เก่า 22-05-2007, 09:19   #1
MyJZ
วันที่สมัคร: Apr 2007
Car Brand: HERO VAN-CROWN ms133
Engine Type: 2jz-ge+lpg 1jz-ge+lpg
ที่อยู่: aoluk krabi
กระทู้: 57
คะแนน: 20 MyJZ is on a distinguished road
เรื่องของหม้อต้ม
พอดีที่ร้านที่ผมไปติดแก๊สเขาติดหม้อต้มยี่ห้อ มายแก๊ส มาให้ ลูกแรก ประมาณ 1 เดือน แผ่นไดอาแฟรมแตก ใครมีประสพการณ์หม้อต้มรุ่นนี้ช่วยบรรยายสรรพคุณหน่อ ย
MyJZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-05-2007, 21:59   #2
Isuzu_jz
ที่อยู่: กาญจนบุรี
อายุ: 65
กระทู้: 38
คะแนน: 0 Isuzu_jz is on a distinguished road
ไม่รู้ซิครับ ของผม ใช้หม้อต้ม ของตุรกี ยี่ห้อ อาติเกอร์ ติดตั้งแบบ fix ใช้แล้วไม่มีปัญหาเลย ประหยัดดีด้วย ครับ
Isuzu_jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-05-2007, 07:30   #3
ผมยังไม่เคยได้ยินเลยครับ เลยไม่แน่ใจเหมือนกันครับ แต่ถ้ามองในแง่ดีก่อนก็อาจจะเป็นไปได้ครับ สำหรับการชำรุดของผ้าใบครับ แต่ถ้าใส่ลูกที่สองแล้วยังเป็นอยู่ก็คงต้องเปลี่ยนคร ับ เปลี่ยนยี่ห้อครับและอีกอย่างก็ต้องเช็คระบบด้วยว่าม ีอะไรที่ผิดแปลกไปหรือเปล่าครับ
เก่า 29-05-2007, 17:52   #4
MyJZ
กระทู้: 57
ก็หวังอย่างที่คุณเคว่าละครับ
เก่า 29-05-2007, 19:12   #5
Mighty-m
กระทู้: 24
คะแนน: 0 Mighty-m is on a distinguished road
ขอผม โซมัสเตโต จากอิตาลี ติดแบบFIX ใช้มาได้ 1ขวบ กับอีกเกือบเดือนไม่มีปัญหาเลยครับมีตอนแรกวิ่งไม่ออ กแต่ประหยัดดีตอนนั้นกิโลละ 0.80บาท โค ตะ ระ ประหยัดเลย เลยไปขยายรูเปเปอร์ไม่รู้ขนาดเท่าไรตอนนี้ด้อยกว่าน้ ำมัน10-15%โดยประมาณ ราคาแก๊สกิโลละ1.2-1.4 บาท คับ...
Mighty-m is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-05-2007, 19:34   #6
kapom7
รูปส่วนตัว kapom7
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 64
คะแนน: 20 kapom7 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kapom7
ของ ปอมใช้ Atiker Super ครับ ใช้ได้3เดือน สบายใจเลยคับ จบดี เมื่อก่อนใช้Hana ปัญหาเยอะ จูนไม่ลง จ่ายไม่พอ เซ็งโค..ต เลยเหมือนครับ อ่อ +มิกVentury 30 มม. ครับ
เก่า 29-05-2007, 21:19   #7
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
ไม่เคยได้ยินเหมือนกันครับ แต่ถ้าไดอะแฟรมแตกก็น่าจะมีอะไหล่เปลี่ยนนะครับ ลองถามที่ร้านดู
อ้อ...พี่เคครับ ผมถามเพิ่มเติมนิดนึง ผ้าใบไดอะแฟรมเนี่ย (StarGas) อายุการใช้งานมันสักเท่าไหร่อ่ะครับ แล้วถ้าเปลี่ยนนี่ประมาณกี่บาทครับ คือผมคิดเอาเองว่าถ้าใช้ไปสักระยะนึงมันน่าจะเสื่อมล งทำให้มีผลต่อการจ่ายแก๊สน่ะครับ ก็เลยอยากทราบอายุการใช้งานมันซะหน่อยเผื่อวันไหนมัน จ่ายแก๊สไม่นิ่งจะได้ลองเปลี่ยนดูครับ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 30-05-2007, 02:22   #8
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chai
โดยปกติแล้วหม้อต้มทุกยี่ห้อจะมีข้อกำหนดให้เปลี่ยนผ ้าใบ และส่วนมากจะให้เปลี่ยนกันที่ 6 หมืนโลอะครับ และส่วนมากที่ผู้บริโภคก็ไม่เปลี่ยน เห็นว่าใช้ได้คงใช้ไปเรื่อย ๆ เหมือนกับยางรถอะครับ กำหนด 6 หมืนโล หรือ 2 ปี แต่ก็ไม่นิยมทำตามกันอ่ะครับ และค่าใช้จ่ายก็น่าจะอยู่ที่ 1 พัน +- ครับ
เก่า 30-05-2007, 08:32   #9
MyJZ
กระทู้: 57
ลองถามดูแล้วเรื่องแผ่นไดอาแฟรมทางร้านไม่เคยเจอแตกเ หมือนกันแตลูกที่แตกทางร้านเปลี่ยนใหฟรีแต่ผมก็พูดไว ้ว่าถ้าแตกอีกขอเปลี่ยนยี่ห้ออื่น แต่มายแก๊สวิ่งดีมากเลยไม่รู้สึกว่าอืดเลย
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:57
