เก่า 20-04-2009, 19:30   #1
llkd
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 22
คะแนน: 0 llkd is on a distinguished road
มีท่านใดติดแก้ส มิคเซอร์ แล้วเปลี่ยนเป็น หัวฉีดบ้างครับ
ขอบสอบถามครับ
1. ประหยัดขึ้นประมาณ กี่ % ครับ
2. การตอบสนองเครื่องยนต์ ดีขึ้นมั้ยครับ
3. คิดว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายเพิ่มมั้ยครับ
4. ราคาประมาณเท่าไรครับ
กำลังคิดอยู่ครับว่าจะเปลี่ยนเป็น หัวฉีดดีหรือเปล่า
llkd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-04-2009, 10:21   #2
jaijai
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: benz
Engine Type: 1jge black
ที่อยู่: bankok
กระทู้: 14
คะแนน: 0 jaijai is on a distinguished road
Talking
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ llkd อ่านกระทู้
ขอบสอบถามครับ
แต่ก่อนผมเป็น มิกซ์แต่เปลี่ยนเป็นหัวฉีดครับ
ประหยัดขึ้นครับ แต่กี่% ตอบยากเพราะขึ้นกับการขับขี่
ดีครับอัตราเร่งที่ดีเหมือนใช้น้ำมัน
ผมคิดว่าคุ้มน่ะ เพราะอย่างน้อยตอนที่ผมใช้แบบมิกซ์ค่อนข้างกินแก๊สมา กกว่าหัวฉีด
ราคาสอบถามได้จากคุณเคน่ะเพราะผมติดที่นั้น 2 ปลายถึง 3 ปลาย
jaijai is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-04-2009, 13:12   #3
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
ขอบสอบถามครับ
แรกๆก้อเป้นฟิกซ์มิกซ์ แต่เพราะต้องเดินทางบ่อยๆ เลยอยากได้ระบบจ่ายแกสที่ค่อนข้างเสถียรเลยเปลี่ยนเป ็นหัวฉีด
1.เรื่องประหยัด มันไม่มีเครื่องมือคำนวนที่แน่นนอนครับ ว่ากี่%ไม่ได้คำนึงจุดนี้เท่ารัยแต่ก้อพอได้ระยะทางเ พิ่มขึ้นกว่าเดิม พอสมควรและเรื่องแบล๊คไฟร์ก้อหายไป
2.การตอบสนองดีมั๊ย ก้อ รู้สึกว่า อัตราเร่งมาดีกว่าเดิม คงเป็นเพราะการจ่ายแกสค่อนข้างสม่ำเสมอกว่าดูดม ั่ง
3.อันนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจ โดยส่วนตัว ก้อรับได้ตามคำตอบข้อ1-2
4.ราคา ขึ้นอยู่กับการเลือกยี้ห้อของอุปกรณ์ AG/ AC /AUTONIC หม้อ อิตาลี ตรุกี เกาหลีราคาก้อต่างกัน และแต่คุณจะเลือกใช้ ถ้ารถติดแกสอยู่แล้วก้อเปลี่ยนแค่อุปกรณ์ชุดหน้ า พวกหม้อต้ม สายสัญญาณสวิทช์ปรับระบบ ที่เพิ่มมาก้อพวกหัวฉีดกะท่อทางจ่ายแค่นั้นของผมเปลี ่ยนมา2x,xxx
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nap_ta : 21-04-2009 เมื่อ 13:16.
เก่า 22-04-2009, 23:58   #4
มังกรไฮโซ
รูปส่วนตัว มังกรไฮโซ
Car Brand: www.4goodhome.com
Engine Type: 1เจโบ
ที่อยู่: พระราม2
กระทู้: 44
คะแนน: 0 มังกรไฮโซ is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง มังกรไฮโซ
อยากเปลี่ยนเหมือนกัน พึ่งติดฟิกมิก..มาสงกรานนี้เอง
ขับไม่มันส ชักอยากเทินเป็นหัวฉีด อยากทราบค่าใช้จ่ายเหมือนกัน คิดเท่าไหร่ คับ ????
มังกรไฮโซ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
อยากถาม พี่ๆที่ใช้เจโบติดแก็สระบบ มิคเซอร์ cho_1 ClubJZ ! GAS 7 29-08-2009 19:25
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:33
