เก่า 28-05-2007, 07:31   #1
chongcobb
กระทู้: 9
คะแนน: 0 chongcobb is on a distinguished road
ลง 2J +ตืดตั้งถังน้ำมันไว้ท้ายรถ
คือรถผมลง 2JZ แล้ว เป็น 2ระบบ แต่ต้องยกถังน้ำมันเก่าออก เพราะไม่มีพื้นที่ ติดถังแกซ ช่างเลยตีดถังน้ำมันใหม่ 30 ลืตร และตั้งในท้ายรถด้านขวา พอผมขับไปนานๆเปิดท้ายรถดู รู้สึกว่า ถังน้ำมันร้อนๆ และมีเสียงไอคำรามอยู่ ไม่ทราบจะอันตรายไหมครับ ถังก็มีสายหายใจนะครับ ถ้าไม่ตั้งถังไว้ท้ายรถ ก็ไม่รู้จะติดไว้ตรงไหน เพราะไม่มีพื้ที่ครับ ช่วยบอกหน่อยครับว่าจะแก้ไขอย่างไรครับ
chongcobb is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-05-2007, 10:07   #2
รถอะไรครับ...ทำไมช่างถึงบอกว่าไม่มีพื้นที่ติดตั้งถ ังครับ...ปัจุบันถังมีหลายขนาด...ถังโดนัทก็ได้นิครั บ...
เก่า 28-05-2007, 12:16   #3
chongcobb
กระทู้: 9
เป็ยรถ nissan cedric 3000cc นำเข้าปี1997 ถังแบบซาลาเปาไปหาที่ไหนครับ ราคาเท่าไหร่ครับ และควรจะไปที่ร้านไหนครับ ขอบคุณครับ
เก่า 28-05-2007, 12:48   #4
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ chongcobb
ไม่ใส่ถังแำกสไว้ท้ายรถหละครับเอาอุปกรณ์อื่นๆที่ไม่ จำเป็นออกให้หมด หรือใส่ไม่ได้ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 28-05-2007 เมื่อ 12:51.
เก่า 28-05-2007, 13:06   #5
แล้วที่ใส่ไม่ได้มันติดอะไรครับ อยู่แถวไหนครับ
เก่า 28-05-2007, 13:07   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ HS9KRM
เห็นด้วยครับ
เก่า 28-05-2007, 21:48   #7
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
งงเหมือนกันครับ ถ้าตามความรู้สึกผมนะ มันจะไม่ปลอดภัยก็ตรงถังน้ำมันที่ช่างทำให้ใหม่นี่แห ละครับ เสียว ๆ ไงไม่รู้
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 29-05-2007, 07:00   #8
อาการที่มีเสียคำราม ผมว่าน่าจะเกิดจากความร้อนหรือเปล่าครับ มันอยู่ใกล้ท่อไอเสียหรือเปล่าถ้าอยู่ใกล้ก็หาแผ่นกั นความร้อนมันกันให้ก็ได้ครับ แต่อย่างที่หลายท่านบอกครับ ใส่ตรงอื่นไม่ได้หรือครับ
เก่า 29-05-2007, 12:56   #9
chongcobb
กระทู้: 9
วันนี้ผมไปแจ้งเปลี่ยนเครื่อง+ติดแกซเรียบร้อยแล้ว แปลกแฮะ ถังน้ำมันผ่านด้วย..แต่ผมก็ยังเสียวๆเหมือนกัน ถ้าเกิดอุบัติเหตุชนท้ายตุม ผมจะทำไงเนี่ยะ......มีใครให้คำแนะนำแก้ไขยังไงดีครั บ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:38
