มม. พอใช้น้ำมัน ลิ้นก็หมุนเปิดปกติ
พอจะเป็นไปได้มั๊ยอ่ะครับ หรือมีใครทำรึยังอ่ะครับ แล้วระยะแก๊สจะห่างพอมั๊ยอ่ะครับ
เก่า 12-06-2007, 00:08   #2
พี่เคคลอง3 ใช้อยู่ครับ ลองโทรหาแกดู
เก่า 12-06-2007, 00:10   #3
alcabron
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 44
อยากซิ่งจริงๆ คงต้องลองทำบายพาสดูครับ
ท่อใหญ่ใกล้เคียงกัน มีชุดควบคุม ปิดท่อบายพาสเมื่อใช้แก๊ส
และเปิดเมื่อใช้น้ำมัน
แต่ถ้าเป็นผม จะหาวิธีทำมิกให้มันดีๆ วางตำแหน่งให้ไกล แล้วแก๊สจะแรงได้ใจ
ส่วนน้ำมัน เอาไว้ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำรองครับ
เก่า 12-06-2007, 07:15   #4
ทำได้ครับ ใช้ได้ครับ
เก่า 12-06-2007, 15:47   #5
สุรศักดิ์
อายุ: 53
คะแนน: 0 สุรศักดิ์ is on a distinguished road
แล้วการใช้งานแตกต่างหรือดีกว่าใช้มิกปรกติไหมครับพอ ดีอาทิตย์หน้าจะยก 1j-geลงแล้ววาง1เจโบคุยกับช่างแล้วเขาจะใช้ลิ้นtrcทำมิก แบบที่ว่าละครับ
สุรศักดิ์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-06-2007, 20:41   #6
arale@jz
กระทู้: 93
เป็นยังงัยมั่งอ่ะคัรบ แก๊สวิ่งดีเหมือนวางมิ๊กห่างๆมั๊ยอ่ะครับ แล้วน้ำมันแรงเหมือนเดิมเลยหรือป่าวครับ
มีข้อดีเสียอย่างไรบ้างครับ เพื่อเป็นข้อมูลเผื่อจะทำบ้างอ่ะครับ
เก่า 13-06-2007, 06:39   #7
โดยปกติใช้ลิ้นtrc ทำเป็นมิกซ์มันสู้ใช้มิกช์โดยตรงไม่ได้ตรงที่มันไม่ร ีดอากาศครับ มันเป็นแผ่นแล้วเจาะรูเอาไม่เหมือนกันมิกซ์ที่เป็นทร งเปเปอร์ มันสามารถรีบอากาศได้ดีกว่าครับ และวิธีการเจาะมันจะต้องคำนวณให้เป็นด้วยว่าจะเจาะรู กี่มิลและกี่รูถึงจะได้ขนาดเท่ากับ 30 มิล(ประมาณ) ส่วนน้ำมันไม่ต้องพูดถึงครับ เวลาใช้น้ำมันก็ลงมาปลดที่เราล็อคไว้มันก็จะะเปิดและ วิ่งน้ำมันได้ดีครับ
แนะนะอีกนิดครับว่าถ้าเป็นลิ้น trc ให้เจาะลองคำนวณแบบเลขครับ ถ้าไม่พอก็ใช้วิธีการเปิดปาก trc ช่วยทีละนิดครับ
เก่า 13-06-2007, 21:00   #8
arale@jz
กระทู้: 93
ดูท่าทางไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยอ่ะครับ
แล้วไม่ทราบว่าที่คุณเคทำได้สูตรสมบูรณ์ยังอ่ะครับ
แล้วเรื่องน้ำมันที่ปลดล๊อคต้องล๊อคอะไรหรอครับไม่ได ้ใช้ไฟฟ้าเปิดปิดหรอครั
เก่า 15-06-2007, 06:53   #9
ใช้เป็นสายล็อกไว้กับน๊อตครับ ไม่ได้ทำมอเตอร์ไฟฟ้าครับ แต่ตอนนี้ได้ถอดปากออกแล้วครับ ตอนนี้ลองไม่ใส่มิกซ์อยู่ครับ ว่าจะลองดูว่ีาอันไหนมันดีกว่ากันครับ
เก่า 15-06-2007, 13:55   #10
dog walker
รูปส่วนตัว dog walker
กระทู้: 101
คะแนน: 20 dog walker is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ arale@jz
เหอๆ เสียดายอ่า ผมไม่มีงะ ตัว trc
dog walker is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-06-2007, 21:44   #11
arale@jz
กระทู้: 93
ได้ผลยังงัยรบกวนเล่าให้ฟังด้วยนะครับ
ว่าโล่งๆ กับมิ๊กเซอร์trc อันไหนจ๊าบกว่ากัน
แล้วถ้ามิ๊กtrcทำมอเตอร์ไฟฟ้าจะได้มั๊ยอ่ะครับ ผมไม่ทราบระบบไฟในตัวมอเตอร์อ่ะครับมีตั้ง4เส้น
เก่า 18-06-2007, 06:51   #12
ตอนนี้ใช้ไม่มีมิกซ์อยู่ครับ แต่รถตัวเองมัปัญหาอยู่ครับ น่าจะอินเตอร์รั่วหรือไม่ก็สายแวคคั่มแตก ยังไม่ได้หาเลยครับไม่มีเวลาเลย เดี๋ยวเครีลย์เวลาก่อนแล้วจะทำให้ดีก่อนครับ แต่เท่าที่ขับดู ไม่มีมิกซ์มันขึ้นแรง แต่มันบริโภคแก๊สมากตามไปด้วยครับ เดี๋ยวทำให้เครื่องสมบูรณ์ก่อนแล้วจะลองว่ามันกินขนา ดไหนครับ
เก่า 19-06-2007, 19:07   #13
Kissme
คะแนน: 0 Kissme is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Kissme
ตามสูตร 3.1416x(3.0x3.0)/4 = 7.0 sq.cm. แต่ลิ้นtrc จะโต 7.0 cm. ถ้าเจาะ3.0 cm. เลยแกนจะขาด ดังนั้นจึงต้องแบ่งเป็น 2 รู @@@ แทนค่า 3.1416x(2.1x2.1)/4 = 3.46 sq.cm. เมื่อคูณสองเข้าไป เท่ากับ 6.93 sq.cm. สรุปว่า ต้องเจาะ 21 m.m. สองรู ครับ
วิ่งปรกติดีไม่มีปัญหา ลงสนามยังได้
Kissme is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-07-2007, 12:57   #14
prasit
อายุ: 51
คะแนน: 0 prasit is on a distinguished road
การวางตำแหน่งของมิก ให้ไกลจากปากท่อไอดี มันดีกว่าวางใกล้ๆเหรอคับ ถามเป็นความรู้นะ ขอบคุณครับ
prasit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-07-2007, 16:50   #15
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ prasit อ่านกระทู้
ผมเข้าใจว่าถ้าวางไว้ไกล ๆ มันจะผสมมากับอากาศได้ดีกว่ามั้ง ประมาณว่ามันมีระยะทางให้อากาศกวนกับแก๊สได้มากกว่าอ ่ะ อิอิ อาจจะมั่วก็ได้ครับ รอผู้รู้มาตอบอีกที
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:43
