เก่า 20-05-2009, 16:08   #1
Pru
Car Brand: w123
Engine Type: benz
คะแนน: 0 Pru is on a distinguished road
สวัสดีครับ ใครใช้ เครื่อง 1เจ โบ ติดระบบดูดบ้าง
ช่วยแนะนำร้านทีครับผม พอดีร้านแถวนี้แนะให้ติดหัวฉีดอย่างเดียว เค้าบอกถ้าระบบดูดจะบูชไม่ขึ้น
จริงปะครับ อีกอย่างตามงบด้วยครับผม ขอบคุณครับ
Pru is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-05-2009, 19:01   #2
simply
กระทู้: 32
คะแนน: 0 simply is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Pru อ่านกระทู้
อยากให้มาลองนั่งรถผมจังเลยติดระบบดูดแล้วบูสไม่ขึ้น เนี่ย
simply is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-05-2009, 19:27   #3
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
Engine Type: 1JZ-GTE + LPG
ที่อยู่: Nakornpathom
กระทู้: 115
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง cho_1
ปรึกษาพี่เค เลยครับ เจโบในคลับนี้ผมเห็นก็ติดแบบดูดกันมากมายนะครับ
เก่า 21-05-2009, 00:32   #4
ทางร้านเค้าเองอาจจะไม่อยากแก้ปัญหามั่งครับ จึงแนะนำให้ติดหัวฉีดอ่ะครับ ลองหาที่อื่นดูครับ เอาใกล้บ้านก็ได้ แต่ถ้าไม่ชัวร์ ก็ไปไกลหน่อยแต่ชัวร์ก็มีหลายทีน่ะครับ พิจารณาคิดให้ดีแล้วกันอ่ะครับ
เก่า 21-05-2009, 09:57   #5
ARTITPANTHONG
คะแนน: 0 ARTITPANTHONG is on a distinguished road
ผมก็ระบบดูดครับ
ติดกับคุณ k มาตั้งแต่ติดมาปรับครั้งเดียวตอนติดตั้งบัดนี้ยังดีอ ยู่เลยครับ
(ลงรูปไม่ได้อะ)
ARTITPANTHONG is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-05-2009, 22:03   #6
don_e15
กระทู้: 14
คะแนน: 0 don_e15 is on a distinguished road
ติดได้แน่นอนครับแต่บูสอาจจะมาไม่เต็มมาช้ากว่าเดิมน ิดหน่อย
ของผมมา 0.5 บาร์ ก็ถือว่าโอเค....ก็อยากประหยัดต้องแรกกันครับ
don_e15 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-05-2009, 22:23   #7
simply
กระทู้: 32
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ don_e15 อ่านกระทู้
ง่ะงั้นคงต้องจูนใหม่แล้วอ่ะของผมมาเต็มๆเท่าน้ำมันเ ลย0.7
เก่า 21-05-2009, 23:23   #8
zaji
รูปส่วนตัว zaji
Car Brand: Mazda Fighter`
Engine Type: 2JZ vvt-i
กระทู้: 195
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง zaji
J = K
เก่า 21-05-2009, 23:32   #9
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
คะแนน: 19 jing is on a distinguished road
อืม.... จริงๆแล้วจะจะดูดหรือหัวฉีด ติดแล้วมันต้องปกติสิครับ ผมก็เจโบ +ดูด +แรมด้า บูส1.2ก็มาปกติ ไม่บาง (แต่ไม่เคยแช่นานๆครับ) ลองเปลี่ยนอู่ครับ ถ้าแนะนำแบบนี้กะเอาตังอย่างเดียวครับ
เก่า 22-05-2009, 06:23   #10
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jing อ่านกระทู้
อย่าแช่น่ะ เดี๋ยวมันจะท้อง ระวังจะเต้องเปลี่ยนโบใหม่น่ะครับ
เก่า 22-05-2009, 11:13   #11
Pru
Car Brand: w123
Engine Type: benz
ขอบคุณเพื่อนๆมากครับ แนะนำเบอร์พี่เค ทีครับผม
pm มาก็ได้ครับ ขอบคุณครับ
เก่า 22-05-2009, 15:31   #12
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
เบอร์พี่เคก็อยู่ข้างล่างคอมเม้นพี่เคไงครับ ตัวแดงๆ อะครับ
เก่า 22-05-2009, 23:14   #13
jing
รูปส่วนตัว jing
กระทู้: 495
แหม ว่าไปนั่นพี่เค
เก่า 23-05-2009, 07:33   #14
แหม ว่าไปนั่นพี่เค
เมื่อไรจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดอ่ะ จะได้ไม่ท้อง
เก่า 23-05-2009, 23:03   #15
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
อย่างที่พี่ๆหลายคนเเนะน้ำครับหาร้านดีๆ จะได้จบครั้งเดียวเพราะผมก็โดนมาเเล้วสุดท้ายต้องมาร บกวนพี่เคช่วยเเก้ระบบไฟเเละเเก็สใหม่ถึงวิ่งได้ดีไม ่มีปัญหาเเนะนำอีกนิดครับถ้าติด lamda ควรจะหาซื้อสายจูนเเละหัดจูนเพราะมีโอกาศได้ใช้เเน่น อนครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=34024
เก่า 24-05-2009, 00:40   #16
jing
รูปส่วนตัว jing
กระทู้: 495
อิอิ ขอถูกๆ หรือไม่ก็แบบผ่อน 6 งวดมีป่ะพี่
เก่า 24-05-2009, 20:13   #17
katoonjz
วันที่สมัคร: Feb 2009
Car Brand: BMW E34
Engine Type: Jz
กระทู้: 19
คะแนน: 0 katoonjz is on a distinguished road
ผมก็ระบบดูด โบเหมือนกัน แก้ที่คุณk
ของผมทำที่อื่นๆ เอาไปพักพิงแก้ปัญหาที่คุณk ใช้จนถึงบัดนี้ ก็น่าจะระดับเกินครึ่งปีแล้ว ยังไม่มีปัญหาอะไร ระบบดูดเช่นกันครับ
katoonjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-05-2009, 10:18   #18
taoii
คะแนน: 0 taoii is on a distinguished road
โทษครับ พี่ๆ..รถผมติดแก๊สเหมือนกันนะครับ.. ที่พูดถึงว่า บูสมา 0.7 0.8 หรือ 1.2 นี้ดูจะวัดบูสเท่านั้นใช่ไหมครับ
taoii is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 31-05-2009, 15:14   #19
มังกรไฮโซ
รูปส่วนตัว มังกรไฮโซ
Car Brand: www.4goodhome.com
Engine Type: 1เจโบ
ที่อยู่: พระราม2
กระทู้: 44
คะแนน: 0 มังกรไฮโซ is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง มังกรไฮโซ
เจโบ ติดดูดกินกันกี่โลลิตรคับ
ถ้าเป็นแบบ หัวฉีด ล่ะ กินกี่โลลิตร คับ ถ้าต่างกันเยอะ อยากเปลี่ยนเหมือนกัน
มังกรไฮโซ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-06-2009, 18:07   #20
godarmy84
รูปส่วนตัว godarmy84
Car Brand: D-Max 4 Door
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 252
รอฟังด้วยครับ อยากรู้เหมือนกัน อิอิ
แล้วขอถามเพิ่มอีก 1 ข้อครับ ว่าเจโบติดดูดกับฉีด สมรรถณะการวิ่งต่างกันเยอะมั๊ย
เครื่อง โบ ใครใช้ Fully Ventury Mixer อยู่บ้างครับ dog walker ClubJZ ! GAS 2 12-02-2007 10:07
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:03
