เก่า 02-06-2007, 23:44   #1
tyrant_q
รูปส่วนตัว tyrant_q
กระทู้: 23
คะแนน: 0 tyrant_q is on a distinguished road
ถามเรื่องวางระบบแก๊สใน2j ge
กำลังเอา740ไปวาง2เจ จีอี อยู่ครับ
ไม่ทราบว่าลงได้ทั้งระบบหัวฉีดและแบบดูดรึปล่าว
แล้วถ้าได้ทั้ง2ระบบ
อย่างไหนเหมาะครับ
เช๊คราคาแล้วหัวฉีดแพงจัง คงตก6หมื่นได้
แต่ถ้าดีจิงก็สู้ราคาพอได้อยุ่ครับ(เงินพ่อ)
แล้วถ้าเป็นระบบอื่นที่ทำงานสูสีกับหัวฉีดมีอะไรบ้าง ครับ
แล้วราคาประมาณเท่าไหร
มีปัญหาอะไรที่พบได้บ่อยๆบ้าง
เท่านี้ก่อนครับ
ขอบคุณ
tyrant_q is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-06-2007, 00:31   #2
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 52
กระทู้: 196
แบบดูด+ lamda ครับ ไม่เกิน 20000 แน่นอน
เครื่อง j แค่นี้พอครับ
คุ้มทุนเร็วกว่า
60000 บาท วางเครื่องใหม่ได้แล้วครับ
เก่า 03-06-2007, 02:25   #3
tyrant_q
รูปส่วนตัว tyrant_q
กระทู้: 23
ไม่ว่าจะใช้แก๊สประเภทไหนค่าอุปกรณ์ในการติดตั้งก็เท ่ากัน ตามแต่ประเภทของการติดตั้งรึป่าวครับ
ตัวอย่างเช่นแบบหัวฉีด ทั้งcngและlpgราคาเท่ากัน
รึปล่าวครับ ถ้าผมเข้าใจผิด ช่วยแนะนำด้วยครับ
เก่า 03-06-2007, 07:34   #4
ราคาของ cng มันจะแพงกว่าตลอดครับ เพราะแค่ถังใบเดียวก็เป็นหมื่นครับ ถ้าพูดถึงเครื่อง j แล้วส่วนมากใส่แค่มิกซ์เชอร์+แรมด้าก็พอแล้วครับ แต่ถ้ามีงบก็ติดหัวฉีดครับ อยู่ประมาณ 45000 ครับ
เก่า 03-06-2007, 19:44   #5
tyrant_q
รูปส่วนตัว tyrant_q
กระทู้: 23
ที่อ่านๆมาจากในนี้ มิกซ์+แลมด้า ดีเวลาใช้แก๊ส
แล้วการกลับไปใช้น้ำมันละครับมีผลกระทบอะไรไหมครับ
เก่า 05-06-2007, 12:04   #6
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
ผมรวบรวมเอาคำตอบจากที่เพื่อนๆเคยตอบนะครับสรุป ได้ว่า
-อย่าเพิ่งคิดเรื่องแกส ให้ลงเครื่องให้เสร็จสมบูรณ์ ทุกระบบก่อนแล้วใช้นำ้มันไปสักพักให้ทุกอย่างนิ่งและ เมื่อเริ่มกระอักกับราคานำ้มันเมื่อไร ค่อยติดแกส ไม่มีปัญหาหรอกครับ เครื่อง2เจ อย่างที่เพื่อนๆข้างบนแนะนำครับ
เก่า 06-06-2007, 08:08   #7
ถ้าคิดว่าจะวางเครื่องแล้วติดแก๊สเลยก็ดีครับ ถ้าติดระบบหัวฉีด ทางช่างเขาจะได้รื้อท่อไอดีออกมาและเจาะแกนของระบบหั วฉีดเลยทีเดียว แต่ถ้าให้ลงเสร็จแล้วมาติดที่หลังก็จะต้องรื้อในตัวร ถครับ แต่ถ้าเป็นระบบมิกซ์ก็ไม่เป็นไรครับ
หรือจะให้รถวิ่งน้ำมันก่อนสักพักแล้วค่อยติดแก๊สก็ดี ครับ ทุกคำตอบมันดีหมดแต่จะดีแบบไหนเท่านั้นเองครับ
เก่า 06-06-2007, 11:38   #8
trimmy
วันที่สมัคร: Apr 2007
คะแนน: 0 trimmy is on a distinguished road
ผมเสนอ fixmix + lamda ครับใช้อยู่โอเคเลย
ม้าไม่ตก อยู่ที่๑.๔ -๑.๕ บาท/กม.
trimmy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-06-2007, 06:08   #9
Tatpong
กระทู้: 148
ติดแก๊สระบบ Lambda วิ่งมาเป็นเดือนแล้วครับ กลับไปใช้น้ำมันก็ไม่มีปัญหาอะไร การตอบสนองของรถเมื่อใช้แก๊สก็ดีมาก ม้าลดลงไม่กี่ตัวครับ ไม่มีปัญหาข้างเคียง ถ้าคุณไม่ได้เอาไปแข่งกับใคร ไม่ได้ต้องการกำลังสูงสุดของเครื่องทั้ง 200 แรงม้า ใช้งานปกติและชอบประหยัด ก็แนะนำระบบนี้ครับ ส่วนหัวฉีดนั้น ดีมากครับแต่ก็แพงมาก เวลาเสียก็เสียค่าซ่อมมาก ก็เลือกเอาครับ
เก่า 09-06-2007, 06:56   #10
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 52
กระทู้: 196
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tyrant_q
ไม่กระทบต่อการใช้น้ำมันนะครับ
และอย่ากลัวปัญหาเรื่องตอนกลับไปใช้น้ำมันครับ
เพราะคุณจะมีโอกาศน้อยมากที่เมื่อติดแก๊ซแล้วจะกลับไ ปใช้น้ำมันอีก
เก่า 09-06-2007, 07:00   #11
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 52
กระทู้: 196
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Tatpong
ผมเห็นด้วยกับคุณ Tatpong ครับ
ระบบที่ดีหรูหราอุปกรณ์มากมายซับซ้อน ย่อมมีจุดเสียมากเช่นกัน
fix mix โดยเฉพาะตัว mix เปรียบเสมือน ครกกับสาก ในครัว ใช้กันได้หลายชั่วอายุคน
เก่า 09-06-2007, 07:40   #12
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
ครับ ผมว่า ครก กะสาก ตำกันบ่อยๆ ครกมีโอกาสใหญ่ขึ้น นะครับ หวังว่ารูมิกซ์ จะใหญ่ขึ้นเหมือนกันเวลาใช้กันไปนานๆ อุอุ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 09-06-2007, 13:21   #13
tyrant_q
รูปส่วนตัว tyrant_q
กระทู้: 23
แหม่ท่าน เกือบทำผมคิดไปเป็นอย่างอื่นแหนะ หุหุ
เก่า 11-06-2007, 12:33   #14
ape
รูปส่วนตัว ape
อายุ: 52
กระทู้: 74
คะแนน: 19 ape is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ HS9KRM
สากก้อหัวทู่ได้ขอรับ...
ape is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-06-2007, 23:35   #15
tyrant_q
รูปส่วนตัว tyrant_q
กระทู้: 23
อ้าว กลายพันธ์ไปใหญ่แล้วกระทู้โผมมมม 555+
เก่า 15-06-2007, 09:30   #16
artt
คะแนน: 0 artt is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ape
สากหัวทู่ ก็ต้องหาครกใหม่ๆใบเล็กๆตำสิครับ...
artt is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-06-2007, 15:19   #17
stang69
รูปส่วนตัว stang69
Engine Type: ถ่ายรูป
อายุ: 56
กระทู้: 17
คะแนน: 0 stang69 is on a distinguished road
อ่านมาตั้งนานจำได้แต่ตอนท้ายๆ
stang69 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:03
