เก่า 17-05-2007, 10:49   #1
chan
กระทู้: 47
คะแนน: 0 chan is on a distinguished road
หม้อต้มเทอร์โบ
หม้อต้มแก็สที่ใช้กับเครื่อง 1&2jz-gte นอกจากยี่ห้อ star gas แล้วมียี่ห้อไหนอีกไหมครับที่นิยมใช้กัน ได้ยินมาว่ามียี่ห้ออื่นที่แรงและประหยัดกว่า star gas อ่าครับ
chan is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-05-2007, 11:50   #2
prams
กระทู้: 20
คะแนน: 0 prams is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง prams
Bi-Gas ครับ
prams is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-05-2007, 12:50   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ prams
Bi-Gas ครับ
หายไปนานนะครับคุณเปรม...ลองติดให้ลูกค้า บ้างหรือยังครับ เห็นเขาบอกว่ารองรับแรงม้าได้มากกว่า STAR GAS
เก่า 17-05-2007, 13:57   #4
sonicshort
รูปส่วนตัว sonicshort
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE AT STD.
อายุ: 44
กระทู้: 301
คะแนน: 19 sonicshort is on a distinguished road
Bi-GAS แรงแล้วประหยัดจริงหรืครับ/บีคุง
เก่า 17-05-2007, 17:19   #5
chan
กระทู้: 47
เห็นเสป็ก (สักเป็ก) มันบอกว่า Biogas มันรับได้ 140 kw แต่ stargas มันรับได้ 150 kw อ่าครับ แล้วมันจะแรงหรือครับ ม้าของ jz-gte มันตั้ง 204 kw นาครับ
spec ของ เสือ Bigas มีดังนี้ครับ
ส่วนของ stargas มีดังนี้ครับ
ELECTRONIC REDUCER
Pressure reducer for LPG with a built-in vaporization system. This system is fitted with an electromagnetic device, which is operated by a control board, making additional gas available for easy starting.
It is used for conversion of motor vehicles from petrol to LPG and comes in three versions:
RI0001T for engines turbo up to 150 kW
Max. Testing Pressure: 30 bar
Max Operating Pressure: 27 bar
Max. Working Pressure:
(1st stage RI0001T) 0,85 bar
Max Reducer Flow: 200 l / min
Dimensions: ø 152 mm - h 120 mm
Weight: 1,3 kg
เก่า 18-05-2007, 09:21   #6
sonicshort
อายุ: 44
กระทู้: 301
แจ๋วมากครับ ข้อมูลร้อนๆเลย
แล้วเจ้า M84 ราคาต่างจาก ของ StarGASเยอะมั๊ยครับ ขอราคาด้วยครับ
ขอบคุณครับ/บีคุง 0868293424
เก่า 18-05-2007, 10:49   #7
ขอบคุณครับ...เพิ่งเห็นจะหน้าตาและเสป็กในกระทู้นี้เ องครับ...เห็นร้านแก๊สเชียร์จัง
เก่า 18-05-2007, 15:24   #8
sonicshort
อายุ: 44
กระทู้: 301
พี่ครับ ภาพหม้อต้ม BioGAS
ที่เขียนบอกว่า Idle กับ Sensitive มัน สลับกันหรือเปล่าครับ
พอดีผมไปอ่านของ GAS Thai เค้าบอกว่า ตัวที่เป็น หัวเหลี่ยม เป็น Idle
ส่วนหัวมน เกือบกลางหม้อต้มนั้นเป็น Sensitive หรือเปล่าครับ
ช่วยตรวจสอบอีกที เพื่อความถูกต้องของข้อมูลครับผม
ปล.ถ้าถูกต้องแล้วต้องขอโทษด้วยครับ/บีคุง 086 8293424
เก่า 18-05-2007, 17:31   #9
chan
กระทู้: 47
อันนี้ผมไม่แน่ใจครับเพราะรูปนี้ก็ได้มาจากลิ้งนี้คร ับ
http://www.gasthai.com/boardgas/Ques....asp?ID=A17777
ขอบคุณ คุณ Modulus ด้วยครับสำหรับลิ้งนี้
เก่า 18-05-2007, 17:35   #10
chan
กระทู้: 47
อันนี้ผมไม่แน่ใจครับเพราะรูปนี้ก็ได้มาจากลิ้งนี้คร ับ ขอบคุณ คุณ Modulus ด้วยครับสำหรับลิ้งนี้
แล้วก็
http://www.gasthai.com/boardgas/Ques....asp?ID=A19971
เก่า 18-05-2007, 21:56   #11
sonicshort
อายุ: 44
กระทู้: 301
Talking
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ chan
แล้วก็
ผมตามไปดูมาแล้วครับ คุณ chan พอดีเค้าบอกว่ามันสลับระหว่าง Idle กับ sensitive ครับผม
ขอคุณครับสำหรับข้อมูล/บีคุง
เก่า 24-05-2007, 08:01   #12
แรงหรือเปล่า ประหยัดมั้ย ผมใส่รถตัวเองแทนเจ้าสตาร์ทแก๊สผมว่ามันก็ปกติครับ และถ้าจะวัดกันจริง ๆ คงต้องขึ้นวัดกับเครื่องครับว่ามันดีกว่ากันหรือเปล่ าครับ เพราะมันบอกไม่ได้ครับ ขนาดมิกช์ น้ำมันหนักรถ หรือการปรับจูนมันมีผลต่อความแรงทั้งนั้นครับ
เก่า 24-05-2007, 09:24   #13
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
ที่น่าจะดีกว่า Stargas ผมว่าก็ตรงที่มันมี Idle กับ Sensitive คนละตัวเลย น่าจะทำให้จูนง่ายขึึ้น (มั้งครับ)
เจโบกับ Mobil1 5w-50
หม้อต้มเทอร์โบ tibordee ClubJZ ! GAS 2 12-08-2008 09:10
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:37
