เก่า 22-03-2009, 05:50   #1
vee700
รูปส่วนตัว vee700
Car Brand: toyota ไมตี้
Engine Type: 1 JZ GE ฝาดำ
ที่อยู่: พระประแดง
กระทู้: 65
คะแนน: 18 vee700 is on a distinguished road
กล่องหลอกหัวฉีด จำเป็นไม๊
เครื่องที่ติดแก๊สมาจำเป็นต้องใส่กล่องหลอกหัวฉีดไม๊ ครับตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เครื่องยังปรกติดีอยู่ครับแต่ ถ้าไม่มีกล่องหลอกหัวฉีดใช้ไปนานๆมันจะมีปัญหาอะไรเก ี่ยวกับกล่องเครื่องหรือเปล่าครับ
แล้วถ้าเอากล่งหลอกหัวฉีดมาใสมันจะ บาป ไม๊ครับเพราะเราไปหลอกหัวฉีด5555 อันนี้ถามเล่นๆนะครับ
vee700 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-03-2009, 00:33   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ vee700 อ่านกระทู้
การตัดหัวฉีดมันทำได้หลายวิธีครับ การใส่กล่องก็เป็นอีกวิธีหนึ่งคับ
เก่า 24-03-2009, 13:58   #3
vee700
รูปส่วนตัว vee700
ที่อยู่: พระประแดง
กระทู้: 65
ขอบคุณครับ แล้วการใส่กล่องหลอกหัวฉีดกับการตัดสายสายหัวฉีดอย่า งเดียวมีผลต่อระบบเครื่องยนต์ต่างกันไม๊ครับ ของผมช่างตัสายหัวฉีดสีดำ-เหลืองทั้ง6เส้นออกแล้วเอามารวมกันถ้าผมเอากล่องหลอก มาใส่จะดีกว่าไม๊ครับ
เก่า 26-03-2009, 06:46   #4
มันก็ดีเหมือน ๆ กันอ่ะครับ กล่องหลอกชื่อมันบอกอยู่แล้วว่า มันหลอก ecu ว่าหัวฉีดยังคงทำงานอยู่ แต่การตัดสายไฟบวกมันก็ได้ ประเด็นทั้งสองอย่างมันให้หัวฉีดหยุดทำงานอ่ะครับ แค่ว่าเวลาตัดสายไฟหัวฉีดตัดอย่างไร เพราะที่เห็นส่วนมากจะตัดที่หัวฉีดเลย แล้วเดินสายไฟใหม่ มันไม่สวยและเรียบร้อยอ่ะครับ
กล่องหลอกหัวฉีด จำเป็นต้องติดเปล่าครับ Musso 1Uz ClubJZ ! GAS 2 19-08-2008 02:10
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:16
