เก่า 31-05-2007, 21:18   #1
arale@jz
กระทู้: 93
มีใครใช้หม้อต้ม hana รุ่น H6000 มั่งอ่ะครับ
ตอนนี้ผมใช้อยู่กับ 2jzGE ระบบ มิก 30mm+แลมด้า ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการจูนหรือว่าเพราะหม้อต้ม อาการมีอยู่ว่า
1.อัตราเร่งรอบขึ้นไม่เกิน 5000 รอบก็เปลี่ยนเกียร์ ก่อนติดแก๊สลากเกียร์ ได้6พันกว่ารอบ ไม่เปิด pwr
2.ความเร็วคงที่ประมาณ80 แล้วค่อยๆกดคันเร่งเพิ่ม รอบเครื่องมันสะอึกๆ ไม่ค่อยอยากจะขึ้น ต้องกดคันเร่งเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆ ไปๆมาๆเป็นคิ๊กดาวน์ ซะงั้น
3.เป็นบ้างไม่เป็นบ้างคือ ถ้าขับมาไกลๆเกิน20กม.พอดับเครื่องประมาณ 5-10 นาทีแล้วมาสาร์ทจะใช้แก๊สไม่ได้ เหมือนไม่มีแก๊ส แต่ถ้าดับเครื่องแล้วเปิดฝากระโปรงไว้มาสตาร์ทใหม่ใช ้แก๊สได้ปกติ
รบกวนด้วยครับ...ขอบคุณครับ
เก่า 01-06-2007, 08:01   #2
ข้อเสียของหม้อต้มฮาน่ามีอยู่หลายอย่างน่ะครับ แต่ไม่แน่ใจว่ารุ่น 6000 มันเป็นรุ่นใหญ่หรือเปล่าน่ะครับ ถ้าไม่ใช่ก็คงไม่พอกับเครื่องตัวนี้ สิ่งที่ต้องระวังของหม้อตัวนี้ คือ มันชอบซึมของหม้อต้มน่ะครับ ติ๊กชอบเสียถ้าเสียมันจะเสียแบบว่าแก๊สไม่มา หรือจะมาตลอดแม้กระทั่งดับเครื่อง ส่วนอัตราเร่งมีพลครับสำหรับคำถามที่ถามมา หรือลองจูนแรมด้าใหม่ดีกว่าครับ อาจจะมีส่วนทำให้อัตราเร่งเป็นอย่างที่กล่าวมา แต่ถ้าให้ชัวร์ลองถอด stepmoter ออกแล้วใส่ตัวปรับแทนลองวิ่งดูว่าเป็นอีกหรือเปล่าคร ับ ถ้าไม่เป็นก็แสดงว่าจูนแรมด้าไม่ได้ครับ
เก่า 01-06-2007, 19:42   #3
arale@jz
กระทู้: 93
ไม่ทราบเหมือนกันอ่ะครับว่าใหญ่หรือป่าว แต่ทำไมมันน่ากลัวจังอ่ะที่บอกว่าจ่ายแก๊สแม้ดับเครื ่อง
ส่วนการจูนตอนนี้จูนแรมด้ารอบที่ 6 แล้วอ่ะครับจูนกับช่างที่เดิม อาการเร่งดีขึ้นบ้างแต่ยังเป็น
ไม่ทราบว่าโดยทั่วไปแล้วเครื่อง2เจติดแก๊สเวลากดคันเ ร่งแรงๆ หรือความเร็ว80ขึ้น รอบจะสั่นๆปกติรึป่าวครับ
แล้วที่คุณเคบอกว่าถอดเสต๊ปมอเตอร์ออก ใช่แรมด้ารึป่าวครับ
แล้วใส่ตัวปรับแทน ใช่เพาเวอร์วาร์วหรือป่าวครับ
ขอบคุณมากครับ ปล.คุณเคพอมีเวลาวันหยุดช่วยเช็คเบื้องต้นได้ป่าวอ่ะ ครับ เพราะถ้าต้องเปลี่ยนหม้อต้มคงต้องเก็บตังก่อนอ่ะครับ
เก่า 01-06-2007, 20:41   #4
alcabron
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 44
แบบนี้เรียกแนวอาการไม่แข็งแรงครับ
อันดับแรก ดูก่อนครับว่าหม้อเป็นรุ่น 3000cc. หรือเปล่า....แต่คิดว่าน่าจะใช่นะครับ
ต่อมา ก็ถอดเจ้าตับปิ้ง(lamda control)นั้นออกก่อนวางมันไว้แถวๆนั้น แล้วเอาพาวเวอร์วาล์วมาใส่
จากนั้นก็จูนใหม่ครับ คลายพาวเวอร์วาล์วสัก 5 รอบ ปรับ sen ที่หม้อต้ม เอาแบบเดินเบานิ่งๆ
ต่อมาก็ทำพีคจูนนิ่งใหม่ ที่รอบเครื่องสัก 4000 รอบก็พอ
...ถ้ามีมัลติมิเตอร์ ก็เสียบเข้าไปที่ Ox1 ในปลั๊ก Diagnosis คับป๋ม ปรับไปที่ 2000 mV DC ก็ได้
แล้วดูค่าครับ เดินเบาสวิง แถวๆ 400 - 800 มากน้อยกว่านี้ก็ได้ แต่อย่าให้ต่ำมาก
หรือจะแช่ แถว 700 - 800 กว่าๆก็ได้ครับ ไม่ว่ากัน หม้อมันไม่ละเอียด
แต่สำคัญตอนกดคันเร่ง อย่าบางครับ ให้มันขึ้น 7 - 9 ร้อย กว่าๆก็ได้ ถ้ากดคันเร่งแล้วมันบาง
มันจะลดลงเหลือ ต่ำกว่า 100 ...กดยังไงมันก็ไม่พุ่งคับ
จากนั้นก็ลองเอาไปวิ่งดู ว่ามันดีกว่าเดิมมั๊ย
ถ้าไม่ดี เดี๋ยวมาต่อเรื่องรูปแบบมิก หม้อ ย้ายมิกกันคับโผม
เก่า 02-06-2007, 00:10   #5
kapom7
รูปส่วนตัว kapom7
กระทู้: 64
คะแนน: 20 kapom7 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kapom7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ alcabron
โอ๊ะ....โอ มาใงคับพี่ อิอิ
มีคนใช้หม้อตัวนี้อยู่ด้วยอ่ะ เปลี่ยนเลยดีกว่าคร้าบ
เก่า 02-06-2007, 07:17   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ arale@jz
ถูกต้องครับ เสต๊ปมอเตอร์มันเป็นองค์ประกอบของชุดแรมด้าครับ ส่วนตัวปรับกลางสายก็ตัวเดียวกันกับเพาเวอร์วาล์วหรื อเปล่า เพราะหม้อฮาน่าไม่ต้องใช้ตัวปรับกลางสายของเขามีอยู่ ที่หม้อแล้ว วิธีการจูนพีท ก็เหยีัยบคันเร่งค้างไว้ที่ 3000 -4000 แล้่วแต่ ค้างไว้ แล้วค่อย ๆ หมุนตัวเพาวเวอร์วาล์วตามเข็ม(หลี่แก๊ส) สังเกตุเครื่องจะค่อย ๆ เบาลงจนจะดับ ให้รีบหมุุนตัวปรับเพาเวอร์วาล์วทวนเข็ม(เพิ่มแก๊ส) โดยสังเกตุเครื่องยนต์จะมีกำลังขึ้นเรื่อย เราก็หมุนจนสังเกตุเครื่องไม่เร่งแล้ว ก็หยุด แล้วลองขับดูครับ
Club JZ นครสวรรค์ nakhonsawancar ClubJZ ! Meeting gallery 3924 19-06-2023 23:21
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:55
