เก่า 13-04-2009, 10:43   #1
MARLEY JZ
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: VOLVO
Engine Type: JZตัวผู้
กระทู้: 18
คะแนน: 0 MARLEY JZ is on a distinguished road
ความร้อนเครื่อง75องศา ปกติมั๊ยคับ
วาล์วน้ำเพิ่งเปลี่ยนใหม่ สามถึงสี่เดือน
พัดลม หน้า สามตัว
ถ้าวิ่งอากาศเย็นๆ ครึ้มๆฝน อยู่ที่ 72-75 องศา
อากาศ ปกติ แดดธรรมดา 82-85
รถติดแดดร้อนกลางสีลม ขึ้นมาสูงอยู่ที่ 92-95องศา
ตอนเช้าหลังจากสต๊าทรถแล้ว ใช้เวลาปามาณ 5 -10 นาที อุณหภูมิ
จาขึ้นมาอยู่ในช่วงอุณหภูมิปกติ สำหรับใช้งาน
76-82 องศา
ขอคำแนะนำหน่อยคับ
MARLEY JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to MARLEY JZ For This Useful Post:
chpattana (09-06-2011), Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (05-09-2013)
เก่า 14-04-2009, 13:38   #2
vee700
รูปส่วนตัว vee700
Car Brand: toyota ไมตี้
Engine Type: 1 JZ GE ฝาดำ
ที่อยู่: พระประแดง
กระทู้: 65
คะแนน: 18 vee700 is on a distinguished road
ผมว่าปรกตินะ
vee700 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to vee700 For This Useful Post:
เก่า 14-04-2009, 15:21   #3
Colt cobra
รูปส่วนตัว Colt cobra
Engine Type: JZ
ที่อยู่: นครปฐม-ราชบุรี
กระทู้: 92
คะแนน: 19 Colt cobra is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Colt cobra
ใช้แก๊สด้วยหรือเปล่าครับ ระวังอย่าให้ถึงร้อยนะครับ
08-1583-0559 boyd ครับ
JZM_119 นครปฐม
Colt cobra is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to Colt cobra For This Useful Post:
เก่า 14-04-2009, 20:59   #4
MARLEY JZ
Car Brand: VOLVO
กระทู้: 18
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Colt cobra อ่านกระทู้
ใช้แก๊วระบบมิ๊กคับ
กินปามาณโลละบาทห้าสิบ คับผม
เก่า 15-04-2009, 17:00   #5
kazuya
Car Brand: BMW 318 i
Engine Type: 1JZ GE VVT-i
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kazuya
ตัววัดอุณหภูมิวัดที่ตำแหน่งไหนครับ แล้วก็ ชนิดของเซนเซอร์เป็นแบบเทอร์โมฝัง หรือว่า เป็นแบบหางปลา
แล้วก็ ยังต้องดูตำแหน่งของท่อน้ำที่ช่างแก็สติดตั้งท่อน้ำเ ข้าหม้อต้มด้วย ครับว่า เอาน้ำมาจากไหน
ช่างบางคนเอาท่อน้ำก่อนที่จพเข้าเครื่องยนต์ มาเข้าหม้อต้ม ทำให้น้ำมีอุณหภูมิต่ำไหลเข้าเครื่อง จึงทำให้เครื่องเย็นกว่าเดิม แต่ช่างบางคน เอาท่อน้ำที่ออกจากเครื่องมาเข้าหม้อต้ม ทำให้ได้น้ำร้อนที่ออกจากเครื่องเย็นลงก่อนที่จะไหลเ ข้าหม้อน้ำ พอผ่านหม้อน้ำน้ำก็ เย็นลงไปอีก โดยปกติพื้นฐานของโตโยต้า เทอร์โมของพัดลมจะถูกออกแบบให้พัดลมทำงานที่ 93 องศา และหยุดทำงานที่ท 83 องศา
อุณหภูมิวาล์วน้ำจะเปิดที่ประมาณ 83 องศาครับ
การฝังเทอร์โมและสั่งให้เทอร์โมทำงานต้องดูว่า เราติดตั้งเทอร์โมอยู่ที่ตำแหน่งไหนครับ ถ้าเป็นเทอร์โฒที่ฝังในหม้อน้ำ ก็ มักจะอยู่ที่ 93 องศา สำหรับพัดลม step 1 และที่ 99 องศาสำหรับ step 2 ครับ
The Following 6 Users Say Thank You to kazuya For This Useful Post:
chpattana (09-06-2011), idea_nova (08-12-2012), Lucky (03-06-2011), SatitpongJ (12-11-2012), tatizoodlor (05-09-2013), tidku61 (19-11-2009)
เก่า 16-04-2009, 09:43   #6
MARLEY JZ
Car Brand: VOLVO
กระทู้: 18
ฝังเซ็นเซอร์ที่ท่อน้ำด้านบนอ่ะคับ ท่อที่วิ่งจากเครื่องเข้าหม้อน้ำคับ
The Following 2 Users Say Thank You to MARLEY JZ For This Useful Post:
chpattana (09-06-2011), tatizoodlor (05-09-2013)
เก่า 16-04-2009, 13:29   #7
kazuya
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ marley Jz อ่านกระทู้
แสดงว่าเป็นท่อน้ำ ออก อุณหภูมิน้พที่ออกมาถือว่าต่ำ วาล์วน้ำอาจจะเปิดตลอดเวลาครับ ปกติวาล์วน้ำจะเปิดให้น้ำเข้าเครื่องที่ 82-85 เมื่อผ่านเครื่องแล้ว น้ำควรจะร้อนกว่า 85 แสดงว่ามีน้ำจากหม้อต้มแก็สเข้าไปร่วมด้วย ทำให้น้ำไม่ร้อนเกินไป ลองดูทางเดินน้ำครับว่าช่างเอาน้ำร้อนที่ไปเข้าหม้อต ้มเข้ามาจากไหน และออกจากหม้อไปที่ไหนครับ อุณหภูมิเครื่องต่ำเกินไปทำให้น้ำมันเครื่องหนืดเกิน ครับ หล่อลื่นไม่ดี
The Following 3 Users Say Thank You to kazuya For This Useful Post:
chpattana (09-06-2011), tatizoodlor (05-09-2013), tidku61 (19-11-2009)
เก่า 08-06-2011, 14:26   #8
natthaphong_m
รูปส่วนตัว natthaphong_m
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: isuzu D-MAX
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: Tak
กระทู้: 37
คะแนน: 0 natthaphong_m is on a distinguished road
แล้วถ้าอุณหภูมิน้ำอยู่ที่ 95 องศา ปรกติหรือเปล่าครับ
แล้วถ้าอุณหภูมิน้ำอยู่ที่ 95 องศา ลากยาวก็ ประมาณ 105 องศา ถือว่าปรกติหรือเปล่า หม้อน้ำสองช่องแบบทองเหลืองครับ
natthaphong_m is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to natthaphong_m For This Useful Post:
เก่า 09-06-2011, 15:14   #9
kornkrit
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: BMW E36
กระทู้: 47
คะแนน: 0 kornkrit is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ natthaphong_m อ่านกระทู้
ผมว่าลองหาทางลดมันหน่อยก็ดีนะครับ เกิน 100 น้ำมันก็เดือดแล้ว
ผมลากยาวๆ 160 180 อยู่ประมาณ 96 - 98 ครับ
kornkrit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to kornkrit For This Useful Post:
Apple JZ Power (04-12-2012), chpattana (09-06-2011), tatizoodlor (05-09-2013)
เก่า 26-10-2012, 12:48   #10
dumptop
วันที่สมัคร: Jun 2012
Car Brand: -
Engine Type: -
ที่อยู่: -
กระทู้: 92
คะแนน: 0 dumptop is on a distinguished road
ขอบคุณมากคะ
gclub sbobet M3Bet livescore holiday palace gclub
sbobet gclub
dumptop is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to dumptop For This Useful Post:
เก่า 26-10-2012, 13:12   #11
แม็คแม็ค
Car Brand: toyota vigo
Engine Type: 1uz Fe
ที่อยู่: 321/1 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กระทู้: 81
คะแนน: 16 แม็คแม็ค is on a distinguished road
อาการเดียวกันเลยและพอวิ่งๆไปร้อนจนหม้อน้ำแตกเลยต้อ งเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่ก็ไม่หายน้ำด้นออกวันนี้เลยเอาไป ใหัช่างเปลี่ยนปะเก็นกับฝาสูบดูได้ผลอย่างไรแล้วจะมา บอก
แม็คแม็ค is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-11-2012, 00:14   #12
CARBOMM112
วันที่สมัคร: Oct 2011
Car Brand: Cefiro A31
Engine Type: 1J GTE Auto
ที่อยู่: ซอยสะพานคู่ (บุญประคอง) บางปู สมุทรปราการ
กระทู้: 23
คะแนน: 0 CARBOMM112 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ แม็คแม็ค อ่านกระทู้
รอผลอยู่น่ะครับ
CARBOMM112 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-11-2012, 00:37   #13
CARBOMM112
กระทู้: 23
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ carbomm112 อ่านกระทู้
รอผลอยู่น่ะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:32
