เก่า 02-04-2009, 21:25   #1
kwun
รูปส่วนตัว kwun
Car Brand: A31
Engine Type: 1jz gte auto
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 21
คะแนน: 0 kwun is on a distinguished road
1 jz gte สตาร์ทยากจังงง
ตอนนี้ใช้เครื่อง 1jz gte auto สตาร์ทยาวครับ(แชะๆๆๆๆ)
ได้ลองเปลี่ยน แบตเตอรี่ สายแบตใหญ่ขึน หัวฉีด หัวเที่ยน เรกูเรเตอร์ ปั๊มติ๊ก
ทั้งหมดแล้วก้อยังไม่หาย รวมทั้เช็คโค๊ดก้อปกติครับ
อยากทราบว่าน่าจะมาจากสาเหตูใดครับ
รบกวนด้วยครับ ขอบคุณครับ
kwun is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to kwun For This Useful Post:
เก่า 02-04-2009, 21:45   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kwun อ่านกระทู้
เช็คไดสตาร์ท รีเลย์ช่วยสตาร์ท รวมทั้งสายไฟมาที่รีเลย์และไดชาร์จครับ
เก่า 04-04-2009, 03:02   #3
katoonjz
วันที่สมัคร: Feb 2009
Car Brand: BMW E34
Engine Type: Jz
กระทู้: 19
คะแนน: 0 katoonjz is on a distinguished road
รบกวนถามเพิ่มเติมครับ ของผม 1J BO เช่นกัน 3-4เดือนที่แล้วสตาร์ทเช้าติด วิ่งๆ ไปพอร้อนดับเครื่อง กลับมาสตาร์ทใหม่ติดยากจนไม่ติดก็มี เปลี่ยนไดสตาร์ทก็ไม่หาย ตอนนี้เช้าๆ ก็สตาร์ทยากแล้ว ตอนไปเปลี่นไดสตาร์ท ช่างต่อสายตรงจากไดสตาร์ทมาไว้ให้จี้กับแบตตารี่โดยต รงเวลาจะสตาร์ท ถึงจะติด (ช่างบอกให้ไปตรวจเช็คดูเอง เสียเงินทำอย่างอื่นด้วย แต่แค่นี้ไม่ทำให้จบ แถมรถออกมาวิ่งอย่างเลวเลย ไม่อยากกลับไปแล้วอู่ที่แนะนำในเว็ปอู่นี้) ตอนนี้ก็จอดครับเพราะออกจากอู่มาก็สะท้าน เพราะมีการเลื่อนตำแหน่งเครื่อง ตอนนี้จอดทิ้ง เตรียมจัดการกับเพลากลาง) ส่วนเรื่องสตาร์ทยังไม่ได้แก้ไขเลยครับ ไม่แน่ใจว่าที่รถมีรีเลย์ช่วยสตาร์ทหรือไม่
katoonjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to katoonjz For This Useful Post:
เก่า 04-04-2009, 05:39   #4
kwun
รูปส่วนตัว kwun
Car Brand: A31
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 21
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ katoonjz อ่านกระทู้
start ยากเหมือนกัน ของผมก้อยังไม่หายแต่ก้อ start ติดอยู่
ของคุณจะหนักกว่าผมเยอะ เห็นใจครับเจอแบบนี้
เก่า 04-04-2009, 08:24   #5
สตาร์ทติดยาก กับสตาร์ทไม่ติด ไม่เหมือนกันนะครับ แต่อาการของคุณทั้ง 2 เป็นสตาร์ทติดยาก (ตัวการปัญหา เยอะกว่า อาการสตาร์ทไม่ติด) ก่อนอื่น ให้ตรวจเช็คดู 2 จุด ครับ นั่นก็คือ รีเลย์ช่วยสตาร์ท และ ไดสตาร์ท ครับ (รายคุณ katoonjz เน้นไปดู รีเลย์ช่วยสตาร์ท และ สายไฟครับ)
เก่า 04-04-2009, 09:52   #6
puchit chamnongrux
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: A31
Engine Type: 1Jbo
ที่อยู่: Bangbo
คะแนน: 0 puchit chamnongrux is on a distinguished road
ของผม start ยากเหมือนกันครับผมลองถอดดูมันมีท่อนยางอะไรก็ไม่รู้ ขนาดเท่านิ้วชี้ไปขวางอยู่พอเอาออกก็ start ได้ปรกติครับ แต่สงสัยว่ามันมาจากใหนครับงงงงงงง
puchit chamnongrux is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to puchit chamnongrux For This Useful Post:
เก่า 04-04-2009, 12:44   #7
kwun
รูปส่วนตัว kwun
Car Brand: A31
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 21
ตอนนี้คิดว่าเจอตัวการแล้วครับ
ตอนเช้าๆผมดึงปลั๊กเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำแล้วสตาร์ท ที่เดียวติดเลยครับ
ก้อเลยเปลี่ยนเซนเซอร์น้ำไป ก้อมีติดบ้าง สตาร์ทยาวบ้าง (หายหรือป่าวเนี่ย)
ตอนนี้คิดว่าเซนเซอร์ที่เปลี่ยนไปไม่ค่อยดีอีก
เดี๋ยวรอดูอาการสัก2วันก่อน ครับ
เก่า 04-04-2009, 16:19   #8
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
ค่ามันเพี้ยน ก็เลยท่วม
ถ้าค่ามันเพี้ยนเช็คโค้ดก็หาไม่เจอครับ
เพราะสายไฟมันยังต่ออยู่
ข้อมูลที่คุณให้มาตอนแรก นึกว่าสตาร์ทแล้วเครื่องไม่หมุนซะอีก
เพราะเห็นบอกว่า สตาร์ทยาว แชะๆๆๆ
การวิเคราะห์ปัญหาก็เลยไขว้เขวได้
ลองถอดเปลี่ยนเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำดู
แล้วอย่าลืมลบโค้ดด้วยนะครับ
เพื่อไม่ให้กล่องมันจำค่าอุณหภูมิน้ำเดิมในหัวสมอง
The Following User Says Thank You to cpservice For This Useful Post:
HS9KRM (02-04-2012)
เก่า 05-04-2009, 06:56   #9
katoonjz
Car Brand: BMW E34
Engine Type: Jz
กระทู้: 19
เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำของใหม่ ตัวเท่าไรครับ มีรหัสหรือไม่ J Bo กับไม่ Bo เหมือนหรือต่างกันไหมครับ
เก่า 09-04-2009, 11:51   #10
3678
กระทู้: 54
ลองใช้หัวเทียน เบอร์ 7 ดูครับ โทรมาปรึกษาได้ครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:39
