เก่า 21-05-2007, 14:05   #1
yanapol111
รูปส่วนตัว yanapol111
กระทู้: 30
คะแนน: 0 yanapol111 is on a distinguished road
จำเป็นมั้ยที่ต้องมีกระปุกน้ำมันเครื่อง ระบบแก๊ส
มีความสงสัยของระบบแก๊ส จำเป็นมั้ยที่ต้องมีกระปุกน้ำมันเครื่อง สำหรับเครื่องยนต์ที่ติดแก๊ส คล้ายๆกับน้ำมันโอโต้ลูฟ ของมอเตอร์ไซด์ เข้าไปที่ระบบเผาไหม้ เห็นช่างบอกว่าเอาไว้หล่อเลี้ยงระบบวาวล์ แต่ผมดูบางคันก็ไม่มี เครื่องผมวาง 1Jz ฝาดำ ติดแก๊สแล้ว มีความจำเป็นมั้ยที่จะต้องมีกระปุกน้ำนี้
ขอความรู้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
yanapol111 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-05-2007, 14:10   #2
ส่วมมาก 90% ไม่มีใครใส่กันครับ ผมก็ไม่ใส่
เก่า 22-05-2007, 13:53   #3
meo
กระทู้: 12
คะแนน: 0 meo is on a distinguished road
เมื่อก่อนที่บอร์ดแก๊สไทยก็แบ่งเป็น2ฝ่าย เป็นฝ่ายนิยมออโต้ลู๊ปกับฝ่ายไม่นิยม ตอนหลังฝ่ายไม่นิยมเอารูปเครื่องที่ใช้ผ่ามาให้ดูภาย ในแล้วมันเขอะไปหมด ฝ่ายที่นิยมใช้เลยเงียบๆไปครับ
meo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-05-2007, 14:36   #4
เพียงแค่ท่านสตาร์ทเครื่องด้วยน้ำมันทุกครั้ง ก็ใช้สบายๆแล้วครับ ไม่ต้องไปติดเพิ่มหรอกครับ
เก่า 22-05-2007, 19:52   #5
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BMกินJ@clubjz
ตามพี่เดชว่ามาครับ อีกอย่างการใช้น้ำมันบ้างก็ช่วยป้องกันไม่ให้ท่อน้ำม ันผุด้วย เพื่อความปลอดภัยครับพี่น้อง
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 24-05-2007, 07:05   #6
yanapol111
กระทู้: 30
ขอบคุณทุกท่านที่ออกความเห็นนะครับ ผมก็ว่าอย่างนี้นะ ไม่ติดออโต้ลูฟจะดีกว่า เพราะปกติเครื่อง 1Jz จะมีท่อสายยางออกจากฝาสูบอยู่ 2 เส้น เส้นแรกจากฝาสูบไปเข้าที่ไอดี เส้นที่ 2 ไปเข้าที่ปีกผีเสื้อ แค่นี้ผมว่าก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับ
เก่า 24-05-2007, 07:32   #7
ถ้ารถเราติดตั้งสวิทช์ออโต้แล้วก็ไม่ต้องใส่ครับ เพราะทุกครั้งในการสตาร์ทรถมันจะมีน้ำมันไปเลี้ยงระบ บอยู่แล้วครับ และรถเกือบทุกคันก็จะมีไอน้ำมันเครื่องอยู่แล้ว (เป็นไอส่วนกระปุกที่ใส่มันเป็นหยดมันจะเข้าได้บ้างส ูบครับ)
เก่า 24-05-2007, 12:56   #8
yanapol111
กระทู้: 30
น้ำมันก๊าซฮอลล์ ไม่มีสารหล่อวาวล์ไม่ใช่หรอครับ คุณ เค คลองสาม เพราะผมเห็นมาพวกที่ติดกระปุกออโต้ลูฟ 1.ควันมีมาก 2. ท่อไอเสียมีเขม่าหนา 3. เปิดฝาสูบดูเขม่าหนาเลย ขอบอกนะครับ
เก่า 24-05-2007, 15:07   #9
meo
กระทู้: 12
ลองส่งรูปให้ดูนะครับ
เก่า 24-05-2007, 15:08   #10
meo
กระทู้: 12
หัวลูกสูบครับ
เก่า 24-05-2007, 15:11   #11
meo
กระทู้: 12
จากเครื่องตัวนี้ครับ เลี้ยงออโต้ลู๊ปตลอดจนแฉะเลย
เก่า 25-05-2007, 06:50   #12
yanapol111
กระทู้: 30
ขอขอบคุณ คุณ MEO มากเลยนะครับที่ post รูปมาให้ผมและเพื่อนๆดู ว่าระบบใช้ออโต้ลูฟนั้นเป็นอย่างไร ผมไม่ได้ใช้ลองถอดหัวเทียนมาดูสวยมากเลยครับ หัวเทียนสะอาด ในห้องลูกสูบก็คงสะอาดเหมือนกันนะครับ อยากจะเปิดฝาสูบมาดูเหมือนกัน ตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลา ถ้ามีเวลาเมื่อไรจะถ่ายรูปและ post ให้ดูกันนะครับ
เก่า 25-05-2007, 10:08   #13
pooturbo
รูปส่วนตัว pooturbo
กระทู้: 179
แต่รถผมใส่นะครับ ช่างติดตั้งมาให้ครับ
แต่ผมไม่เคยเปิดเลยครับ ปิดมันแน่นสนิท ใช้มาปีกว่าแล้ว น้ำมันยังอยู่เท่าเดิมเลย
อิอิ เพราะผมคิดว่ามันไม่น่าจะจำเป็นนะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:58
