เก่า 28-05-2009, 14:32   #1
manxx
รูปส่วนตัว manxx
อายุ: 57
กระทู้: 26
คะแนน: 0 manxx is on a distinguished road
หัวฉีด autonic ดีมั้ยครับ
ตกลงผมไปติดมาแล้วร้านแถวบางแคหัวฉีด autonic มันดีมั้ยครับ เท่าขับดูก็ไม่มีปัญหาอะไรตั้งบูสที่1.2bar ไม่สะดุดครับ แต่สายมันระโยงระยางเต็มไปหมดค่าใช้จ่ายทั้งหมด40000 บาทไม่รวมถัง แพงมั้ยครับ
manxx is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-05-2009, 06:50   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ manxx อ่านกระทู้
ตอบตรง ๆ น่ะครับ ว่าสำหรับเครื่อง na ดีครับ แต่สำหรับเครื่องโบไม่ดีครับ และเรื่องราคาแบบตรง ๆ น่ะครับ โคตรแพงครับ ไม่รวมถัง เอาราคาคราว ๆ ไปดูแล้วกันครับ ทำใหม่หมดรวมถังด้วย อยู่ที่สามหมื่นปลาย-สี่หมื่นต้นครับ
เก่า 31-05-2009, 17:31   #3
playboyplayboy
คะแนน: 0 playboyplayboy is on a distinguished road
ไม่จริงครับ
สำหรับเครื่องเทอร์โบก็ดีครับ ผมใช้อยุ่ 1เจโบ เดียว Hx45pro กล่องเงิน มีแคม280 บูส 1.8 bar ครับ แก็สแรงพอๆกับน้ำมันแต่ พอรอบปลายๆ จ่ายไม่พอเท่านั้นครับ แต่ว่ากล่องสามารถเซทให้เปรี่ยน
เป็นน้ำมันเองได้ครับ ไม่ต้องกด เมือยแก้สไม่พอครับ ดีไม่ดี autonic ก็ไม่ใช่หม้อต้มอะครับ ปล ไม่มีถังติดมาแค่ 26000 ครับแถวพระราม 5
playboyplayboy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-06-2009, 07:54   #4
[/quote]สำหรับเครื่องเทอร์โบก็ดีครับ ผมใช้อยุ่ 1เจโบ เดียว Hx45pro กล่องเงิน มีแคม280 บูส 1.8 bar ครับ แก็สแรงพอๆกับน้ำมันแต่ พอรอบปลายๆ จ่ายไม่พอเท่านั้นครับ แต่ว่ากล่องสามารถเซทให้เปรี่ยน
เป็นน้ำมันเองได้ครับ ไม่ต้องกด เมือยแก้สไม่พอครับ ดีไม่ดี autonic ก็ไม่ใช่หม้อต้มอะครับ ปล ไม่มีถังติดมาแค่ 26000 ครับแถวพระราม 5[/quote]
เนี่ยล่ะครับที่ผมบอกว่ามันไม่ดีสำหรับเครื่องโบ ถ้ามันดีจริง มันก็ต้องวิ่งแก๊สได้สุดเหมือนกันครับ ที่ไม่มีหม้ออ่ะดี แต่ที่เป็นสายสีดำ ๆ อันนั้นก็ทำงานเหมือนหม้อครับ เปลี่ยนจากน้ำแก๊สให้กลายเป็นไอ แล้วไปแยกที่ชุดแยก แล้วมันเหมือนหม้อมั้ยอ่ะครับ ส่วนยี่ห้ออื่นมีหม้อ ที่มันดีกว่า มันสามารถปรับแรงดันที่หม้อให้มาก ซึ่งมันจะต้องมากกว่าแรงดันเทอร์โบ เพราะมันจะต้องจ่ายแก๊สให้ได้ในเวลาใช้บูสต์ครับ อันนี้แหละข้อเสียของ autonic และรุ่นที่บ้านเรานิยมใส่กันมันเป็นรุ่นต่ำสุดของ autonic ครับ
เก่า 01-06-2009, 08:57   #5
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
คะแนน: 19 nakhonsawancar is on a distinguished road
เนี่ยล่ะครับที่ผมบอกว่ามันไม่ดีสำหรับเครื่องโบ ถ้ามันดีจริง มันก็ต้องวิ่งแก๊สได้สุดเหมือนกันครับ ที่ไม่มีหม้ออ่ะดี แต่ที่เป็นสายสีดำ ๆ อันนั้นก็ทำงานเหมือนหม้อครับ เปลี่ยนจากน้ำแก๊สให้กลายเป็นไอ แล้วไปแยกที่ชุดแยก แล้วมันเหมือนหม้อมั้ยอ่ะครับ ส่วนยี่ห้ออื่นมีหม้อ ที่มันดีกว่า มันสามารถปรับแรงดันที่หม้อให้มาก ซึ่งมันจะต้องมากกว่าแรงดันเทอร์โบ เพราะมันจะต้องจ่ายแก๊สให้ได้ในเวลาใช้บูสต์ครับ อันนี้แหละข้อเสียของ autonic และรุ่นที่บ้านเรานิยมใส่กันมันเป็นรุ่นต่ำสุดของ autonic ครับ [/quote]
ใช่ๆ ตามนั้น
เก่า 01-06-2009, 15:42   #6
manxx
รูปส่วนตัว manxx
อายุ: 57
กระทู้: 26
ในที่สุดก็โดนช่างตุ๋นจนได้ เซ็งครับ...
เก่า 01-06-2009, 16:27   #7
คนขายไก่
รูปส่วนตัว คนขายไก่
วันที่สมัคร: Jan 2009
Engine Type: 3ZZ
ที่อยู่: บางกะปิ
กระทู้: 269
คะแนน: 17 คนขายไก่ is on a distinguished road
เอาน่า ไหนๆก็ติดมาแล้ว ผมก็ใช้อยู่ครับใน1เจโบ อย่างอื่นทำใจได้ครับ แต่ราคานี่สิทำใจไม่ได้จิงๆ
แถวบ้านผมรวมถังยังไม่ถึง4หมื่นเรยครับ น่าจะบอกชื่อร้านหน่อยนะครับ หรือพิกัด/จุดสั่งเกตุร้าน เผื่อเพื่อนๆจะได้ไม่เข้าไปโดนฟันอีก ไหนๆแล้วก็บอกๆเพื่อนๆเอาบุญหน่อยครับ
คนขายไก่ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-06-2009, 19:43   #8
playboyplayboy
แล้วพวกพี่ๆคิดว่าของอะไรดีสุดครับ แต่ ของอันอื่นจะจูนรวมกับFconได้ไหม ครับ
และผมคิดว่า autonicของต่างประเทศมันเป็นยีห้อของกล่องแต่งด้วยคร ับ
ผมคิดว่ามันมีสายจากท่อidไปดันแก็สครับเวลาบุสมาครับ
เก่า 03-06-2009, 06:33   #9
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ playboyplayboy อ่านกระทู้
ผมคิดว่ามันมีสายจากท่อidไปดันแก็สครับเวลาบุสมาครับ[/quote]
เก่า 03-06-2009, 11:34   #10
manxx
รูปส่วนตัว manxx
อายุ: 57
กระทู้: 26
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเห็นครับตอนนี้ทําใจได้แล้วค รับ เอแต่สายมันรกมากเลยครับ
ชนิดของไฟล์: jpg Image137.jpg (44.3 KB, ดาวน์โหลด 227 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg Image136.jpg (49.3 KB, ดาวน์โหลด 225 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย manxx : 03-06-2009 เมื่อ 11:37.
เก่า 03-06-2009, 11:39   #11
jokerone
อายุ: 44
คะแนน: 0 jokerone is on a distinguished road
ถ้าเป็นเครื่อง Gte ควรใช้แก๊สระบบไหนดีที่สุดครับ
jokerone is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-06-2009, 12:29   #12
คนขายไก่
รูปส่วนตัว คนขายไก่
Engine Type: 3ZZ
ที่อยู่: บางกะปิ
กระทู้: 269
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jokerone อ่านกระทู้
แนะนำหัวฉีดครับ แพงหน่อยแต่จบถ้างบถึง อิอิ
เก่า 16-06-2009, 18:18   #13
krujoi
คะแนน: 0 krujoi is on a distinguished road
ผมให้น้องเอาไปติดที่อู่ 9 เหรียญ ลงทางด่วนแยกศรีสมานเมื่อ ก.ค. ปีที่แล้ว45,000 บาท ถัง 70ลิตรครับ บวกค่าเช็คคอมระบบแก๊สอีกตั้ง 3,000 แน่ะ
krujoi is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
1 J Vvti ใช้ Gas หัวฉีด ควรเปลียนหัวเทียนที่กี่ Km. jzrott ClubJZ ! GAS 4 15-06-2023 12:43
่เจโบเลือกอะไรดีระหว่าง f con+E85 VS Lpg หัวฉีด Eak239 ClubJZ ! GAS 3 22-05-2012 19:56
2JZ Turbo กับ Gas หัวฉีด boost ClubJZ ! GAS 4 09-06-2011 00:10
1JZ-GE ติด LPG หัวฉีด europegas ดีมั้ยครับ BMC ClubJZ ! GAS 2 28-04-2010 07:40
หัวฉีด AG หม้อ p250 ตั้งแรงดันเท่าไหร่ครับ vampire258 ClubJZ ! GAS 8 13-09-2008 00:38
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:22
