เก่า 11-06-2007, 18:52   #1
tyrant_q
รูปส่วนตัว tyrant_q
กระทู้: 23
คะแนน: 0 tyrant_q is on a distinguished road
Exclamation เรื่องสำคัญ!!!
ที่ว่าติดlpgคือดมแก๊ส เพราะมันจะมีกลิ่นแก๊สเข้ามาในห้องโดยสารใช่ไหมครับ
แล้วไม่ทราบว่ามันมาแต่กลิ่นรึปล่าว หรือว่าเป็นนอาการที่แก๊สรั่วไหลครับ
ที่ถามนี้เพราะตั้งใจว่าวางเครื่องเรียบร้อยแล้วจะเอ าไปติดlpg
แต่ผมเป็นคนสูบบุหรี่เวลาขับด้วยน่ะครับ
เลยอยากทราบว่าไอ้ที่ได้กลิ่นเนี้ย มันมาแต่กลิ่นหรือมาทั้งแก๊สเลยอ่ะครับ
อย่างนี้ถ้ามันมาทั้งแก๊สเลย สูบไปนี้เท่ากับเกมส์เลยไหมครับเนี้ย
แล้วngvละครับ มีความปลอดภัยกว่าไหม ในรถที่คนขับสูบบุหรี่
ผมว่าอาจจะอันตรายกว่าตรงที่มันไม่มีกลิ่นเตือนก่อนน ่ะครับ
ยังไงช่วยแนะนำหนอ่ยครับ ทำอย่างไรดี(ไม่เอาคำตอบที่ว่า"ถ้าไม่ติดแก๊สหรือเลิ กสูบบุหรี่ซะ"นะครับ อิอิ)
tyrant_q is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-06-2007, 19:44   #2
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
ถ้าตอนน้ำมันไม่เข้าติดแก็ซก็ไม่เข้าครับ
เก่า 11-06-2007, 20:18   #3
tyrant_q
รูปส่วนตัว tyrant_q
กระทู้: 23
ถามในกรณีที่ได้กลิ่นแล้วน่ะครับ ว่าถ้าได้กลิ่นแล้วนี้คือแก๊สรั่วเข้ามาด้วยรึปล่าวน ่ะครับ
เก่า 12-06-2007, 00:14   #4
กลื่นนี่คือ ที่เผาไหม้แล้วใช่ไหมครับ ถ้าใช้ ผมเคยเอาไฟแช็ค จุดปลายท่อไอเสีย ไม่เห็นติดอ่ะ แต่ถ้าเป็นเนื้อแก๊สที่ยังไม่เผาไหม้ อันตรายครับ
เก่า 12-06-2007, 07:11   #5
โดยพื้นฐานของการติดตั้งแก๊ํสก็ไม่ให้แก๊สเกิดการรั่ วซึมได้อยู่แล้วครับ ส่วนกลิ่นที่ออกมาจากท่อไอเสียมันจะต้องมีอยู่แล้วคร ับ แต่ไม่สามารถติดไฟได้ครับ แต่ถ้ามีการรั่วซึมจากการติดตั้ง อันนี้ครับน่ากลัวแต่ถ้ารั่วซึมแบบแอร์ิออกมาเป็นเม็ ดเล็ก ๆ นาน ๆ ออกที อันนี้ไม่ติดไฟครับ เพราะปริมาณที่ออกมามันไม่พอครับ ส่วนกลิ่นแก๊สทั้ง cng และ lpg มีกลิ่นเหมือนกันครับ เพราะทางบริษัทฯ เติมกลิ่นลงไปเพื่อให้รู้ว่าถ้าแก๊สรั่วจะได้มีกลิ่น ครับ
เก่า 12-06-2007, 15:42   #6
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
ขอให้อย่าเดินท่อเมนแกส ในรถก็แล้วกันครับ ติดตั้งให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่เขากำหนดก็น่าจะปลอดภ ัยระดับนึง
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 14-06-2007, 00:05   #7
tyrant_q
รูปส่วนตัว tyrant_q
กระทู้: 23
ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาตอบให้ความกระจ่างครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:55
