เก่า 17-04-2009, 07:39   #1
zero62
คะแนน: 0 zero62 is on a distinguished road
จะดูได้ไงคับว่าเครื่องสดไม่สด
เราจะดูเครื่องอย่างไรเวลาเราไปซื่อเครื่องมือ2ที่เซ ื่ยงกงว่าสมบูณร์หรือป่าวมีเทคนิดอย่างไรบ้างหรอครับ
zero62 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to zero62 For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (23-10-2009)
เก่า 17-04-2009, 08:22   #2
มันก็ยากอยู่นะครับ ขนาดช่างไปซื้อด้วยตนเอง ยังมีโอกาสโดนย้อมแมวเลยครับ ทั้งหมดนี้ ก็คงต้องมีพื้นฐานอยู่บนความเชื่อใจกันก่อนครับ ทั้งคนซื้อคนขาย คนขายเอง ก็อาจจะโดนย้อมแมวมาจากเมืองนอกแล้วเลยก็ได้ครับ ดังนั้นทั้งคนซื้อ(ช่าง)และทั้งคนขาย(เซียงกง) ต่างเคยซื้อเคยขายกันประจำ (น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า) ก็จะมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ถ้าซื้อเครื่องไปแล้วมีปัญหา ก็สามารถนำมาเปลี่ยนได้ โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดระยะเวลาสั้นๆแต่ 3 - 7 วัน แบบนี้เป็นต้นครับ อย่างเราๆ ที่นานๆจะซื้อเครื่องทีหนึ่ง ร้านประจำก็ไม่มี หน้าตาคนขายก็จำไม่ได้ โอกาสที่โดนย้อมแมว ก็จะมีมากๆๆครับ
ส่วนวิธีการดูเครื่องแบบคร่าวๆ ก็มีดังนี้ครับ
  • ดูรุ่นเครื่องยนต์ ยิ่งรุ่นใหม่ โอกาสได้ของสด ก็มีมาก (แต่ก็ไม่แน่)
  • ดูสภาพโดยรวมของเครื่องยนต์ ถ้ายังไม่มีสนิมขึ้นเกระกรัง ก็ยังพอจะอนุมานได้ว่า เครื่องเพิ่งมาไม่นาน
  • ดูรอยตะเข็บต่างๆ ตรงบริเวณจุดต่อเชื่อมร้อนด้วยน๊อตทั้งหมด ถ้ามาจากญี่ปุ่น โดยยังไม่เคยถูกคลายน๊อตถอดออกมา ทุกหัวน๊อตจะต้องไม่มีรอยถูกประแจขันออก รอยประกบจะต้องเป็นซีลซิลิโคนสีขาวที่ปลิ้นออกมาจะต้ องไม่ใช่สภาพใหม่เอี่ยม (สีดำหรือสีแดง พอจะสรุปได้ว่าเครื่องเคยโดยถอดออกมา จะเสียแล้วซ่อมหรือย้อมแมว ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งให้คิดได้ต่อไปครับ)
  • เปิดฝาน้ำมันเครื่องดู ส่องมองเข้าไปดูภายใน ถ้ามีคราบสนิมนิดหน่อยไม่เป็นไร แต่ภายในเนื้อโลหะจะต้องดูเนียน ขาว คราบน้ำมันเครื่องจะต้องไม่ใช่เหมือนน้ำมันเครื่องให ม่ แต่ต้องไม่ใช่เป็นคราบโคลนน้ำมันดำปี๋ติดตามผนัง (พอจะบอกคร่าวๆได้ว่า คนใช้รถคนก่อน ดูแลรถดีแค่ไหน)
  • มองเข้าไปในท่อผนังด้านในของท่อไอเสีย ไม่ควรมีคราบเขม่าดำๆติดอยู่ (เป็นสนิมไม่เป็นไร เป็นเรื่องปกติ แต่ถ้ามีคราบเขม่าติดอยู่ เราอาจจะเดาได้คร่าวๆว่า เครื่องยนต์อาจจะหลวม)
  • สุดท้ายแล้วให้ทางร้านติดเครื่องให้เราดูครับ ถ้าสตาร์ทติดง่าย เสียงเครื่องดังแน่นๆ (ดังมากๆๆ เพราะว่า ไม่มีท่อพักไอเสียเก็บเสียง แต่เสียงต้องออกแน่นๆถี่ๆ) ชักเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกมา เอามือไปอังที่ท่อ จะต้องไม่มีลมดันออกมา
  • ดูที่สายไฟเครื่องจะต้องเป็นสภาพดีตลอดทั้งชุด กล่องecuไม่มีรอยแกะรอยแงะ สภาพปลั๊กดี
ทั้งหมดนี้ เป็นแค่ดูเบื้องต้นเท่านั้นครับ ให้เซียนแค่ไหน ก็พลาดได้ทั้งนั้นครับ
banrock (24-10-2009), JZ_P_MAYIM (23-10-2009), mcca (19-04-2011), phichai (11-11-2009)
เก่า 17-04-2009, 11:09   #3
Wink
ครับ....ตามแนวทางที่น้ามูนบอกเลยครับ
และผมขอเพิ่มเติมว่า มันต้องใช้ทั้งเทคนิค และประสบกาม + ความเขี้ยว(เขี้ยวเรื่องคุณภาพนะครับ ไม่ใช่เรื่องเงิน) + ความสนิทสนม ยิ่งรู้จักคนมาก ก็จะยิ่งมีข้อมูลไหลเข้ามาหาเรามาก ก็จะมีโอกาสมากครับ ถ้ายังไม่เชี่ยวกับงานภาคสนาม ก็หาข้อมูลมากๆไว้ก่อนครับ
จะว่าไปก็เหมือนกับเรื่องจีบหญิง ใหม่ๆก็จะเคอะเขิน+สั่นๆ พาลให้โดนหลอก หรืออดแด๊ก อิอิ *เงอะๆงะๆ แบบอย่างนี้มันต้องถอนอ่ะ* แต่พอผ่านไปสัก 2-3-4-5 คน ครานี้แล ........ สั่นนนนนนนนนสู้ตลอด 555
เก่า 19-04-2009, 10:26   #4
สายฟ้า นพรัตน์
วันที่สมัคร: Nov 2008
คะแนน: 0 สายฟ้า นพรัตน์ is on a distinguished road
ถ้าเป็นปลา ดูที่เหือก แดงสด ตาใส แสดงว่าสดมาก แต่ถ้าเป็น Jz ดูที่ในท่อน้ำทุก ท่อ ต้องสะอาดไม่มีสนิมหรือตะกรัน ถ้าให้แน่ ต้องมีนำเขียวในท่อด้วย ( น้ำแท้ญี่ปุ่น )
อีกอย่าง เทปพันสายไฟที่พันทับกระดูกงูต่าง ต้องอยู่ในสภาพแน่นสนิท ไม่ปลิ้น ไม่กรอบ ไม่ฉีกขาด อันนี้ถ้ามีประสพการดูบ่อย ๆ ดูจุดนี้จุดเดียวเท่ากับเห็นโหวเง้ง หลาย ๆ อย่าง แล้วครับ
สายฟ้า นพรัตน์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:49
