เก่า 05-06-2007, 00:05   #1
phongsit
รูปส่วนตัว phongsit
อายุ: 52
กระทู้: 28
คะแนน: 0 phongsit is on a distinguished road
ช่วยแนะนำด้วยครับ
ผมใช้ ISUZU 1JZ-GE A/T เฟื่องทาย 4.1 ใช้หม้อต้มโทมาสัตโต้ มิกเซอร์ขนาด 32 มม. ถัง 85 L. เติมเต็ม 570 บาท วิ่งในเมืองได้ประมาณ 300 กม. นอกเมืองได้ประมาณ 350 กม. เพื่อนๆมีอะไรแนะนำบ้างครับเรื่องการกินแก๊ส ผมว่ามันกินมากไปครับ ช่วยแนะนำทีครับ
phongsit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-06-2007, 08:19   #2
หาเอเอฟมาดูอัตราส่วนผสมรอบกลางๆ กับ รอบสูงๆ นะครับ รูมิกใหญ่ไปนิดครับ รอบสูงๆ อากาศที่เข้ามากจะทำใหแก๊สบางนะครับ มันจะวิ่งแห้งๆ ไม่มีแรงม้า กินแก๊สด้วย
เก่า 05-06-2007, 09:16   #3
phongsit
รูปส่วนตัว phongsit
อายุ: 52
กระทู้: 28
ขอบคุณครับ ชายต้น เอเอฟหาซื้อที่ไหนครับและรูมิกควรใช้ขนาดเท่าไรครับ
เก่า 05-06-2007, 12:11   #4
เอ เอฟ ตามร้านแก๊ส ที่ขายส่ง บางร้านมีขายครับ เป็นของไทย ทำ 150-250 บาท แต่บางตัวก็ใช้ได้นานบางตัวก็ไม่นาน เอาอย่างงี้นะครับ เอามัลติมิเตอร์ ตั้งเล้งที่สามารถอ่าน 0-1 โวลท์ได้ ไปที่ห้องเครื่องหากล่องเครื่องครับเปิดกล่องหารู OX เอาสายแดงจิ้ม ส่วนสายดำลงกราวด์ แล้วเร่งดูครับ แบ่งเป็น 3ส่วน 0.1-0.3 บาง 0.4-0.6พอดี 0.7-1หนา เป็นค่าในอุดมคตินะครับ แต่ถ้าอนาคตคิดจะคบแลมด้า ก็ไม่ต้องไปหาซื้อมาติดครับ เพราะแลมด้า ออโต้ แก๊ส มีเอเอฟ ให้ดูในกล่องคอลโทรลอยู่แล้วครับ เราสามารถมองได้ ส่วนมิกซอร์ อยากให้ลอง สัก 28 มิลครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น รูปแบบของมิกเซอร์มีผลนะครับ กับการวิ่ง บางที รู28 วิ่งดีกว่ารู 30 เยาะแยะไป ถ้าตอนนี้ใช้มิกแบบครอบอยู่ ก็ง่ายครับ หาลองได้ ราคาไม่แพง เปลี่ยนเองได้ เพราะตอนนี้ การพัฒนารูปทรงมิกเซอร์ไปไกล กว่าอดีตแล้วครับ ยังไงเดี๋ยวผมแนะนำร้านขายให้ครับ มิกเซอร์ราคาส่ง อยากได้แบบไหนสั่งกลึงได้เลย ลองดูไม่เสียหาย เสียแต่ค่าของ แต่ต้องลงมือต้องทำเองนะครับ ผมมีแค่แนวทาง...ไม่ได้เป็นอู่
เก่า 05-06-2007, 15:52   #5
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 52
กระทู้: 196
กินไป นิดเดียว ครับ
มากไปประมาณ 30 สตางค์ ต่อ กิโลเมตรครับ
(ยึดข้อมูลที่เขียนมานะครับ)
หา AF มาติดแบบคุณต้นว่าจะจูนง่ายขึ้นครับ
เก่า 05-06-2007, 16:28   #6
phongsit
รูปส่วนตัว phongsit
อายุ: 52
กระทู้: 28
คุณชายต้น มีวิธีดูรู OXไหมครับช่วยบอกที่ครับ
เก่า 06-06-2007, 07:24   #7
เปิดดูที่ห้องเครื่องนะครับ หาปลั๊กเครื่อง ที่สำหรับตรวจเช็คนะครับ พอเปิดมา หงายฝาดูครับ ที่ฝาจะบอกว่า รูไหนคือ อะไรครับ ถ้าจะดูที่กล่อง ECU ก็เปิดฝามาดูครับ ที่ลาย ปริ้น มีบอกอยู่
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ชายต้น : 06-06-2007 เมื่อ 07:27.
เก่า 06-06-2007, 07:55   #8
อย่างที่น้องต้นกล่าวครับ ไม่มีaf ก็ต้องใช้มิเตอร์วัดครับ ส่วนรูมิกซ์ก็ต้องทดลองเอาครับว่าจะรับรูไหนได้ดีที่ สุดสำหรับมิกซ์แต่ละตัวครับ
เก่า 06-06-2007, 09:01   #9
phongsit
รูปส่วนตัว phongsit
อายุ: 52
กระทู้: 28
เครื่องของผมไม่มีปลั๊กที่เครื่องครับเพราะมันเป็นเค รื่องแคร๊งกลางแต่ผมเปลี่ยนอ่างเป็นอ่างหลังมันเลยไม ่มีปลั๊กครับ
เก่า 07-06-2007, 07:46   #10
ไม่มีต้องวัดที่ตัวมันเลยครับ ไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้มันมี 1 สายและ 4สาย ครับ ตัว ox น่ะครับที่ท่อไอเสีย ถ้าเป็น 4 สาย ก็เส้นมีน้ำเงินครับ ต่ออย่างคุณต้นครับ แล้วเช็คดู ถ้าไ่ม่ขึ้นก็ต้องหาซื้อเปลี่ยนใหม่ครับ
ช่วยแนะนำด้วยครับ ISUZU D-max Auto +1UZ FE Pongthanit ClubUZ ! Talk 5 18-09-2013 12:04
เปิดแอร์แล้วเครื่องดับ ช่วยแนะนำด้วยครับ jfk17 ClubJZ ! GAS 14 18-12-2012 20:58
ต้องการวาง j ใน isuzu cameo ช่วยแนะนำด้วยครับ pramet ClubJZ ! GAS 1 24-03-2010 18:40
เกียร์ถอยเข้าไม่ได้ ช่วยแนะนำด้วยครับ bdpt ClubJZ! Useful Information 17 18-01-2010 21:49
กำลังสงสัยว่าหัวฉีดรถกำลังรั่วหรือไม่ก็ตันอะครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ DarKBJTeam ClubJZ! Useful Information 8 26-10-2009 15:16
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:50
