เก่า 10-06-2007, 08:29   #1
โฮจิมิน..ติดj
กระทู้: 13
คะแนน: 0 โฮจิมิน..ติดj is on a distinguished road
ไปคุยกับร้านแก๊ซมา..พี่ๆที่ใช้fizmix+lamdaดูทีครับ
เมื่อวานผมไปคุยกับร้านแก๊ซมาครับถามเรื่องราคาค่าติ ดตั้งแล้วบอกว่าผมลง2jz-geจะติดfixmix+lamdaเค้าบอกมาว่าถ้าวาง2jแล้วเล่นfix mix+lamdaประมาณ2เดือนจะมีปัญหาถ้าจะให้จบต้องลงหัวฉ ีดเลยเพื่อนๆพี่ๆในคลับที่ใช้fixmix+lamdaช่วยให้ควา มรู้ผมหน่อยครับว่ามันจะมีปัญหาอะไร...
โฮจิมิน..ติดj is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-06-2007, 11:31   #2
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 52
กระทู้: 196
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ โฮจิมิน..ติดj
ลองดูร้านอื่นซิครับ
ผมติด Fix mix ไม่มี Lamda มาสองปีกว่า
ยังไม่เคยมีปัญหาเลย
เก่า 11-06-2007, 12:29   #3
ape
รูปส่วนตัว ape
อายุ: 53
กระทู้: 74
คะแนน: 20 ape is on a distinguished road
ร้านคงอยากขายหัวฉีดคับ...
หัวฉีดมันดีกว่าอยู่แล้ว แลกด้วยราคาที่แพง $$$$$$$
แต่ fix กับแลมด้า ก้อทำงานได้ดีมากแล้วก้อสมราคา + น่าคบ
ape is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-06-2007, 15:44   #4
sonicshort
รูปส่วนตัว sonicshort
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE AT STD.
อายุ: 44
กระทู้: 301
ผมว่าถ้าเทียบเรื่องของความแม่นยำ Lambda คงสู้หัวฉีดไม่ได้ แต่ผมว่า จากการใช้งานแล้ว Lambda ก็ไม่ใช่ว่าจะด้อยประสิทธิภาพ ผมว่ามันทำงานได้ดีครับ ที่สำคัญไปกว่านั้น เรื่องของราคาที่ ถูกกว่ามากโข ก็เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกใช้ครับ และ ระบบหัวฉีดก็แพงเอาเรื่อง อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วหล่ะครับว่า จะเลือกแบบไหน ช่างที่เค้ามีความรู้จริง เค้าติดได้หมดแหละครับผมว่านะ
เพราะระบบพื้นฐานอุปกรณ์ของรถมันก็คล้ายคลึงกันหมดคร ับ/บีคุง ณ ระยอง 086-8293424
เก่า 11-06-2007, 16:48   #5
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
ลองกลับไปถามที่ร้าน อีกทีสิครับ ว่าจะเกิดปัญหา อะไร ถ้าเขาตอบแบบ ชุ่ยๆ ก็เปลี่ยนร้านอย่างที่เพื่อนๆแนะนำ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 11-06-2007, 16:53   #6
sonicshort
อายุ: 44
กระทู้: 301
ถูกต้องแล้วครับ เพราะร้านที่ดีๆ ยังมีเราเลือกอีกเยอะครับ 5555/บีคุง ณ ระยอง 086-8293424
เก่า 12-06-2007, 00:15   #7
alcabron
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 44
เหมือนกันกับพี่ 9KRM ครับ ถามสวนไปเลย ว่า คำว่าปัญหามันคืออะไร ถ้ามีจริงต้องตอบให้ได้
อธิบายให้ชัดเจน
โดยพื้นฐาน ทั้งสอบรูปแบบ ถ้าติดตั้งได้ดีแล้ว ปัญหาจะมีก็เมื่ออุปกรณ์หมดอายุครับ(ซึ่งมันก็มีสิทธ ิเป็นได้เหมือนกันทั้งคู่ครับ)
เก่า 12-06-2007, 07:07   #8
ทางร้านอาจจะตัดปํญหาพื้นฐานของการติดตั้งระบบมิกซ์ค รับ เพราะว่าการติดตั้งหัวฉีดมันจบง่ายกว่าครับ จูนง่าย ไม่ต้องยุ่งยาก และไม่มีแบล็คไฟท์ด้วยครับ อันนี้คือเหตุผมมั่งครับ แต่ร้านเขาลืมคิดไปว่าเครื่อง j มันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดหรือเปล่าครับ สรุปว่าถามกลับครับแล้วฟังคำตอบว่ามันเป็นตรงไหนครับ
เก่า 12-06-2007, 18:49   #9
โฮจิมิน..ติดj
กระทู้: 13
ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้ความรู้ผมนะครับ...สงสายผมต้อง ไปร้านอื่น..อิอิ
เก่า 13-06-2007, 16:57   #10
sonicshort
อายุ: 44
กระทู้: 301
ถ้าอยู่ใกล้คลอง3 ก็ลองแวะเข้าไปปรึกษาพี่เคดูก็ได้ครับผม แต่จะมีอีกคนนึง พี่เอ็ดดี้ ก็เข้าไปปรึกษา
ได้ครับ แต่ผมจำที่อยู่แกไม่ได้ วอนผู้รู้ช่วยบอกทีครับ ผมว่าพี่ทั้งสองสามารถจะเคลียร์ปัญหาให้ได้
อย่างแน่นอนครับ/บีคุง ณ ระยอง 086-8293424
เก่า 16-06-2007, 19:23   #11
ampond
กระทู้: 53
คะแนน: 19 ampond is on a distinguished road
ร้านมันโกหกครับ อย่าไปเชื่อ ลองหาอ่านข้อมูลในห้องนี้ดูครับ สาระประโยชน์เพรียบ
ampond is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:39
