เก่า 13-04-2009, 22:43   #1
Maite
วันที่สมัคร: Mar 2009
Engine Type: M50
คะแนน: 0 Maite is on a distinguished road
Bmw E34 แก๊สหัวฉีด ขอถามคุณเคหรือผู้รู้ครับ
ผมใช้ BMW 525i E34 ติดแก๊ส Autronic หัวฉีด ใช้งานดีมาก แต่มีปัญหาสตาร์ทไม่ติดเพราะปั๊มติ๊กเสียและท่อน้ำมั นเบนซินรั่วบ่อย อาจเป็นเพราะปัญหาคุณภาพน้ำมัน เลยมีความคิดที่จะใช้แก๊สระบบเดียว ขอถามคุณเคหรือผู้รู้ดังนี้ครับ
1. สามารถเปลี่ยนเป็นใช้ระบบแก๊สหัวฉีดอย่างเดียวโดยไม่ ต้องใช้น้ำมันเลยได้หรือไม่ ถ้าได้ใช้เวลาทำกี่วัน+ราคาเท่าไหร่ครับ
2. ถ้าไม่ได้สามารถเปลี่ยนเป็นวาริเอเบิ้ลมิกเซอร์+แลมด ้า และใช้แก๊สระบบเดียวได้หรือไม่ ถ้าได้ใช้เวลาทำกี่วัน+ราคาเท่าไหร่ครับ กลัวมีปํญหาเรื่องแบ็คไฟร์เนื่องจากท่อไอดีเป็นพลาสต ิก
3. ได้เห็นกระทู้เพื่อนๆ ในเว็บเลยสนใจลงเครื่อง 1/2JZ-GTE VVTi เกียร์ออโต้ 5 Speed โดยใช้แก๊สระบบเดียว เน้นความทนและเรียบร้อยในการวาง ขอคำแนะนำ ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาทำครับ
ขอบคุณมากครับ maite.pisitset@gmail.com
Maite is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-04-2009, 13:35   #2
vee700
รูปส่วนตัว vee700
Car Brand: toyota ไมตี้
Engine Type: 1 JZ GE ฝาดำ
ที่อยู่: พระประแดง
กระทู้: 65
คะแนน: 18 vee700 is on a distinguished road
ถ้ามันเป็นที่คุณภาพน้ำมันก็เปลี่ยนมาเติมน้ำมันที่ค ุณภาพดีๆไม่ดีกว่าหรือครับถ้าใช้แก๊สโซฮออลอยูก็เปลี ่ยนมาใช้95ธรรมดาท่อน้ำมันกับปั๊มติ๊กจะได้ไม่เสีย
vee700 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-04-2009, 14:38   #3
toursport
รูปส่วนตัว toursport
วันที่สมัคร: Apr 2007
กระทู้: 94
คะแนน: 20 toursport is on a distinguished road
ดูแลให้ใช้งานได้ดีทั้ง2ระบบ ชัวร์กว่าแยอะคับ.
ใช้สแปรได้ ขณะเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ เช่นโซลินอยด์แก๊สไม่ทำงาน
ในขณะวิ่งลงสะพาน แถมข้างหน้าเป็นโค้งแคบ มีรถด้านหน้าหลายคัน.
..นึกภาพเอาคับ เบรคแข็งทื่อ พวงมาลัยหนัก..
เกิดเรื่องที มีค่าใช้จ่ายมากกว่า ที่เราดูแลรถให้ดีอยู่เสมอน่ะคับ.
...รอจารย์K.มาให้รายละเอียดครับ.
เก่า 15-04-2009, 11:28   #4
ATE38
รูปส่วนตัว ATE38
Car Brand: BMW E-34 เก่าๆ
Engine Type: 1JZ GTE A/T STD.
ที่อยู่: เด็กเมืองนนท์
อายุ: 38
กระทู้: 352
คะแนน: 20 ATE38 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ toursport อ่านกระทู้
พี่บรรยายซะเห็นภาพเลยครับ
Nont7workshop
บริการ ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ JZ และอื่นๆ เก็บงานวางเครื่อง
ระบบไฟ ตั้งวาล์ว ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ รับติดตั้งอะไหล่ซิ่ง แต่ง ทุกชนิด บริการทำงานตามสั่งที่คุณไม่กล้าสั่งอู่ตามต้องการคร ับ
ยินดีให้คำปรึกษาเท่าที่รู้ครับ ปูนครับ 091-4059898 Tel /Line ID : poonnont7
แวะไปดูผลงานได้ครับ>>> https://www.facebook.com/nontseven?ref=hl
ATE38 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-04-2009, 00:30   #5
แค่คิดก็กลัวแล้วครับ สำหรับเครื่องเดิมเจ้า e34 คงต้องคบกับระบบหัวฉีดอย่างเดียวน่ะครับ แต่ผมไม่มั่นใจว่าเจ้า ออโทนิคมันสามารถสตาร์ทด้วยแก๊สได้หรือเปล่า แต่อีกหลายยี่ห้อมันสามารถสตาร์ทด้วยแก๊สได้ แต่ผมไม่แนะนำให้ทำแบบนั้น เพราะระบบมันจริง ๆ แล้วการที่จะสตาร์ทแก๊สก็เนื่องจากระบบน้ำมันมีปัญหา ครับ มันไม่ได้ทำมาเพื่อให้สตาร์ทแก๊สแล้วใช้ได้ทุกครั้งน ่ะครับ แนะนำให้ทำระบบน้ำมันให้ดีเหมือนเดิมน่ะครับ เราทำให้มีช่องทางเลือกในการใช้เชื้อเพลิงให้มากกว่า หนึ่งช่องทาง มันเป็นอะไรที่ดีกว่าน่ะครับ
เก่า 16-04-2009, 10:02   #6
Maite
Engine Type: M50
ขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำครับ
ขอบคุณมากครับคุณ Vee700, คุณ Toursport, คุณ ATE38 และคุณเค ผมอาจขออนุญาตโทรสอบถามเพิ่มเติมนะครับ ขอบคุณครับ
เครื่อง 1 jz gte แก๊สหัวฉีด AG วิ่งสักพักตัดเป็นน้ำมันตลอด kuntoy ClubJZ ! GAS 3 10-11-2015 22:29
แก๊สหัวฉีด ac มีปัญหา golozo ClubJZ ! GAS 12 24-03-2013 23:07
2jz-Gte แก๊สหัวฉีด ag รอบมีอาการหอบๆเดินไม่เรียบเกืดจากสาเหตุอะไร freedomsanookdee69 ClubJZ ! GAS 1 18-01-2012 14:50
วีโก้ จะลง 2jbo + แก๊สหัวฉีด ช่างเค ตอบทีครับ s_tony ClubJZ ! GAS 9 14-03-2011 10:05
2j bo แก๊สหัวฉีด บูส 1 บาร์ ใช้หัวเทียนอะไรเหมาะสมที่สุดครับ worldclass ClubJZ ! GAS 1 26-02-2011 00:01
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:24
