เก่า 31-05-2009, 20:52   #1
katoonjz
วันที่สมัคร: Feb 2009
Car Brand: BMW E34
Engine Type: Jz
กระทู้: 19
คะแนน: 0 katoonjz is on a distinguished road
J Bo แก๊สระบบดูด วันนี้มีปัญหา ขับก็ปกติทั้งวัน ตกเย็นเครื่องเดิมไม่เรียบ
J Bo แก๊สระบบดูด (เคยจูนกับคุณk) ใช้ดีมาตลอด ใช้มาเกินครึ่งปีแล้ว วันนี้เกิดอะไรขึ้น
ตอนเช้าสตาร์ทแก๊สรู้สึกรอบสวิงๆ เลยดับเครื่อง สตาร์ทใหม่ ก็ok วิ่งทั้งวันปกติ แต่มาดับเครื่องตอนเย็น แล้วสตาร์ทใหม่ (สตาร์ทแก๊ส) เครื่องเดินไม่เต็มสูบ เครื่องสั่น สวิง แต่สับเป็นน้ำมันไม่เป็นไร
เกิดจากสาเหตุใดได้บ้างครับ (เมื่อ 2-3 วัน ถอดจอไมล์ออกมาเช็ดๆ จะเกี่ยวไหมครับ)
สงสัยต้องไปคลองสาม สะแล้ว
katoonjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-06-2009, 07:48   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ katoonjz อ่านกระทู้
สุดท้ายอ่ะครับ เป็นคำตอบที่ถูกที่สุดครับ มันมองไม่เห็นอ่ะครับว่าเกิดจากอะไร ต้องพาไปหาหมดอย่างเดียว ไม่เหมือนปวดหัว หายาแก้ปวดกินก็ได้ครับ หรือสตาร์ทไม่ติดเพราะน้ำมันหมด ก็ซื้อน้ำมันมาใส่แล้วก็สตาร์ทติด อะไรประมาณเนี้ยอ่ะครับ
เก่า 01-06-2009, 19:11   #3
katoonjz
Car Brand: BMW E34
Engine Type: Jz
กระทู้: 19
คงได้ไปแน่ ตั้งใจไว้นานแล้ว
ตั้งใจไว้นานแล้ว หาเวลาก่อนครับ เพราะมีปัญหาเล็กๆ น้อยๆ 2-3 จุด
ขอบคุณครับคุณk
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:55
