เก่า 04-06-2007, 00:29   #1
kietoding
วันที่สมัคร: Apr 2007
คะแนน: 0 kietoding is on a distinguished road
Exclamation 1jz-get วิ่งมาจอดเฉยๆ สตาร์ทไม่ติด ปวดหัวเลย งงงงงง
วิ่งมาจอดหน้าบ้านดีๆ อยู่ๆ สตาร์ไม่ติดเอาดื้อๆ ใครเคยเป็นบ้างช่วยแนะนำหน่อย
- ติดแก๊ส เรียบร้อย พอวิ่งได้
- start ยากมาก ต้องอุ่นเครื่องนานๆๆๆๆๆๆ
- start น้ำมันไม่ได้ start แก๊สตลอด นี่ก็ปวดหัวเหมือนกัน เผื่อแก๊สหมดจะทำยังไง
- คิดไปคิดมาเริ่มเบื่อเครื่อง j แล้ว กำลังจะยกลงแล้ว
- รถ stationvagon มังกรทอง
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เค_คลองสาม : 06-06-2007 เมื่อ 08:13.
kietoding is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-06-2007, 12:36   #2
ปรเมศวร์
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 13
คะแนน: 0 ปรเมศวร์ is on a distinguished road
1.ติดแก๊สมานานหรือยังครับ ถ้ายังไงลองจูนแก๊สใหม่ครับน่าจะหายครับ
2.start น้ำมันไม่ได้ลองดูระบบของการจ่ายน้ำมันเช่นกรองน้ำมั นเบนซินตันหรือเปล่า
ปรเมศวร์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-06-2007, 14:17   #3
ถ้าหม้อต้นสตาร์แก๊ส โซลินอย์ สีสม ที่ตัวหม้อต้ม ชอบค้างครับ คือ ไม่ยอมทำงาน ลองหาอะไรเคาะดูหรือ ลองต่อไฟที่แบต แล้วจี้ ว่า โซลินอย์ ทำงานหรือเปล่า
เก่า 06-06-2007, 08:14   #4
- ติดแก๊ส เรียบร้อย พอวิ่งได้ ตอบติดนานหรือยังครับ
- start ยากมาก ต้องอุ่นเครื่องนานๆๆๆๆๆๆ ตอบ เป็นธรรมดาสำหรับหม้อต้มบางรุ่นกับการสตาร์ทเครื่องด ้วยแก๊สครับ
- start น้ำมันไม่ได้ start แก๊สตลอด นี่ก็ปวดหัวเหมือนกัน เผื่อแก๊สหมดจะทำยังไง ตอบ ลองเช็คว่าทำไมระบบน้ำมัน
จึงสตาร์ทเครื่องไม่ได้ดีกว่าครับ
- คิดไปคิดมาเริ่มเบื่อเครื่อง j แล้ว กำลังจะยกลงแล้ว ตอบ อย่าเบื่อเลยครับ หาอู่ที่ไว้ใจได้ลองเช็คระบบทั้งหมดดูครับ
อย่างแรกให้สตาร์ทน้ำมันและใช้น้ำมันให้ได้ก่อนครับ ส่วนเรื่องระบบแก๊สถ้าใช้ทุกวันปกติก็ไม่มีอะไร และใส่สวิทช์ auto เพื่อให้สตาร์ทเครื่องทุกครั้งเป็นน้ำมันก่อนแล้วค่อ ยเปลี่ยนเป็นแก๊สครับ
เก่า 03-07-2007, 21:29   #5
untimate
รูปส่วนตัว untimate
กระทู้: 24
คะแนน: 0 untimate is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง untimate
เช็คกล่องดูยังอะครับเคยเป็นกล่องเสียซะงั้น
untimate is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-07-2007, 00:13   #6
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 57
กระทู้: 281
ถ้ากล่องเสียจะสตาร์ทด้วยน้ำมันไม่ได้ครับ แล้วการสตาร์ทด้วยแก๊สตอนเครื่องเย็นก็จะติดยาก เพราะว่าแก๊สต้องใช้เวลาเดินจากหม้อต้มเข้าระบบจุดระ เบิดสักครู่ เมื่อติดแล้วก็ต้องใช้เวลาอุ่นอีกหน่อยเพราะน้ำที่ใช ้ต้มแก๊สมันยังไม่ร้อน แต่เมื่อผ่านไปสัก 5 นาที ทุกอย่างจะเป็นปกติครับ
อย่าเพิ่งเบื่อเลยครับ เครื่องเจเป็นเครื่องที่เหมาะกับ Lpg มากที่สุดแล้ว ณ ชั่วโมงนี้
เก่า 10-07-2007, 00:00   #7
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
อายุ: 57
กระทู้: 281
ให้ลองดูที่กล่องสวิทซ์สลับจากน้ำมันเป็นแก๊สครับ เพราะว่าบางครั้งหน้าคอนแทคมันไม่สัมผัสทำให้ระบบน้ำ มันไม่ทำงาน
เก่า 08-06-2012, 10:41   #8
Aushdang
วันที่สมัคร: Mar 2012
Car Brand: Volvo
Engine Type: 1JZ vvtiTurbo
กระทู้: 32
คะแนน: 0 Aushdang is on a distinguished road
1j bo จอดนานๆสตาร์ทติดยาก (ประจำ)
Aushdang is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-07-2012, 10:23   #9
ukritt
รูปส่วนตัว ukritt
วันที่สมัคร: Feb 2011
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: Pakkred Nontaburi
กระทู้: 64
คะแนน: 16 ukritt is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ukritt
อย่าเพิ่งท้อครับ ตอบแบบเดาๆ พี่ลองบิดกุญแจ เหมือนสตาร์ต ให้ไฟชาร์ต แล้วลองก้มไปแถวๆ ถังน้ำมันนะครับ จะได้ยินเสียง จี๊ดดดดดดด หรือเปล่า ถ้าเงียบๆ ผมฟันธงปัมติ๊กเสีย หรือ ใกล้ม้วย เคยเป็นนะครับ มันไม่ตายแต่ จ่ายน้ำมันแบบไม่ไหวแล้ว
ปกติ น้ำมันมีติดก้นถังเอาไว้เยอะแค่ไหน ครับ ถ้าเหลือน้อย ติ๊กร้อนอาจจะไหม้ ทำให้ ดูดน้ำมันไม่ค่อยจะได้ แล้วจะตายในที่สุด เอาใจช่วย
เก่า 24-07-2012, 17:53   #10
karan17
วันที่สมัคร: Jul 2012
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: nonthaburi
คะแนน: 0 karan17 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ukritt อ่านกระทู้
เห็นด้วยกับเม้นท์นี้ครับ ผมว่าปั๊มติ๊กเป็นเหตุ ของผมรถกระบะไมตี้Xเครื่อง1JZไม่โบติดLPG Mix ตอนซื้อมา(ซื้อมือสอง)สตาร์ทน้ำมันไม่ได้เลย เจ้าของเดิมวิ่งแก๊สลูกเดียว น้ำมันเบนซิน91มันแพงมั๊งเค๊าเลยไม่ยอมเติม แรกๆก็สันนิษฐานว่าปั๊มติ๊กเสีย แต่ผมก็เติมน้ำมัน91ลงไปในถัง 1500 บาทสตาร์ทน้ำมันไม่ติด คิดในใจว่าติ๊กตายแน่แล้ว ทิ้งไว้ข้ามคืน ตอนเช้าลองสตาร์ทน้ำมันเล่นๆ อ่า...ชึ่งเดียวติด โชคช่วยเราแล้วไม่ต้องเสียตังค์เรื่องปั๊มติ๊ก หลังจากวันนั้นก็ตั้งสวิทช์ไว้ที่ ออโต ตลอดครับสตาร์ทน้ำมันออกตัวสักพักมันก็เปลี่ยนเป็นแก ๊ส แต่ระบบดูดตอนเปลี่ยนมันจะกระชากนิดๆให้หลังติดเบาะ อีกหน่อยจะขยับไปใช้หัวฉีดแล้วครับ
karan17 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:14
