เก่า 23-03-2009, 18:23   #1
chinkaz
อายุ: 40
กระทู้: 50
คะแนน: 19 chinkaz is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง chinkaz
อยากติด gas ครับแแบบไหนดี
อยากติด gas ครับแแบบไหนดี เครื่อง เจ เทอโบ เดียว ลูกไม่ใหญ่นัก
ไม่ทราบติดแบบไหนดี ครับ (ไม่เอาหัวฉีดนะ) เห็นมีหลายแบบจัง
ต้องการๆแนะนำ ครับ แบบไหน ติดมาแล้วเป็นยังไง กิน โล เท่าไร
ติดแล้วจะู บูท ได้เท่าไร แล้วเวลากลับมาใช้ น้ำมันจะวิ่งเหมือนเดิมไหม
ผมอยากได้ประมาน ว่า ใช้ งานด้วย gas แต่เวลา ชัด ใช้น้ำมัน
คือตอนใช้ gas วิ่ง ยังไง ก็ได้ แค่ตอนน้ำมัน ขอ ไกลของเดิม มากที่สุดครับ
หรือว่าเลือก แรง ด้วย gas ไปเลย มาทางไหนมัง ไม่เอาหัวฉีด นะ ครับ
ลองมาแยว หัวฉีดวิ่งดี จริงๆ คิคิ แต่แพงไปนิดนึง
ขอบคุนครับ ถามเยอะไปหน่อย ขอโทษงับๆ
chinkaz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-03-2009, 00:29   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ chinkaz อ่านกระทู้
ติดระบบมิกช์ครับ เพราะมันมีตัวแปรที่เกี่ยวกับเงิน แล้วใช้ปากลิ้นที่มีปาก trc แล้วเจาะให้เป็นมิกช์ เวลาใช้แก๊สก็วิ่งได้ แต่ถ้าใช้น้ำมันก็เปิดมันเลย มันจะไม่มีอะไรขวางครับ
เก่า 24-03-2009, 21:43   #3
chinkaz
อายุ: 40
กระทู้: 50
แล้วทราบว่า ใช้ แบบ Trc นี้ ต้องใช้งยประมานเท่าไรแบบไหน ครับ
เหมือนว่าเครื่องตัวเก่าผม จะ มี Trc ติด อยู่ตรงฝั้งไอดี ครับ เข้าใจถูกหรือปล่าว
แล้วจะรีบโทรไปถามหลังไมล์ ขอบคุน ครับ
เก่า 26-03-2009, 06:32   #4
ราคามันไม่ต่างกันอ่ะครับ แต่ถ้าจะให้มันทำตามคำสั่งมันจะต้องเสียเพิ่มส่วนของ การแต่ง เพราะบางท่านเอามอเตอร์กระจกมาเปิด-ปิดให้มันลิ้นครับ เวลาใช้แก๊สมันจะต้องปิด และเวลาใช้น้ำมันก็เปิดลิ้น trc จะได้วิ่งน้ำมันได้ดีอ่ะครับ
อยากติด a/f meter อ่ะครับ SPEEDKILLS-940-1J-GTE ClubJZ ! GAS 4 27-07-2008 00:51
1J Bo อยากติด LPG ต้องเตรียมรถอย่างไรบ้าง tee2594 ClubJZ ! GAS 3 05-06-2008 19:58
Mu 7 อยากติด Lpg ช่วยแนะนำหน่อย eddioxy ClubJZ ! GAS 3 13-05-2008 21:47
Isuzu Tfr ปี89 อยากติด Gas, วางเบนซิน แนะนำทีครับ ขอบคุณครับ merzy ClubJZ ! GAS 16 08-02-2008 09:24
อยากติด Lpg แนะนำหน่อยครับ x_men1821 ClubJZ ! GAS 3 02-01-2008 20:47
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:00
