เก่า 18-05-2007, 19:39   #1
piyabhut
กระทู้: 75
คะแนน: 19 piyabhut is on a distinguished road
Talking Project Mighty-X 1JZ-GE
ได้มาแล้วครับราคา ค่าวางเครื่อง 45k มีรายการดังต่อไปนี้
1.เครื่อง 1JZ-GE+เกียร์ 18,000 บาท
2.หม้อน้ำ 3,500 บาท
3.พัดลมไฟฟ้า 2 ตัว 1,000 บาท
4.บังลม 1,000 บาท
5.โทโมสตัทหม้อน้ำ 500 บาท
6.เพลากลาง 650 บาท
7.หม้อลมเบรค 1,500 บาท
8.หน้าปัทม์ Surf 2,500 บาท
9.AIR 1,500 บาท
10.ท่อไอเสีย 2,500 บาท
11.น้ำมันเครื่อง+กรอง
น้ำมันเกียร์ 1,500 บาท
12.ปั๊มติ๊ก 1,000 บาท
13.ค่าแรงเดินสายไฟ 4,000 บาท
14.ค่าแรงช่าง 6,000 บาท
รวม 45,150 บาท
ค่าเครื่อง 2 LII เทริน์ 20,000 บาท
ต้องจ่าย 25,000 บาท
รบกวนถามท่านๆว่า ราคาเป็นไงบ้าง รายการที่บอกมาครบถ้วนหรือยังครับ ถามอีกนิดนึง ชวงล่างต้องทำอะไรใหม่ไหมครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย piyabhut : 20-05-2008 เมื่อ 10:15.
piyabhut is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to piyabhut For This Useful Post:
jokeryamer (11-12-2009)
เก่า 18-05-2007, 20:32   #2
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 52
กระทู้: 196
1.เครื่อง 1JZ-GE+เกียร์ 18,000 บาท > ถูกดี
2.หม้อน้ำ 3,500 บาท > ประมาณนี้ทองแดงแพง
3.พัดลมไฟฟ้า 2 ตัว 1,000 บาท > หน้าซื้อขายมีของใหม่ราคา 2 ตัวประมาณนี้
4.บังลม 1,000 บาท > ทำพร้อมหม้อน้ำ 500 ก็พอ
5.โทโมสตัทหม้อน้ำ 500 บาท > ใช้กล่องควบคุมของ MPEX ดีกว่าครับลดจุดอ่อนที่หม้อน้ำด้วย
6.เพลากลาง 650 บาท
7.หม้อลมเบรค 1,500 บาท > ไม่แรงเท่าไร
8.หน้าปัทม์Sruf 2,500 บาท > จำเป็นหรือ ของเดิมก็ใช้ได้นะ ดูดีๆนะมันมีหลายรุ่นเครื่อง
9.AIR 1,500 บาท > ประมาณนี้
10.ท่อไอเสีย 2,500 บาท > ถ้าทำใหม่ทั้งหมด ok ถ้าตัดต่อ ไม่เกิน 500 บาท
11.น้ำมันเครื่อง+กรองน้ำมันเกียร์ 1,500 บาท > ok
12.ปั๊มติ๊ก 1,000 บาท > ไม่น่ามีรายการนี้ ต้องมากับเครื่อง
13.ค่าแรงเดินสายไฟ 4,000 บาท > ประมาณนี้
14.ค่าแรงช่าง 6,000 บาท > พอรับได้
รวม 45,150 บาท
ค่าเครื่อง 2 LII เทริน์ 20,000 บาท > ok
ต้องจ่าย 25,000 บาท
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nye-noei : 18-05-2007 เมื่อ 20:37.
The Following User Says Thank You to nye-noei For This Useful Post:
เก่า 18-05-2007, 22:23   #3
Dittapong
รูปส่วนตัว Dittapong
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
ไมล์ ลดได้หลายตังค์เลย
แต่ราคานี้ ออกมาสมบูรณ์ดีมีรับประกัน ในการแก้ไขผมว่า ok.
เก่า 18-05-2007, 22:36   #4
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
คุณหนุ่มเค้าตอบไปหมดละ งั้น ก็อย่าลืมเปลี่ยนสายพาน ซีล ลูกรอก นะครับ
เก่า 19-05-2007, 01:17   #5
pooturbo
รูปส่วนตัว pooturbo
กระทู้: 179
ใช้แล้ว ดูปั๊มน้ำด้วยครับ จะได้เปลี่ยนไปเลย ง่ายๆ
เก่า 19-05-2007, 12:34   #6
flylow
วันที่สมัคร: Apr 2007
คะแนน: 0 flylow is on a distinguished road
ผมก็ใช้ MTX และกำลังจะวางเครื่อง1J-GEฝาดำ เหมือนกันครับ ไม่ทราบคุณ จขกท วางเครื่องที่ใหนครับ คือ ผมอยู่สะพานใหม่ ไม่ทราบจะหาที่ร้านวางเครื่องที่ใหนดีครับ (อย่างแถวรามอินทรา เป็นต้น)
รบกวนสมาชิกคลับ ช้วยแนะนำด้วยครับ
flylow is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-05-2007, 19:04   #7
piyabhut
กระทู้: 75
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nye-noei
6.เพลากลาง 650 บาท
รวม 45,150 บาท
ต้องจ่าย 25,000 บาท
เห็นช่างบอกว่าวัดรอบจะเพี้ยน อยากดูไฟเกียร์ด้วยครับ ลังเลใจระหว่างของ j กับ surf แต่เอา surf เพราะไม่ต้องแปลงมาก เรื่องปั๊มติ๊กนี่ สงสัยว่าช่างกลัวไม่ถึงราคาที่คุยไว้ครับ เลยคิดเพอ่ม เรื่องท่อน่าจะตัดต่อเอา ทำใหม่นี่ทำแบบไหนบ้างครับ เงื่อนไขการชำระเงิน ส่งรถให้ก่อน 20k หลังจากนั้น 1 เดือนผมให้อีก 5พันครับ กันช่างตุกติ๊ก ประกัน 3-6 เดือน สรุปวันจันทร์นี้จะได้เป็นสาวกลัทธิ เจแซด เดี๋ยวถ่ายรูปมาดูครับ พ่อบอกน้ำมันขึ้นแล้วลูก 30 บาท/ลิตร 10 โล/ลิตร = โลละ 3 บาท เดี๋ยวถ่ายรูปมาให้ดูครับ ร้านที่ผมจะวางรอผมกอ่นได้ไหมครับ รอให้ผมวางเสร็จก่อน ว่าปัญหามีอะไรบ้างแล้วค่อยวางต่อจากผมดีไหมครับ เงินอยู่ในมือ อย่ารีบร้อน เดี๋ยวผมจะมาตั้งกระทู้เรื่อยๆครับ
เก่า 30-05-2007, 09:31   #8
piyabhut
กระทู้: 75
ได้เครื่องมาแล้วครับ เครื่องที่ปิ่นประทานเซีบงกงบางนา ราคาตามที่บอกครับ เรื่องราคาช่างเขาตีเหมามาให้ผม 45k ราคาของต่างๆจึงต้องลงตัวให้ครบ 45k รถจอดวันพุธเพื่อเอาเครื่องลง วันเสาร์ที่แล้วเพิ่งได้เครื่อง จนครบวันพุธ ผ่านไปแล้ว 1 อาทิตย์ ตอนนี้ทำแท่นเครื่องแล้ว แปลงเกียร์ออโต้อยู่ รอหม้อน้ำอยู่ครับ และเพลากลาง วันเสาร์ที่จะถึงนี้รอรับรถครับผม เดี๋ยวถ่ายรูปมาให้ดู
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย piyabhut : 30-05-2007 เมื่อ 10:01.
เก่า 30-05-2007, 16:58   #9
yooth mtx
รูปส่วนตัว yooth mtx
อายุ: 51
กระทู้: 17
คะแนน: 0 yooth mtx is on a distinguished road
เอาใจช่วยครับ คุณ PIYABHUT ผมกำลังหาข้อมูลอยู่เหมือนกัน เสร็จแล้วขอรูปด้วยครับ
yooth mtx is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-06-2007, 10:07   #10
piyabhut
กระทู้: 75
ผ่านไปแล้ว เกือบ 10 วัน งานล่าช้ากว่ากำหนด กำลังมาแก้ไขแท่นเครื่องใหม่ครับ หม้อน้ำรอตีบังลม ท่อยังไม่ได้เดิน ช่างไฟจะมาเดินสายให้วันเสาร์ ตอนนี้ทำได้อย่างเดียวคือรอครับ
เก่า 01-06-2007, 10:27   #11
ryuruntaro e22ky
รูปส่วนตัว ryuruntaro e22ky
ที่อยู่: ลำลูกกา คลอง1
กระทู้: 74
คะแนน: 20 ryuruntaro e22ky is on a distinguished road
เป็นปกติครับสำหรับการวางเครื่อง ของผมนัดไว้ 2 อาทิตย์ สรุปแล้วเดือนกว่า 55 แต่ผงออกมาคุ้มกับการรอครับ อู่ที่ผมวางวางได้เนียนครับเครื่องนิ่งมาก จอดติดเครื่องถ้าพัดลมไม่ทำงานไม่รู้เลยว่าติดเครื่อ งอยู่
ryuruntaro e22ky is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-06-2007, 14:43   #12
NoBo-Gas1
รูปส่วนตัว NoBo-Gas1
กระทู้: 18
คะแนน: 0 NoBo-Gas1 is on a distinguished road
ปั๊มติ๊ก กับ หม้อน้ำมันแถมมาให้ครับ ไม่ต้องไปเสียตังเพิ่ม ถ้าซื้อเครื่องที่ ชิงนำชัย หรือที่ไหนก็ได้ ลองขอร้านเค้าดูครับ ไม่ลดไม่ว่าขอแถมเยอะ ๆ
NoBo-Gas1 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-06-2007, 16:55   #13
piyabhut
กระทู้: 75
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ NoBo-Gas1
เห็นเขาบอกว่าหม้อน้ำต้องใช้แบบบางครับ ปั๊มไม่แน่ใจ ตอนนี้เหมือนซื้อหวยครับ เห็นบางบอร์ดบอกว่า วางเจ 10 คัน ดี 5 ไม่ดี 5 1J-GE ผมไน่แน่ใจว่าจะออกหัวหรือก้อย กะไว้ว่า 9-10 โลลิตร ไม่รู้ได้ไหม ทางไกล ในเมืองผมขี่มอไซค์เอาครับ รถผมลองจับดู 35-40 โลลิตรครับ yamaha mio ว่ากินน้ำมันแล้ว wave ยังประหยัดกว่าแต่ไม่เคยลองจับดู
เก่า 03-06-2007, 00:37   #14
piyabhut
กระทู้: 75
ลองติดเครื่องแล้วครับ หม้อน้ำอยู่หลังแผงแอร์โดยมีพัดลม 2 ตัวดูดออก แผงแอร์ด้านหน้าไม่มีพัดลมเป่าจะมีปัญหาไหมครับ เครื่องช่างบอกว่าช่วงสตราท์เครื่องรอบจะสูงก่อนรอสั กพักรอบจะเดินเบาปกติ แบบมีปกติไหมครับ รบกวนด้วยนะครับ
เก่า 03-06-2007, 11:18   #15
Flex
คะแนน: 0 Flex is on a distinguished road
อยากรู้ผลเหมือนกันครับ เพราะมีโครงการเปลี่ยน เครื่อง 1J เหมือนกัน ถ่ายรูป รายงานผล จะขอบคุณมากเลยครับ อิอิ แล้วอย่าลืม ช่วยบอกอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
Flex is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-06-2007, 12:33   #16
moobin
คะแนน: 0 moobin is on a distinguished road
startเครื่องตอนแรกมันจะ warm ก่อนน่ะครับรอบเครื่องมันเลยขึ้นไปสูงแต่สักพักมันจะ ต่ำลงมาเองครับ อย่าลืมเช็ครอบเครื่องตอนเปิดแอร์ด้วยนะครับว่าชดเชย รอบให้หรือเปล่าและเวลาเร่งรอบสูงๆคอมแอร์ตัดการทำงา นหรือเปล่า
moobin is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-06-2007, 20:44   #17
piyabhut
กระทู้: 75
วันอังคารนี้จะไปรับรถครับ กล้วจัง ว่าจะเป็นแบบไหน เรื่องรอบเครื่อง หม้อน้ำ แอร์ อัตราการกินน้ำมัน กลัวระบบกินน้ำมันอัจฉริยะ จัง
เก่า 04-06-2007, 00:34   #18
jing
รูปส่วนตัว jing
กระทู้: 495
รับรถแล้วถ่ายรูปมาโชว์ด้วยนะครับ
เก่า 04-06-2007, 08:54   #19
yooth mtx
อายุ: 51
กระทู้: 17
เอาใจช่วย ครับ..
เก่า 04-06-2007, 17:49   #20
Flex
up ครับ อย่าลืม เอามาบอกเล่ากันบ้างนะครับบบบ
ขอดูรูป Mighty ที่วาง J หน่อยครับ yod_Mighty ClubJZ ! Meeting gallery 36 24-06-2023 20:54
ขอแนวทางหน่อยครับ new project hiace KCD20 1JZ-GTE VVTI ohayo_o ClubJZ ! Talk 1 19-11-2013 01:48
คอนโซลกลางวิทยุเทปของ mighty x ถอดอย่างไรครับ fdsauioprweqjkl ClubJZ ! D.I.Y. 6 13-10-2013 01:15
ดีเซล ไม่ไหวแล้วครับ project mighty x 1jz ge+lpg i ครับ mighty_x ClubJZ ! GAS 29 08-06-2011 15:11
แปลง break หน้า mighty mightyjz ClubJZ! Useful Information 34 28-10-2009 10:52
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:18
