เก่า 22-03-2009, 07:59   #1
Dittapong
รูปส่วนตัว Dittapong
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
เล่าสู่กันฟังนิดหนึ่ง สำหรับคนใช้แก๊ส พอใช้น้ำมันแล้วหอบ
จะว่าเป็นข้อสรุปก็คงไม่เชิง แต่ที่แก้ไขมาก็มีเท่านี้
จากปัญหาที่คาใจ คือ ตอนเริ่มใช้แก๊สมาพักหนึ่งรถจะมีอาการเดินเบาหอ บๆ พอรีเซ็ตกล่องecuแล้วใช้น้ำมันก็หาย หลังจากนั้นพอใช้แก๊สไปอีกสักระยะก็จะมีอาการมา อีก ต้องทำการรีเซ็ตอีก พอนานๆเข้าก็ละเลยไม่เติมน้ำมัน ไม่ใช้น้ำมัน พอจะใช้น้ำมันปั๊มติ๊กเสีย จากนั้นเปลี่ยนปั๊มใหม่ ลองใช้น้ำมันอีกทีนี้เครื่องเดินไม่ค่อยเรียบ เป็นทั้งแก๊สด้วย ก็เลยคิดเปลี่ยนหัวเทียน เปลี่ยนกรองเบนซิล หลังจากนั้นลองใช้ดูทั้งแก๊สและน้ำมัน ปรากฏว่าเครื่องเดินเรียบดี แต่ทุกวันนี้ ผมจะไม่ละเลยการสลับไปใช้น้ำมันเลย ที่ทำเช่นนี้
1.เพื่อปั้มติกจะไม่เกเรอีก
2.เพื่อให้เกิดการปรับตัวของหัวเทียน ระหว่างแก๊สกับน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ
3.เพื่อการประมวลผลของกล่อง ECU ด้วย
ตอนนี้ทุกอย่างปกติอยู่
จบการเล่าสู่กันอ่าน
เก่า 23-03-2009, 12:21   #2
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Dittapong อ่านกระทู้
จากปัญหาที่คาใจ คือ ตอนเริ่มใช้แก๊สมาพักหนึ่งรถจะมีอาการเดินเบาหอบๆ พอรีเซ็ตกล่องecuแล้วใช้น้ำมันก็หาย หลังจากนั้นพอใช้แก๊สไปอีกสักระยะก็จะมีอาการมาอีก ต้องทำการรีเซ็ตอีก พอนานๆเข้าก็ละเลยไม่เติมน้ำมัน ไม่ใช้น้ำมัน พอจะใช้น้ำมันปั๊มติ๊กเสีย จากนั้นเปลี่ยนปั๊มใหม่ ลองใช้น้ำมันอีกทีนี้เครื่องเดินไม่ค่อยเรียบ เป็นทั้งแก๊สด้วย ก็เลยคิดเปลี่ยนหัวเทียน เปลี่ยนกรองเบนซิล หลังจากนั้นลองใช้ดูทั้งแก๊สและน้ำมัน ปรากฏว่าเครื่องเดินเรียบดี แต่ทุกวันนี้ ผมจะไม่ละเลยการสลับไปใช้น้ำมันเลย ที่ทำเช่นนี้
จบการเล่าสู่กันอ่าน
ขอบคุณครับพี่ดิท ของผมก็แนว ๆ นี้แหละครับพี่ ตอนนี้ก็หันมาใช้น้ำมันให้มันมากกว่าสตาร์ทหน่อย วันนึงสักห้าหกโล อิอิ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 27-03-2009, 11:29   #3
Preecha
รูปส่วนตัว Preecha
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 22
คะแนน: 0 Preecha is on a distinguished road
ไม่ทราบว่าระยะที่ใช้แก๊สอย่างเดียวนามไหมครับ
มีปัญหาอื่นอีกหรือเปล่าครับนอกจากรอบเดินเบา
เช่น วิ่งน้ำมันแล้วรถเหมือนวิ่งไม่ออก มันอืดๆ นะครับ
Preecha is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-03-2009, 21:04   #4
Dittapong
อายุ: 51
กระทู้: 235
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Preecha อ่านกระทู้
ประมาณ 400-500 กม.น่าจะได้ ส่วนน้ำมันวิ่งอืดไม่เป็นครับ.
เก่า 30-03-2009, 15:23   #5
ohho108
วันที่สมัคร: Feb 2009
Car Brand: Peugeot 505
Engine Type: 1JZ-GE
กระทู้: 40
คะแนน: 0 ohho108 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ohho108
Cool
ของผมก็สตาร์ทน้ำมันไม่ได้แล้วอ่า....
แก๊สวิ่งดีอยู่ไม่มีปัญหาครับ
ohho108 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-04-2009, 12:45   #6
Thehngog
รูปส่วนตัว Thehngog
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: MISUBISHI STRADA
Engine Type: 1JZ ฝาดำ+LPG AG BY KKS
ที่อยู่: บางเสาธง ลาดกระบัง วัดบัวโรย เกาะไก่
กระทู้: 75
คะแนน: 18 Thehngog is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง Thehngog
ความคิดผมนะครับ ผมว่าเวลาเราใช้แก๊สเราปรับจานจ่ายให้ไฟแก่กว่าเดิมเ พื่อไม่ให้มันเขกพอมาวิ่งน้ำมันไฟมันแก่ไปไม่เหมาะกั บน้ำมัน มันเลยอืดๆๆจริงหรือเปล่าครับ หรือคนอื่นคิดว่าอย่างไร
Thehngog is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-04-2009, 19:49   #7
Dittapong
อายุ: 51
กระทู้: 235
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Thehngog อ่านกระทู้
ผมไม่เคยปรับจานจ่ายช่วยอะไรเลย ปกติใช้แก๊สก็ไม่เขกง่ายๆน่ะ ออกเทนมันสูงกว่าน้ำมันอยู่แล้ว
และถ้าใช้น้ำมันก็ไม่อืดน่ะ.
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:14
